alles exakt so gemacht, dann die nvidia....run ausführen,
die Aufforderung zur Lizenzzustimmung erfolgt und danach
kommt die Fehlermeldung bez nouveau.
13.2 Absturz
- wonder.wishes
Hinweis: In dem Thema 13.2 Absturz gibt es 35 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Kann ich nicht nachvollziehen ... leider ...
Eine Variante gäbe es noch bei Problemen mit dem Nouveau-Treiber ... den harten Weg. Ist für die 12.1. Weiß nicht ob das unter der 13.2 auch tut.
ZitatAlles anzeigenBlacklist nouveau
To prevent the proprietary NVIDIA driver from conflicting with the default nouveau driver, prevent the nouveau module from getting loaded at boot by blacklisting it:
# echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/50-blacklist.confThis change might need to be undone if you want to use the nouveau driver again, e.g. after upgrading to openSUSE 12.1 when nouveau should have become more mature and useable (this doesn't apply for new installations of openSUSE 11.4).
Also you have to prevent from starting nouveau that starts from initrd. For this you have to add:
nouveau.modeset=0
to boot command line. To do that proceed as below.
Habe ich aber noch nie probiert. Damit wird der Nouveau-Treiber ab Boot kalt gestellt.
ich glaube der Rechner ist doch schrottreif, beim Wiederholen
des Ablaufes erfolgt nach Strg Alt F1 die übliche Liste dessen.
was er gerade tut und die endet immer an der gleichen Stelle
ok started modem manager
ok started locale service
ok started x display managerein blinkender Cursor und nichts geht mehr, nur strg alt del
bewirkt noch restart. Exakt das Gleiche passiert, wenn ich im
root mode init 3 ausführe.
vor einer Stunde hat noch alles funktioniert.
Kann mir noch jemand sagen, wie man mit Hilfe eines Bootparameters in
runlevel 3 hochfährt? -
Nach STRG-ALT-F1 stehst du in der Konsole und er erwartet eine Eingabe von Username und Passwort. Keine Ahnung was du hier erzählst von einer Liste und ähnlichem. Ich geb`s auf.
Und deine Frage habe ich dir auch schon beantwortet.
Des weiteren findest du die Lösung auch im Internet in nicht mal zwei Sekunden.
Damit bin ich hier raus. -
ich habe heute sowohl 13.1 als auch 13.2 mehrmals neu installiert,
auf HDD und SSD Platte. Die Installationen verliefen reibungslos,
die nachfolgenden Aktualisierungen auch. Ich habe auch eine weitere
Installations DVD erstellt (mit Kontrolle der Prüfsumme) und damit
installiert.
Danach:
strg alt f1
anmelden als root
init 3
führt zum Absturz,wie oben beschrieben. Ein blinkender cursor und die
Tastatur reagiert nicht mehr.
Sowohl bei 13.1 als auch bei 13.2. Einmal bin ich tatsächlich im
level 3 gelandet, aber dann ging das anschließende init 5 schief.
Bei Wiederholung dann wieder Absturz. Auch init 6 oder init 2
funktionieren nicht.
Auf dem Laptop habe ich 13.1, dort läuft alles.
Wenn man mir jetzt sagt, wissen wir auch nicht , muß ich mich
damit abfinden, nur allergische Reaktionen helfen mir garantiert
nicht.
Gruß w.w.
