Alles anzeigen@Sauerland:
Wenn Strg+Alt+F7 die erste Grafische Konsole mit meinem installierten DE (KDE) ist und Strg+Alt+F8 eine zweite grafische Konsole, dann sollte nach meinem Verständnis die Rückkehr aus einer Textkonsole (Strg+Alt+F1 bis F6) mit Strg+Alt+F7 doch eigentlich möglich sein,oder?
Wenn es jedoch wie Falk2 schreibt nur mit Strg+Alt+F8 funktioniert, dann heisst das doch das ich eine weitere grafische Konsole öffne und die Rückkehr zu meiner eigentlichen Grafikkonsole nicht funktioniert.. oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Sollte Strg+Alt+F7 nicht eigentlich die favorisierte Tastenkombination sein?
Trekkie00:
Mein Grafikkartentreiber ist goldrichtig!
Ich verwende den aktuellsten NVidia-Treiber aus dem NVidia-Repo OS13.1.
Alles anzeigenHallo,
wenn es sich bei mir auch nicht um die exakt gleichen Tastenkombinationen handelt mit denen ich Probleme habe, möchte ich an dieser Stelle ein Problem erwähnen welches ich mit dem Wechsel von grafischen Oberflächen zu textbasierten Anmeldekonsolen durch Betätigung der Tastenkombinationen Strg Alt F1 (bis F6) und der Rückkehr zur grafischen Oberfläche mit Alt F7 habe. (unter openSUSE13.1-KDE4.11)
Der Wechsel auf die textbasierten Anmeldekonsolen mit Strg Alt F1 (bis F6) funktioniert einwandfrei.
Problem: Die Rückkehr zur grafischen Oberfläche mit Alt F7 funktioniert nicht! Ich erhalte einen schwarzen Bildschirm mit einigen verstreuten weißen Textfragmenten (Ähnlich wie als handele es sich um Teile der Menüleistentexte verschiedener geöffneter Fenster) und die KDE-Standardleiste in grün ohne Icons. Aus diesem Fenster komme ich dann nicht mehr raus und muss daher meinen PC rebooten.
Haben noch andere dieses Problem?
Woran könnte das liegen, mache ich etwas falsch?
ich fürchte das Thema ist doch nicht erledigt!
Soeben habe ich das Ganze nochmal durchführen wollen und wieder gabs keine funktionierende grafische Oberfläche mit Alt+F7 oder Strg+Alt+F7!
Die grafische Oberfläche war stark fragmentiert und fehlerhaft. Größtenteils blieb der Bildschirm schwarz. Die Standardleiste war mehrfarbig flackernd und es waren flackernde Fragmente verschiedener Desktop-Fenster zu erkennen.
Wenn ich den Mauszeiger (welcher nicht zu sehen war) in die rechte obere Ecke bewegte öffnete sich der Desktop-Cube, den ich entsprechend eingerichtet habe. Diesen konnte ich einwandfrei bedienen. Die Oberfläche des Cubes (Arbeitsfläche1) war genauso fragmentiert dargestellt wie vorher.
Mehrmaliges Hin-und Herschalten zur Textkonsole und zurück brachte keine Änderung.
Auch
in der Textkonsole funktionierte nicht.
Lösung: Reboot
Anschließend nochmal getestet mit mehreren geöffneten Fenstern und ohne Fenster ... alles funktioniert wieder einwandfrei.
Edit 19:17Uhr:
Und nochmal probiert und wieder nicht funktioniert!
Wieder reboot, dann hat´s wieder geklappt!
Ich habe den Bildschirm mal fotografiert und angehängt damit Ihr sehen könnt wie das aussieht.
Edit 19:43Uhr:
Und nochmal.. wieder der Fehler.. Reboot.. Alles ok
Es scheint mir als ob nach dem Reboot erstmal alles in Ordnung ist. Erst nach einiger Zeit und einigen Anwendungen entsteht das Problem irgendwie..
Edit 20:14Uhr:
Wieder der Fehler..
Dieses Mal hat es zuverlässig funktioniert bis ich irgendwann Chromium, Dolphin und LibreOffice gleichzeitig geöffnet hatte.
Ich hatte LibreOffice gerade geschlossen und dann wieder probiert--- da war er wieder der Fehler.
Gibt´s da irgendeine Logik dahinter?
Edit 20:53Uhr:
Und wieder..
Dieses mal Chromium, Kaffeine und Dolphin geöffnet.. hat noch funktioniert.
Dann Kaffeine geschlossen und wieder probiert.. Fehler!
Also es scheint mir als ob das Problem ca. alle 30-40min nach vorheriger Benutzung diverser Anwendungen entsteht wenn ich mir die ganzen Edits bislang so ansehe.
um Ihnen mehr helfen zu können bräuchte ich noch eine information.
Sind mehrere Grafikarten in dem Laptop.
Was für eine Version Treiber setzen Sie ein.
Ich habe auch probleme mit meiner Geforce gehabt ud habe dann Bumbbleed nach Installiert
dann waren die probleme behoben.
Was ich noch machen musste ist im Home Verzeichniss ..nvidia-settings-rc neu zu erstellen.
mfg
Georg
Doppelte Zitatae gelöscht
