gleich das nächste Problem:
bei Tiefschlaf passiert gar nichts - außer dass ich mein Wlan-Passwort neu eingeben muss
in /var/log/pm-suspend.log meine ich auch schon einen schuldigen gefunden zu haben:
usr/lib/pm-utils/sleep.d/06autofs hibernate hibernate: success.
Running hook /usr/lib/pm-utils/sleep.d/30s2disk-check hibernate hibernate:
INFO: checking for suspend-to-disk prerequisites...
ERROR: resume partition '/dev/sda8' not active, can not suspend
WARNING: /var/run/pm-utils/pm-suspend/storage/inhibit will be created to prevent suspending!
/dev/sda8 ist eine Win-Partition - Linux sollte daran nichts machen. Was sollte hier stehen? Die swap-Partition, boot-Partition oder was? Und - wo stelle ich das richtig? swap hab ich auf 20GB vergrößert. Ich hoffe das reicht bei 16GB RAM?
Bei Ruhezustand geht der PC wohl in suspend to ram - LED blinkt. Allerdings wacht er nicht mehr auf bzw. es kommt Salat auf dem Display und ich muss resetten.
Welche Infos fehlen noch, um das Problem einzukreisen?
Grüße
