Hier habe ich bei der Installation von OpenSuse 13.2 Probleme...
Hardware:
- AMD A10 Series A10-7800 4x 3.50GHz So.FM2+
- Scythe Mugen 4 Tower Kühler
- 16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM Kit
- 128GB SanDisk Solid State Disk 2.5" (6.4cm)
- ASRock FM2A88M Extreme4+ AMD A88X So.FM2+ Dual Channel DDR3 mATX Retail
- 600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
- Fractal Define R4 gedämmt
Installation von OpenSuse 13.2 läuft durch.
Nach der Installation erfolgt das 1. Booten,
Auswahl OpenSuse (automatisch)
Dann Fehler auf dem Screen
– Soft Lockup – cpu#1 stuck for 23s
Rechner schreibt dann diese Meldung auf den Monitor
...und es geht nicht weiter.
Weitere Meldungen dieser Art kommen unregelmäßig dann Zeile für Zeile hinzu.
Nach Neustart bei Versuch OpenSuse 13.2 zu starten immer wieder dieser Fehler
In abgesichertem Mouds kann OpenSuse 13.2 gestartet werden. Aber hier steht der angelegte User nicht zur Verfügung.
Was kann ich tun, um OpenSuse 13.2 erfolgreich zum normalen Starten zu bewegen?
Merci für jeden Tipp
& viele Grüße
OpenSuseNewbie
- immer noch Nichttechniker
Lösung: Im Bios des Mainboards konnte ich das AMD Power Management komplett deaktivieren. Installation dann erfolgreich.
