Ich habe seit einigen Tagen nur noch Probleme beim Verschieben oder kopieren auf USB- Datenträger. Beim übertragen größerer Dateien, läuft zwar die Übertragung, allerdings ist der Computer dann voll ausgelastet. Der Mauszeiger, bewegt sich nur noch ruckartig und wenn ich damit zufällig etwas erwischen und anklicken können, reagiert die Datei oder Browserlink etc. überhaupt nicht. Erst wenn der Kopiervorgang zum Datenträger abgeschlossen ist, bewegt sich der Zeiger wieder normal und es wird auch alles wieder geöffnet, was ich anklicke.
Teilweise läuft die Übertragung auch recht langsam, zeitweise nur mit um die 800kb/s.
Probleme beim verschieben oder kopieren von Dateien auf USB- Speichermedien
- Strietzl
Hinweis: In dem Thema Probleme beim verschieben oder kopieren von Dateien auf USB- Speichermedien gibt es 5 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
Hi, überlastet ist der Rechner nicht, sondern dein USB-Hub schafft die Übertragung von 2 Geräten nicht - also USB-Stick und Maus. Versuche mal die Maus in einem anderen Port umzustecken.
Das es mit der externen USB Maus zusammenhängt, kann ich mir nicht vorstellen. Mit dem Touchpad gehts nämlich auch nicht, da zuckelt der Zeiger genauso herum und wenn ich es schaffe, was anzuklcken, geht nichts.
Ein Terminal oder eine Konsole öffnen, als root einloggen und dann
eingeben (dann werden die Systemlogs"live" angezeigt). Danach den Stick einstecken und darauf lesen *und* schreiben lassen. Im Terminal beobachten, ob da Fehlermeldungen auftauchen.
Wenn ja: Die Fehlermeldungen hier reinkopieren (in code- Tags). und die Daten des Mediums sichern. Möglicherweise ist das Dateisystem oder das Speichermdium defekt, aber das läßt sich erst aus den Meldungen ersehen.
journalctl -f beendest du übrigens mit STRG+cflo
Obwohl sich das Problem von strietzl ja mittlerweile gelöst zu haben scheint (s. Zu hohe Schreibgeschwindigkeit auf USB- Sticks?), hätte ich zu dem Thread hier noch eine Frage:
Ich bin bisher davon ausgegangen, daß, wenn man ein USB 1.0- Gerät an einen USB-Root-Hub hängt, alle weiteren an diesen Root-Hub angeschlossenen Geräte nur noch mit USB 1.0-Geschwindigkeit arbeiten, hier also die Maus (in der Regel USB 1.0) den Takt vorgibt. Oder sind das olle Kamellen?
ZitatAlles anzeigenDas langsamste Gerät am Hub gibt den Takt vor. Der Einsatz eines
USB-2.0-Geräts an einem USB-1.1-Hub erfolgt nur mit einer
Geschwindigkeit von 12 MBit/s. Auch ein USB-1.1-Gerät läuft an einem
USB-2.0-Hub auch nur mit der vollen Geschwindigkeit. Allerdings
sorgt es auch dafür, daß alle anderen USB-2.0-Geräte an diesem Hub mit
dieser Geschwindigkeit kommunizieren. Damit nicht gleich auch die
Geschwindigkeit auf der Leitung vom Hub zum PC reduziert wird, besitzen
Hubs nach USB 2.0 einen sogenannten Transaction Translator, der hohe
Geschwindigkeit zwischen Hub und PC ermöglicht. So wird durch den
Einsatz eines Gerätes vom Typ USB 1.1 nicht der gesamte USB-Bus
ausgebremst. aus: http://www.fibel.org/linux/lfo-0.6.0/node449.htmlDie fibel ist zwar schon recht alt, aber ich wüßte nicht, was sich daran geändert haben sollte. Zumindest dürfte es so sein, wenn Maus und Massenspeicher an ein- und demselben externen Hub hängen.
