Ich fresse einen Besen.
Genau die gleichen Einstellungen im Yast hatte ich gleich am Anfang probiert und es hat nicht funktioniert.
Jetzt geht es.
Ich hatte auf Anhieb eine IP und eine Route.
Wie gesagt nicht über DHCP!??
Jetzt geht es.
Wie bringt man eigentlich das System dazu diese Konfiguration dauerhaft zu speichern wenn man Yast nicht dazu nutzt?
Sollte:
/etc/sysconfig/network/ifcfg-Netzwerkkartenbezeichnung
cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-enp2s0
BOOTPROTO='static'
BROADCAST=''
ETHTOOL_OPTIONS=''
IPADDR='192.168.0.2/24'
MTU='1500'
NAME='RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller'
NETWORK=''
REMOTE_IPADDR=''
STARTMODE='auto'
USERCONTROL='no'
und
/etc/sysconfig/network/routes
sowie
/etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf
### /etc/resolv.conf file autogenerated by netconfig!
# Before you change this file manually, consider to define the
# static DNS configuration using the following variables in the
# /etc/sysconfig/network/config file:
# NETCONFIG_DNS_STATIC_SEARCHLIST
# NETCONFIG_DNS_STATIC_SERVERS
# NETCONFIG_DNS_FORWARDER
# or disable DNS configuration updates via netconfig by setting:
# NETCONFIG_DNS_POLICY=''
# See also the netconfig(8) manual page and other documentation.
# Note: Manual change of this file disables netconfig too, but
# may get lost when this file contains comments or empty lines
# only, the netconfig settings are same with settings in this
# file and in case of a "netconfig update -f" call.
### Please remove (at least) this line when you modify the file!
nameserver 127.0.0.1
nameserver 85.214.20.141
nameserver 192.168.0.254
Die 3 Dateien sollten genügen.
Die 127.0.0.1 in der /etc/resolv.conf bezieht sich auf meinen internen DNS-Server: pdns-recursor
zypper se -si pdns
Installierte Pakete lesen ...
i | pdns-recursor | Paket | 3.3-8.1.3 | x86_64 | openSUSE-13.1-Oss
Anleitung zu pdns-recursor und mehr:
http://www.suseforum.de/sonsti…er?postID=29796#post29796
Dank an Rain_Maker
Herzlichen Dank Dir!
Hat zwar den Bug nicht beseitigt aber wir (die User) haben wieder was gelernt.
Mit der resolv.conf kann ich zwar nichts anfangen ( wozu die nun auch noch sein muss) und von /etc/sysconfig/network habe ich gar nichts gewusst.
Also noch mal danke.
by
Darin sind die nameserver definiert, die setzen eine Adresse (http://www.opensuse.org) in eine IP (130.57.66.6) um.
Stelle bitte im Yast die Netzerkkarte ein die er vorschlägt ausser eth0
Dann sollte es wieder gehen!
ZitatMit der resolv.conf kann ich zwar nichts anfangen ( wozu die nun auch noch sein muss)
"Auch noch" ist leicht falsch.
Früher®™ als es noch gar kein DHCP gab, musste man die IPv4-Adressen für jeden Host immer selbst eintragen.
Ohne Eintrag in die resolv.conf war keine Kommunikation via Hostnamen möglich.
Sie stammt also noch aus der Netzsteinzeit.
Sie ist also immer noch, statt auch noch.
wenn ich den gesamten Thread lese, so vermute ich dass der TE einen Upgrade von 12.3 auf 13.1 gemacht hat.
Denn sonst wären die Netzwerkschnittstellen nicht eth0 bzw. wlan0 sondern haben andere Bezeichnungen.
Wenn du also eine Neuinstallation mit openSUSE 13.1 gemacht hast, so dürften die keine Bezeichnungen wie eth0 oder wlan0 erscheinen.
LG SUSEDJAlex
Nein, es ist eine komplette Neuinstallation. Ich hatte schon weiter oben geschrieben, dass mich die neue Bezeichnung genervt hat und deshalb das eth0 eingetragen habe. Was so ein richtiger Minniadmin ist.
Was die resolve.conf anbelangt, ich beschäftige mich mit LINUX in meiner knapp bemessenen Freizeit weil es mich interessiert und da es das wundervolle Yast gibt weiß man in der Regel nicht welche *.conf dahinter stecken.
Doing by learning.
Des Weiteren, er schlägt mir keine Karte vor. Ich hatte wie geschrieben die Konfiguration gelöscht. habe den Networkmanager eingestellt und neu gestartet. Das hat auf Anhieb funktioniert.
Als ich dann auf ifup zurück gestellt habe und die Netzwerkkarte einrichten musste stand die eth0 wieder drin.
Die hätte eigentlich beim Löschen der Konfiguration der Karte aus der Konfigurationsdatei entfernt werden müssen. Oder?
Oder er setzt nur eine # davor?
Habe jetzt aus lauter Interesse die eth0 auf enp2s0 geändert und wieder auf Zuweisung der IP mit DHCP geändert. Da läuft alles auf Anhieb. Also verträgt sich an dieser Stelle der geänderte Kartenname nicht mit der dynamischen IP.
Du weisst sicher was eine dynamische IP ist ?
Wenn du einen Router dranhängen hast, brauchst du keine dynamische IP. Sondern nur die IP des Routers....
die dynamische IP braucht man wenn man mit einem Modem ins Internet geht....
LG SUSEDJAlex
