ZitatZum Beispiel, wenn man das in einer Konsole als root ausführen wollte, aber am DE als normaler User angemeldet ist.
habe den befehl tatsächlich als root eingegeben. muss ich aber machen, damit ich den versteckten ordner öffnen kann...
Dann sind die Zugriffsrechte so dass nur root die Datei öffnen darf; dies könntest Du mit
ändern... aber vielleicht willst Du dies ja nicht.
Dann bleibt:
("/home/.../" musst Du durch den Pfad zur Datei ersetzen)
Die Anwendung kdesu hat nicht funktioniert.
kdesu(4888)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
To circumvent this problem try the following command (with Linux and bash)
export $(dbus-launch)
KCrash: Application 'kdesu' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
sock_file=/root/.kde4/socket-linux-t0rx.site/kdeinit4__0
Warning: connect() failed: : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi directly
drkonqi(4889)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
'kdesu' wendest Du als user an (nicht als root).
Also:
'kdesu' hat vorhin funktioniert. dann habe ich etwas rumprobiert und bemerkt, dass der normale 'soffice'-befehl auch funktioniert, wenn ich nicht als root angemeldet bin. leider öffnet es mir das dokument dann nur schreibgeschützt. ich würde es aber schon gerne auch bearbeiten können^^
dann habe ich den 'kdesu' befehl nocheinmal probiert und plötzlich funktioniert es damit nicht mehr! bin nach dem Passwort gefragt worden (pop-up fenster, nicht in der konsole), habe es eingegeben und nichts geschieht, außer dass in der bash eine neue zeile zur befehlseingabe kommt...
bin langsam wirklich verwirrt...
Kann die Datei jetzt zumindest über eine Sicherheitskopie bearbeiten.
Bei den Dateiberechtigungen braucht man kein "kdesu" oder "su", die Datei kann man als User öffnen.
PS:
Sonderzeichen in Dateinamen sollten vermieden werden, bereiten oft Schwierigkeiten.
Okay danke.
Werde mich jetzt erst mal so zurechtfinden, wird schon hinhauen.
