Netzwerkprobleme:Hilfe bei der Fehlersuche
Entstehende Textdatei hier als Anhang posten.
Ich hoffe es passt
Ich hoffe es passt
Was mir erst mal auffällt:
ZitatIPV6 enabled and may be the reason for network problems
Ich würde das mal ausschalten. Schaden kann es nichts. Es liegen noch paar mehr Fehler vor, aber das wäre mal ein Anfang.
Hab ich aus geschaltet. Bringt nichts.
Zusätzlich zu meinem Vorposter:
Den Netztwerkstick abziehen oder wofür brauchst Du den?
Wie verbindest Du Dich mit dem Netz, per Netzwerkmanager oder Yast?
Per Netzwerkmanager
Das stimmt ja wohl nicht:
===== cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-[earwd]* | grep -v "^#|^$" | grep -v "=''" ================================
--- /etc/sysconfig/network/ifcfg-enp5s0
BOOTPROTO='dhcp'
NAME='RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller'
STARTMODE='auto'
USERCONTROL='no'
--- /etc/sysconfig/network/ifcfg-wlp3s0
BOOTPROTO='dhcp'
NAME='AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)'
STARTMODE='auto'
USERCONTROL='yes'
WIRELESS_AP_SCANMODE='1'
WIRELESS_AUTH_MODE='open'
WIRELESS_BITRATE='auto'
WIRELESS_DEFAULT_KEY=@@@@@@
WIRELESS_KEY_LENGTH=@@@@@@
WIRELESS_MODE='Managed'
WIRELESS_POWER='no'
An mein System ist kein Stick angeschlossen.
Bus 002 Device 011: ID 0b95:7720 ASIX Electronics Corp. AX88772
Wenn Du den ASIX mit Stick meinst, das ist eine Dockingstation für meine ext. Festplatten, mit LAN-Anschluß der aber nie benutzt wird.
Wenn ich in Yast das Netzwerk öffne, wird angezeigt das ich mit dem Netzwerkmanager verbunden bin.
Alles anzeigen===== cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-[earwd]* | grep -v "^#|^$" | grep -v "=''" ================================
BOOTPROTO='dhcp'
STARTMODE='auto'
USERCONTROL='no'
BOOTPROTO='dhcp'
STARTMODE='auto'
USERCONTROL='yes'
WIRELESS_POWER='no'
Zur Zeit und bei der Bearbeitung dieser Fragen war mein Laptop durchgehend mit LAN, also mit Kabel, mit dem Netz verbunden.
Warum bei obiger Ausgabe WIFI angezeigt wird weiß ich nicht.
Allerdings, es sind beide Anschlüsse LAN und Wifi aktiv damit ich nicht jedesmal umschalten muss, wenn ich den Laptop ausser Haus oder im Obergeschoss nutzen will. Mit anderen Worten: Normal startet das System mit Wifi, sobald ich das LAN-Kabel einstecke schaltet das System automatisch auf LAN um.
Wie ich hier
gelesen habe, sollten bei gleichzeitigem und Störungsfreiem Betrieb zwei verschiedene IP-Adressen vergeben sein.
Wie man das macht weiß ich nicht.
Wie in obigem Link auch beschrieben, habe ich eine Netzwerkkarte deaktiviert mit dem result, jetzt geht gar nichts mehr! Freu!
In den nächsten Tagen werd ich weiter versuchen mein System zum laufen zu bringen. Klappt es nicht, schmeiß ich es runter. Dann werd ich versuchen 13.2 zu installieren. Wenn es wieder solche Probleme macht wie am Anfang als ich es zum 1. Mal installiert habe, dann werd ich möglicherweise ganz auf Suse verzichten.
Was mir beim Lesen des Threads auch aufgefallen ist:
Fehler beim Herunterladen (curl) für 'http://download.opensuse.org/repositories/mozilla/openSUSE_13.1/repodata/repomd.xml':
Fehlerkode: Connection failed
Fehlernachricht: Failed to connect to download.opensuse.org port 80: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
Deaktiviere besagtes Repo doch einfach mal!
Zitat von Rentner65In den nächsten Tagen werd ich weiter versuchen mein System zum laufen zu bringen. Klappt es nicht, schmeiß ich es runter. Dann werd ich versuchen 13.2 zu installieren. Wenn es wieder solche Probleme macht wie am Anfang als ich es zum 1. Mal installiert habe, dann werd ich möglicherweise ganz auf Suse verzichten.
Jetzt beabsichtige doch bitteschön nicht gleich unserer geliebten SUSE wegen Deiner Probleme untreu zu werden!
Mach Dich lieber mal vorab schlau zu den existierenden Problemen punkto WLAN/LAN unter z.B. openSUSE13.2.
Ich habe in den verschiedenen SUSE-Foren schon einiges über Wicked und den Network-Manager unter 13.2 lesen können.
Wicked soll z.B. eher für LAN-Verbindungen geeignet sein, während der Network-Manager beides gut beherrscht.
Je nach Installationsart kann es sein das Wicked voreingestellt ist oder sogar beides und man erstmal auf den Network-Manager umkonfigurieren muss.
Siehe z.B:
Zitat von www.suse.comAlles anzeigen1.2 Netzwerk nach einer Aktualisierung mit YaST
Nach einer Aktualisierung von 13.1 auf 13.2 mittels YaST ist es wahrscheinlich, dass die neue Wicked-Netzwerkverwaltung zusammen mit dem alten NetworkManager läuft, wenn Sie einen Laptop mit einer Wifi-Verbindung benutzen.
Um das zu beheben, deaktivieren Sie zuerst Wicked und aktivieren danach wieder den NetworkManager:Codesystemctl is-active network.service && systemctl stop network.service systemctl is-active wickedd.service && systemctl stop wickedd.service systemctl disable wicked.service systemctl --force enable NetworkManager.service systemctl start network.service
Prüfen Sie dann, ob der aktuell ausgewählte Dienst wirklich der NetworkManager ist:
Und aktualisieren Sie /etc/resolv.conf:
Oder Sie starten das System nach den systemctl-Befehlen neu, um auch wpa_suplicant neu zu starten.
(aus: https://www.suse.com/releaseno…3.2/RELEASE-NOTES.de.html)
Ich hatte auf meinem Laptop nach Installation 13.2 das Problem das ich die Netzwerkeinstellungen im Installer vorgenommen hatte, welcher dann automatisch Wicked als Default verwendet.
Tipp: Die Netzwerkeinstellungen erst nach der installation konfigurieren und nicht im Installer!
(Falls Du tatsächlich 13.2 neu installieren solltest)
Kauf´ ich Dir nicht ab!
Beweiß es und lass Deine Kommentare auf Null setzen!
Gut gesagt.
Netzwerk und Internet funktionieren wieder. Allerdings wird unten in der Kontrollleiste das Symbol für die Internetanzeige nicht mehr angezeigt?
Morgen werd ich mich weiter um das eigentliche Problem kümmern.
Gut gesagt.
Wenn du einen findest der das macht, gern.
Glaubst du etwa das mein Wissen von ein paar Zahlen hinter den Beiträgen abhängig ist????
Ich schreibe hier Beiträge um Usern zu helfen, und nicht um Zahlen zu beobachten. Wobei manchem eben nicht zu helfen ist.
Also, offiziell, Admin oder Mod oder wer auch immer...
Bitte meine Kommentarstatistik auf Null setzen.
