Probleme mit der Auflösung an Lacie CRT Monitor
Hinweis: In dem Thema Probleme mit der Auflösung an Lacie CRT Monitor gibt es 14 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo zusammen,
    ich habe Probleme die Auflösung zu ändern. Hier wird max. 1024x768 angezeigt. Habe es mit einer Radeon x1900 und einer Nvidia Quadro FX3500 probiert. Beim Versuch den passenden Treiber zu installieren, hängt sich das Fenster auf. Gibt es eine Möglichkeit die Auflösung von 1600x1200 zu erzwingen? XRANDR zeigt mir auch max. 1024x768 an. Manuell eingegeben funktioniert 800x600 aber nichts höher als 1024x768. Wäre für jeden Tipp dankbar. Monitor ist ein Lacie electron blue III.
    Für den Inhalt des Beitrages 73388 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Yasaka
  • Habe bisher diese Befehle gefunden :
    xrandr --addmode VGA-1 1280x1024_59.90
    xrandr --output VGA-1 --mode 1280x1024_59.90
    komme aber hier auch nicht wirklich weiter........
    Für den Inhalt des Beitrages 73390 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Yasaka
  • angezeigt. Habe es mit einer Radeon x1900 und einer Nvidia Quadro FX3500 probiert. Beim Versuch den passenden Treiber zu installieren, hängt sich das Fenster auf.
    Und wie hast Du das versucht?
    ATI raus und Nvidia eingebaut?
    Die ATI-Karte wird auch nur vom freien Radeon-Treiber unterstützt, da gibt es keinen proprietären Treiber der mit den aktuellen Linuxsystemen funktioniert.
    Bei der NVidia-Karte sollte der G02 oder G01 aus dem Repo funktionieren.
    Aber das ist alles Kaffeesatzleserei so lange Du keine Infos lieferst:
    Poste mal bitte die Ausgabe von
    /sbin/lspci -nnk | grep -iA3 vga
    Bitte in Code-Tags! sieh Link: klick
    Für den Inhalt des Beitrages 73403 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hallo erstmal danke für die Antworten.
    Habe zur Zeit einen 19" TFT Monitor angeschlossen, da funktioniert alles einwandfrei. Monitor und max. Auflösung wird erkannt.
    Versuche am Sonntag die Quelldatei auszulesen.
    Für den Inhalt des Beitrages 73458 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Yasaka
  • So habe eben den Monitor mit xrandr auf 1280x1024 eingestellt bekommen. Newmode / addmode / output. Habe auch einen Newmode versucht mit 1600x1200 erstellt,dieser wir aber nicht angenommen obwhl xrandr keinen fehler beschreibt. Auflösung bleibt auf 1280x1024 :
    Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 4096 x 4096
    DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    DVI-I-2 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
    1024x768 60.0
    800x600 60.3 56.2
    848x480 60.0
    640x480 59.9
    1280x1024_59.90 59.9*
    1600x1200_59.90 59.9
    Wie kann man die 1600x1200 nutzen?
    Monitor ist per Adapter an DVI -I angeschlossen.
    Für den Inhalt des Beitrages 73497 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Yasaka
  • So, habe die Auflösung nun auf 1600x1200 eingestellt.
    Diese möchte ich nun in die Autostart übernehmen.
    Bekomme die Info wenn ich die Monitor und Screen Datei verändern möchte die Info mich als Root anzumelden.Wie ist dies unter 13.1 möglich? Bei Benutzer steht nur mein Hauptname.
    Für den Inhalt des Beitrages 73504 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Yasaka
