DariusBrewka,
das verstehe ich nicht recht - wenn das Einbinden aus irgendeinem Grund verzögert stattfindet, wäre das zunächst doch eine Erklärung für das seltsame Verhalten. In diesem Fall würde das Hintergrundbild also nicht geladen. Ich würde zur weiteren Analyse nun schauen, ob ein Hintergrundbild direkt aus der Home-Partition zuverlässig geladen wird. Wenn dem so ist, muss Du schauen warum das mounten von /global offensichtlich unregelmäßig verzögert nur stattfindet. journalctl kann hier Auskunft geben.
[gelöst] Hintergrundbilder werden nicht "Immer" dargestellt.
- DariusBrewka
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Hintergrundbilder werden nicht "Immer" dargestellt. gibt es 42 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Das könnte eine Idee sein ;-), d.h. Ich werde es mal testen. Heute Morgen, als der Rechner angemacht wurde kam das Gleiche -> Hintergundbild
Das kann Natürlich immer so sein, aber Es ging mehrere Jahre, ohne dieses Problem, also muß Irgendwas ... sein.
Muß mir mal anschauen, was journalctl macht. Ich weiß jetzt nicht genau, aber vor einiger Zeit habe Ich Alle Meldungen der Systemstartes in einer "Log" (/var/log/messages" ????) Datei lesen können. Irgendwie finde Ich diese Datei nicht mehr.
Die /var/log/messages gibt es normal auch nicht mehr, wäre von einem syslog angelegt, dies ist aber von systemd abgelöst worden, daher auch -
Man könnte das wieder schreiben lassen.
Es gibt dafür sogar einen systemd service dafür.Es ist aber viel besser das neue systemd/journalctl zu lernen.
Mag sein, dass man es erst so konfigurieren muss, dass es die Logs auch permanent behält.Google "systemd permanent journal"
Ich "dachte" ein "journalctl -r" würde mit das Wichtige anzeigen, das wäre heute Früh und Nachmittag:Code
Alles anzeigen-- Reboot -- Okt 20 17:49:23 linux-6u3w su[5500]: pam_unix(su:session): session closed for user root Okt 20 17:26:25 linux-6u3w su[5500]: pam_unix(su:session): session opened for user root by dariusbrewka(uid=1000) Okt 20 17:26:25 linux-6u3w su[5500]: (to root) dariusbrewka on pts/0 Okt 20 16:53:42 linux-6u3w org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[1975]: Volume monitor alive Okt 20 16:53:42 linux-6u3w org.gnome.OnlineAccounts[1975]: (goa-daemon:3286): goa-daemon-CRITICAL **: Error preparing AM: The name org.freedesktop.Telepathy.AccountManager was not provided by any .service files Okt 20 16:53:42 linux-6u3w org.gnome.OnlineAccounts[1975]: goa-daemon-Message: goa-daemon version 3.14.4 starting Okt 20 16:53:39 linux-6u3w org.kde.kuiserver[1975]: Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/56-user.conf", line 14: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated. please move it to /home/dariusbrewka/.config/fontconfig/fonts.conf manually Okt 20 16:53:30 linux-6u3w obexd[2630]: OBEX daemon 5.23 -- Reboot -- Okt 20 06:46:47 linux-6u3w org.kde.kuiserver[1728]: kuiserver: Fatal IO error: client killed Okt 20 06:28:10 linux-6u3w org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[1728]: Volume monitor alive Okt 20 06:28:10 linux-6u3w org.gnome.OnlineAccounts[1728]: (goa-daemon:3280): goa-daemon-CRITICAL **: Error preparing AM: The name org.freedesktop.Telepathy.AccountManager was not provided by any .service files Okt 20 06:28:09 linux-6u3w org.gnome.OnlineAccounts[1728]: goa-daemon-Message: goa-daemon version 3.14.4 starting Okt 20 06:28:06 linux-6u3w org.kde.kuiserver[1728]: Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/56-user.conf", line 14: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated. please move it to /home/dariusbrewka/.config/fontconfig/fonts.conf manually Okt 20 06:27:57 linux-6u3w obexd[2623]: OBEX daemon 5.23 -- Reboot -- Okt 20 06:26:59 linux-6u3w org.kde.kuiserver[2040]: kuiserver: Fatal IO error: client killed Okt 20 06:19:47 linux-6u3w pulseaudio[3351]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running. Okt 20 06:19:46 linux-6u3w org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[2040]: Volume monitor alive Okt 20 06:19:46 linux-6u3w org.gnome.OnlineAccounts[2040]: (goa-daemon:3295): goa-daemon-CRITICAL **: Error preparing AM: The name org.freedesktop.Telepathy.AccountManager was not provided by any .service files Okt 20 06:19:46 linux-6u3w org.gnome.OnlineAccounts[2040]: goa-daemon-Message: goa-daemon version 3.14.4 starting Okt 20 06:19:43 linux-6u3w org.kde.kuiserver[2040]: Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/56-user.conf", line 14: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated. please move it to /home/dariusbrewka/.config/fontconfig/fonts.conf manually Okt 20 06:19:33 linux-6u3w obexd[2637]: OBEX daemon 5.23
Vieleicht :-), man schaut Sich ja nicht oft an, was der Rechner beim Booten rausspuckt!
Muß mir mal die Anleitung anschauen!
Vorgestern habe Ich die Hintergrundbilder aus "/home/dariusbrewka/Bilder/WallPapers" benutzt und es lief bis Heute, wie es soll. Aber nun dürft Ihr raten, was heute nach dem Rechnerstart war???. Der HIntergrund ist wieder "Grün" d.h. der Standard Hintergrund :-(. Also an der Partition kann es Nicht liegen. -
Gestern Abend den Hintergrund neu Eingestellt, reboot -> OK, eben wieder an -> Hintergrund....
An der Partition liegt es nicht, woran könnte das liegen???
Vieleicht gibt es irgendwo die Möglichkeit einen Zufallsmodus zu aktivieren, welcher der Hintergrund Zufällig umstellt?
Das Problem hatte Ich früher nie
Es gibt eine Diaschau, wenn du auf den Desktop rechts klickst und auf "Einstellungen für Ordner" / Ansicht, da sollte in deinem Fall bei "Hintergrundbild" Bild steden.
Ich will jedoch keine "Diaschau". Ich würde gerne, wie früher
Hintergrundbilder haben (Bilder habe Ich), die auch angezeigt werden,
ohne nach jedem Neustart neu Eingestellt werden zu müssen.Ich dachte mir, das Ich es etwas einfacher haben könnte, wenn Ich
"plasma-desktoprc" Zwischenspeichere und nach dem Problem (Problem???)
wieder nach "~/.kde4/share/config/" kopiere, das bringt aber garnichts,
als Ich einmal neustartete wurde das "plasma-desktoprc" Plötzlich völlig
reduziert d.h. verkleinert.in "plasma-desktoprc" steht auch
Code[KFileDialog Settings] Height 1080=523 Height 1920=523 Recent Files[$e]=inevitable_1600.jpg,/global/images/WallPapers/Workspace/inevitable_1600.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/retro_microphone-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/playing_guitar_underwater-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/playing_guitar-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/music_tribute-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/music-design-record-cracks-1080x1920.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/Music-3D-Headphones-Clouds-Art-1080x1920.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/Lemon_Design.jpeg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/JL_Audio_Gotham.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/lahuta_e_malsis-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/i_like_it_loud-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/1080x1920/1080x1920-Wallpapers_AppsAPK-342.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/r_min_van_buuren-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/denon-wallpaper-1920x1080.jpg,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/black_rain-wallpaper-1920x1080.jpg Recent URLs[$e]=/global/images/,/global/images/WallPapers/Audio/rotated/,/global/images/WallPapers/Graphics/,/global/images/WallPapers/Audio/,/global/images/WallPapers/1080x1920/,/global/images/WallPapers/,/global/images/WallPapers/Workspace/ Width 1080=960 Width 1920=960
was bedeutet das?
Ich dachte mir auch, das könnte an Aktivitäten liegen, aber Ich nutze diese NIcht, besser gasagt Ich habe diese nie Eingestellt. Ich finde nirgendwo das diese "eingeschaltet" sind.
