Wie mache ich das jetzt? Könntest du mir helfen?
Erfolgreiches Upgrade v. 12.2 auf 12.3, muss ich jetzt 12.2 Repositories deaktivieren?
- Benjamin
Hinweis: In dem Thema Erfolgreiches Upgrade v. 12.2 auf 12.3, muss ich jetzt 12.2 Repositories deaktivieren? gibt es 31 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Ich bin wieder im Linux
Ein fettes Dankeschön geht an:
Sauerland
max3000
uhelp
Ihr seit ein klasses Team!
Der Original Nvidia-Graphik-Kartentreiber ist nun aber weg... Zumindest kann ich nvidia-control nicht öffnen.
Und kann ich mich von nun an trauen, regulär weiter Updates per Yast und Apper zu ziehen, oder sollte ich nun mein System nicht mehr ändern?Yast und Apper laufen gar nicht mehr
Poste einmal:nvidia-control heißt aber nvidia-settings.
i | nvidia-computeG02 | Paket | 304.64-27.1 | x86_64 | 12.3
i | nvidia-gfxG02-kmp-desktop | Paket | 304.64_k3.7.9_1.1-26.3 | x86_64 | 12.3
i | x11-video-nvidiaG02 | Paket | 304.64-27.1 | x86_64 | (Systempakete)Und die Fehlermeldung wenn ich Yast Online Aktualisierung starten will:
Zitatterminate called after throwing an instance of 'YUIPluginException'
what(): Couldn't load plug-in qt
YaST got signal 6 at YCP file Wizard.ycp:1822
/sbin/yast2: Zeile 431: 4389 Abgebrochen $ybindir/y2base $module "$@" "$SELECTED_GUI" $Y2_GEOMETRY $Y2UI_ARGS -
nvidia-settings ist nicht installiert. Ist im Packman-Repo.
Das Problem habe ich auch seit dem Update.
Ich hoffe, dass sich das mit dem nächsten Update automatisch lösen wird. -
OK ich habe das Problem bei mir gerade gelöst.
Wenn man nvidia-settings von der Konsole startet, was sagt er dann?Bei mir wars (anbei auch gleich die Lösung zum Problem):
Alles anzeigenlinux-b5uq:/ # nvidia-settings nvidia-settings: error while loading shared libraries: libpangox-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory linux-b5uq:/ # zypper se pangox Daten des Repositories laden ... Installierte Pakete lesen ... S | Name | Zusammenfassung | Typ --+---------------------------------+----------------------------------------------------------------+----------- | libpangox-1_0-0 | PangoX compatibility library - deprecated | Paket i | libpangox-1_0-0-32bit | PangoX compatibility library - deprecated | Paket | libpangox-1_0-0-debuginfo | Debug information for package libpangox-1_0-0 | Paket | libpangox-1_0-0-debuginfo-32bit | Debug information for package libpangox-1_0-0 | Paket | pangox-compat | PangoX compatibility library - deprecated | Paket | pangox-compat | PangoX compatibility library - deprecated | Quellpaket | pangox-compat-debugsource | Debug sources for package pangox-compat | Paket | pangox-devel | PangoX compatibility library - deprecated -- development files | Paket linux-b5uq:/ # zypper in libpangox-1_0-0Ist das bei dir das Selbe?
nvidia-settings
If 'nvidia-settings' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
cnf nvidia-settingsMein Cursor ist nun auch öfter "mal weg", ein Problem was ich hatte, als ich Open Suse 12.2 frisch installiert hatte. Das Problem war gelöst, als ich dann den properitären nvidia treiber installierte...
Könnt ihr einschätzen, was mit Yast Online Aktualisierungen auf einmal los ist? Hier hatte ich schon die Fehlermeldung gepostet. Hier nun die von Apper:
ZitatAlles anzeigenp, li { white-space: pre-wrap; }
Application: Apper (apper-sentinel), signal: Segmentation fault
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
[KCrash Handler]
#5 0x00007f8cb3b78956 in QVariant::QVariant(QVariant const&) () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
#6 0x00007f8cb3f178f5 in QDBusPendingReplyData::argumentAt(int) const () from /usr/lib64/libQtDBus.so.4
#7 0x00007f8cb4166f47 in PackageKit::Daemon::getTransactions() () from /usr/lib64/libpackagekit-qt2.so.2
#8 0x0000000000413c16 in _start ()
Damit sind alle graphischen Oberflächen zur De/installation/Updaten von Paketen futsch....
Ich hab mal Deine Lösung herausgeschnitten.
