[gelöst] VLC und Kaffeine geben Videos nur verrauscht und mit unnatürlichen Farben wieder
Hinweis: In dem Thema [gelöst] VLC und Kaffeine geben Videos nur verrauscht und mit unnatürlichen Farben wieder gibt es 37 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • @ Sauerland
    Habe die Codecs gem. der Anleitung noch mal installiert, allerdings ohne Veränderung.
    @ wrohr
    Unter den Backends taucht VLC hier überhaupt nicht auf. Dort ist nur der "GStreamer" aufgeführt.
    EDIT: Nachdem ich das Paket "Phonon Backend VLC" nachinstalliert habe tauch es unter Backend nun auf. Allerdings auch hier keine Veränderung.
    Einmal editiert, zuletzt von Atriòr ()
    Für den Inhalt des Beitrages 79649 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Atriòr
  • das wundert mich eigentlich, ich habe hier VLC 2.2 auf unterschiedlichenRechnern / Notebooks und die Bildqualität ist überall gleich gut.
    Aber was noch eine Änderung bringen könnte, (ob gut oder schlecht kann ich nicht sagen), wäre ein Versuch mit den VLC Packeten aus dem VLC Repo (nicht Packman)
    http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/SuSE/13.2/
    grüsse
    wrohr
    Für den Inhalt des Beitrages 79656 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: wrohr
  • Versuche testweise in VLC in Einstellungen > Video > Hardwarekonvertierung von YUV in RGB aus-/einzuschalten.
    Oder installiere Dir den aktuellen stabilen Kernel, falls Du keine zusätzliche Treiber verwendest. Du verwendest die ganz frische Intel-Hardware (Broadwell-U), Kernel 3.16 war noch nicht ausgereift für die Komponenten.
    Für den Inhalt des Beitrages 79657 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: toxa
  • Aber was noch eine Änderung bringen könnte, (ob gut oder schlecht kann ich nicht sagen), wäre ein Versuch mit den VLC Packeten aus dem VLC Repo (nicht Packman)
    Das gibt über Packman `nen Crash.
  • @ wrohr
    Ja, mich wundert es auch. Hatte bisher weder auf der VM noch dem alten Notebook Probleme damit. Aber wie schon weiter vorne im Thread erwähnt, und von toxa auch vermutet, ist die Wahrscheinlichkeit wohl recht hoch das es wirklich an der neuen Hardware liegt. Hatte bei der Anschaffung ohnehin schon mit kleineren Problemen gerechnet. Also nicht sooo tragisch.
    @ toxa
    Ja, den Gedanken mit de m"alten" Kernel hatte ich auch mal ganz kurz. Aber um ehrlich zu sein traue ich mir ein Update nicht zu. Bin recht unerfahren mit Linux und weiß daher nicht was damit alles an Arbeit und eventuell auch Folgeproblemen auftreten kann. Ich habe keine Treiber händisch nachinstalliert, ist die standard Installation.
    Für den Inhalt des Beitrages 79665 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Atriòr
  • Wo ist das Problem mit dem aktualisieren des Kernels?
    Du bindest dir das Kernel-stable Repo ein und installierst den aktuellen Kernel wie jede andere beliebige Software auch. Sollte irgend etwas schief gehen kannst du im Grub-Bootmenü den alten Kernel auswählen und bootest mit deiner alten Konfiguration.
    Das ist kein Hexenwerk.
  • Hexenwerk vielleicht nicht, aber schon ein wenig Voodoo! ;) Das Problem ist das ich da zwar viele Bäume stehen sehe, aber nicht weiß bei welchem ich mit der Axt zuschlagen soll. Das fängt bei der Auswahl des richtigen Repositorie an und hört mit der der Auswahl des richtigen Pakets auf.
    Ich hätte dieses Repo (http://download.opensuse.org/r…/Kernel:/stable/standard/) verwendet, allerdings ist dort (laut YAST) kein Paket mit dem Namen "Kernel-Desktop" enthalten, sondern lediglich "Kernel-Desktop-Base". Dieses sollte nicht das Richtige sein vermute ich mal.
    Für den Inhalt des Beitrages 79909 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Atriòr
  • Ich habe dieses Repo auch eingebunden und Kernel-Desktop ist da drin. Binde es ein, aktualisiere die Repos, gib in der Suchmaske "kernel" ein und installiere den Kernel für dein System.
    Edit: Weiß jetzt aber nicht ob du ein 64er System hast. Sonst müßte der kernel-desktop-base auch gehen, meine ich.
    Allerdings ist im i686 auch der kernel-desktop vorhanden. Ich meine doch, dass du einen Prozessor höher als Pentium 1 hast, oder?
  • Ja, ist eine 64-Bit Installation auf aktuellem i7.
    Allerdings finde ich das Paket wirklich nicht per YAST. Kann ich den Kernel auch einfach direkt von dem Link herunterladen und installieren? Aber dann funktionieren keine automatischen Kernel Updates mehr oder? Das wäre ungünstig.
    Für den Inhalt des Beitrages 79917 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Atriòr
