Warnmeldung bei Installation über Yast
- Rentner65
Hinweis: In dem Thema Warnmeldung bei Installation über Yast gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Hmm, seltsam. Unter /var/run/media werden eigentlich unbekannte USB-Medien usw. eingehängt. Hast du einen Stick oder eine SD Karte eingesteckt?
Poste mal die Ausgabe von fdisk -l als root.
Hier die AusgabeCode
Alles anzeigenDisk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0x986158a7 Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System /dev/sda1 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 206848 314779647 157286400 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 * 314779648 488396799 86808576 f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 314781696 319002623 2110464 82 Linux swap / Solaris /dev/sda6 319004672 360947711 20971520 83 Linux /dev/sda7 360949760 488376319 63713280 83 Linux Disk /dev/sdb: 750.2 GB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0xee932218 Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System /dev/sdb1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb2 208896 477063167 238427136 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb3 477063168 971104255 247020544 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb4 971106302 1465147391 247020545 5 Extended Partition 4 does not start on physical sector boundary. /dev/sdb5 1461055488 1465147391 2045952 82 Linux swap / Solaris /dev/sdb6 1421056000 1461055487 19999744 83 Linux /dev/sdb7 971106304 1421053951 224973824 83 LinuxDazu muß ich sagen, es sind zwei Festplatten eingebaut, Sda 250GB SSD mit Win 7 und Suse 13.1 sowie sdb 750GB mit Win7 und Ubuntu. Alle Systeme können im Suse Bootmenue gestartet werden.
Die betreffende Partition ist nur 100MB groß!
Poste bitte noch die Ausgabe von mount als userflo
Alles anzeigenxxxxxxxxxxxx~> mount devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=4063344k,nr_inodes=1015836,mode=755) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) /dev/sda6 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered) proc on /proc type proc (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,mode=755) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu) cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio) cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event) cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime) tmpfs on /var/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755) tmpfs on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755) /dev/sda7 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered) -
Einfacher gefragt. Hast du schon mal in den Ordner reingeschaut was sich da drin befindet und so viel Platz belegt? Was mich stutzig macht ist, dass der Ordner "System" heißt. Wenn du den nicht angelegt hast, wo kommt der her?
Wie Lassilas schon richtig sagte ist der Ordner "media" nur dafür da, externe Datenquellen zu mounten. Nach Entfernen der Datenquelle ist der Ordner "media" wieder weg. -
Das ist eine System-Partition (Boot-Partiotion) von Windows 7. Lass die einfach
Ist auf jedem Windows 7 System mit AHCI-Datenträgern und msdos-Partitionstabelle vorhanden.
Das weiß ich, darum bin ich ja so verwundert wenn die Warnung auftaucht und keine Programme angezeigt werden, bzw. ein installieren nicht mehr möglich ist.Alero,
leider weiß ich nicht wie ich in den Ordner rein kann. Normalerweise wird er ja nicht angezeigt und erscheint auch nicht im Windowsexplorer.Wie toxa sagt: Das sind die 100 MB die automatisch bei der Windowsinstallation angelegt werden und in dem der MBR abgelegt wird.
Hm, komisch, wieso ist die Partition für YaST interessant...
Du kannst "gparted" nachinstallieren und diese Partition als "hidden" markieren. Evtl. hilft das.
Ansonsten versuche den Rechner neu zu starten und ohne auf die Windows-Platte aus Linux zuzugreifen, wieder Installation aus YaST versuchen.
Ich denke, YaST checked da alle gemounteten Partitionen, unabhängig davon, ob da was draufgespielt werden soll oder nicht.
Sollte die Installation nicht stören, ist nur ein nerviges Fenster und ein Klick mehr.ZitatDu kannst "gparted" nachinstallieren und diese Partition als "hidden" markieren. Evtl. hilft das.
Wenn sich nicht sehr viel verändert hat, funktioniert dieses "hidden" bei Windows, nicht aber bei Linux. Ich habe früher jedenfalls gezielt Partitionen auf hidden gesetzt, damit die Windows nicht dauernd formatieren wollte, und diese ganz normal mit Linux benutzt.ZitatAnsonsten versuche den Rechner neu zu starten und ohne auf die Windows-Platte aus Linux zuzugreifen, wieder Installation aus YaST versuchen.
Das sollte schon passiert sein, in der Ausgabe von "mount" ist die Partition NICHT gemountet.
Mir stellt sich gerade die Frage, wieso die gemonted wurde? Taucht die evtl. in Dolphin und Co. als Partition auf, die man per Klick einbinden kann? Wenn ja, sollte man die per Klick auch wieder entfernen lassen können.flo, und: Finger weg von der Partition, daran herumzuspielen kann ungeahnte Folgen haben
