[gelöst] Numlock-Taste unter 13.2 wird beim Start nicht aktiviert
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Numlock-Taste unter 13.2 wird beim Start nicht aktiviert gibt es 10 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ich schlage mich schon geraume Zeit mit einem Problem herum. Nun ja, Problem ist zu viel gesagt. Es ist eher etwas lästig.
    Genauer gesagt handelt es sich darum, dass seit der Version 13.2 die Numlock-Taste beim Start nicht mehr aktiviert wird.
    Unter der 13.1 ging das Problemlos. Im BIOS war ich seither nicht mehr. Dort gibt es eh nix zum einstellen. Und in den Tastatureinstellungen habe ich auch auf "Unverändert lassen" gestellt. Wie unter der 13.1 auch. Alles genauso. Doch es tut nicht.
    Warum ist das lästig? Weil mein Passwort eine Zahlenkombination ist, die ich über den Zahlenblock eingebe. So muss ich bei der Passworteingabe erst die Numlock-Taste drücken.
    Übrigens ein Umstellen auf "Beim KDE-Start einschalten" bringt auch nichts. Zumal ja beim eingeben des PW das KDE noch gar nicht aktiv ist.
    Jemand eine Idee dazu?
  • Du hattest unter 13.1 das Ziffernfeld schon ab dem Einschalten aktiv? Das ist mir noch nie gelungen. Die Voreinstellung »Ziffernblock ist Pfeiltastenblock« wird, soweit ich das mitbekommen habe, noch aus den Zeiten mitgeschleppt, als es die separaten Pfeiltasten noch nicht gab. Das dürfte schon über zehn Jahre Geschichte sein.
    Ich habe aber jetzt mal nachgeguckt. Einen Yast-Eintrag dafür gibt es mit »System-Tastaturlayout« und dabei mit der Schaltfläche »Einstellungen für Experten«. Nach der Erklärung betreffen die Einstellungen nur die Konsole. Ob sich auch die Anmeldemaske danach richtet, zeigt erst ein Neustart. Ich werde es mal probieren.
    Falk
    Für den Inhalt des Beitrages 75643 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Falk2
  • Bei KDE müsst ihr das in den Systemeinstellungen von selbigen machen:
    Systemeinstellungen --> Eingabegeräte --> Hardware --> Zahlenblock beim KDE Start
    Für den Inhalt des Beitrages 75652 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • Hatte ich schon. Erfolg gleich Null. Wie in meinem ersten Post erwähnt, dreht es sich um die User-Anmeldemaske, wenn ich das mal so umschreiben darf. Dort war früher schon der Zahlenblock aktiviert.
    In »System-Tastaturlayout« und dort mit der Schaltfläche »Einstellungen für Experten« habe ich auch schon alles durchprobiert. Kein Erfolg.
    Bei den ganzen *buntus die ich früher drauf hatte inklusive Linux Mint ging es übrigens auch nicht. Nur unter openSuse ... bis zur 13.2.
  • Sorry, nicht richtig gelesen :S
    Mir fiel nur ein altes Problem ein welches ich unter allen 10.x Versionen hatte.
    Da musste ich den Ziffernblock nach jedem Start immer über die NumLock Taste aktivieren.
    Für den Inhalt des Beitrages 75660 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • Wenn ich die NumLock bei der Anmeldung drücke ist alles gut. Dann bleibt der Zahlenblock auch an.
    Kurioserweise geht es hier unter 13.1 ohne Probleme. Was zum Kuckuck ist hier anders?
  • Problem gelöst. Lösungsweg ist folgender:
    Aufruf der kdmrc als Root unter kdesu dolphin
    Suchen nach Eintrag Numlock
    Auskommentierung aufheben durch entfernen der #
    Numlock=Off ändern zu Numlock=On
    Speichern und Neustart
    Thats All
  • Auskommentierung aufheben durch entfernen der #
    Thats All
    Ich kann das nur bestätigen, dass auch bei mir seit der 13.2 NumLock deaktiviert ist.
    Aber obiges bringt hier keine Änderung :evil:
    Gruss
    Michael
    Für den Inhalt des Beitrages 75674 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
  • Hast du was im BIOS geändert?
    Das funktioniert scheinbar nur wenn im BIOS schon der Zahlenblock aktiviert wird.
    Warum das bei dir nicht geht weiß ich nicht. Bei mir ging es ohne Probleme.
    Ich musste lediglich in den Systemeinstellungen unter Eingabegeräte - Tastatur den Zahlenblock beim KDE-Start auf "Einschalten" setzen, da er mit dem Start des KDE aus war.
    Das funktioniert alles einwandfrei. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
