Wo befinden sich deine Wallpaper, in welchem Verzeichnis?
Wie gehst du vor, wenn du einen neuen Wallpaper einstellst auf dem Desktop?
[gelöst] Hintergrundbilder werden nicht "Immer" dargestellt.
- DariusBrewka
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Hintergrundbilder werden nicht "Immer" dargestellt. gibt es 42 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Es befindet sich auf einer eigenen Partition, welche unter "/glabal" eingehängt wird. Weder ist diese Partition weg, noch fehlen Irgendwelche Dateien/Bilder.
Rechte Maustaste "Einstellungen für Standard-Arbeitsfläche",
"Layout:" --- "Standard Arbeitsfläche"
"Hintergrundbild" --- "Bild"
"Positionierung" --- "Skaliert und beschnitten"
"Farbe" --- "xyz"------------> OK
Ich gehe mal aus dem Haus, kann also nicht sofort "Antworten"
Es befindet sich auf einer eigenen Partition, welche unter "/glabal" eingehängt wird.Genau das habe ich vermutet. Irgend etwas in dem System des Einhängens funktioniert nicht korrekt. Mal funktioniert es, mal anscheinend nicht. Das ist die ganze Ursache. Suche in der Richtung weiter.
Edit:
Hinweis ... Ein Entsperren der Miniprogramme ist beim`m Wechsel der Hintergrundbilder nicht nötig. -
Komisch, genau SO lief das System mehr als 3 Jahre UND das ohne Probleme, jedes andere auf dieser Partition unter "/global" Eingehängt machte auch NIE Probleme.
fdisk -l
Alles anzeigenFestplatte /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 Bytes, 234441648 Sektoren Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes Festplattenbezeichnungstyp: dos Festplattenbezeichner: 0x00027702 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 * 2048 2105343 2103296 1G 83 Linux /dev/sda2 2105344 234420223 232314880 110,8G 83 Linux Festplatte /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 Bytes, 976773168 Sektoren Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes Festplattenbezeichnungstyp: dos Festplattenbezeichner: 0x000da17f Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdb1 2048 16771071 16769024 8G 82 Linux swap / Solaris /dev/sdb2 16771072 33544191 16773120 8G 83 Linux /dev/sdb3 33544192 360708095 327163904 156G 83 Linux /dev/sdb4 360708096 976773119 616065024 293,8G 83 Linux Festplatte /dev/sdc: 931,5 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes Festplattenbezeichnungstyp: dos Festplattenbezeichner: 0x0006073f Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdc1 2048 134223871 134221824 64G 83 Linux /dev/sdc2 134223872 847236765 713012894 340G 83 Linux /dev/sdc3 897599488 1953523711 1055924224 503,5G 83 Linux /dev/sdc4 847253504 897599487 50345984 24G 83 Linux Partitionstabelleneinträge sind nicht in Festplatten-Reihenfolge.more /etc/fstab
Alles anzeigenUUID=b25bece6-1e0c-4e5f-b63e-3fbd3ec8cdd5 swap swap defaults 0 0 UUID=87fb6b5b-eafb-4800-a0f7-625a214726d6 / ext4 noatime,acl,user_xattr,nodiratime,discard,errors=remount-ro 1 1 UUID=9bd7a241-b363-4a6a-a1b7-9dfa21d0803e /boot ext4 defaults 1 2 UUID=df8673de-e374-4ff5-a94c-877378c1b8e3 /home ext4 defaults 1 2 UUID=2cb3a516-f17c-47db-aad4-e1a19cd80ca3 /tmp ext4 acl,user_xattr 1 2 UUID=54b083e2-51a3-466d-8d03-836bef9e5617 /var ext4 acl,user_xattr 1 2 UUID=5038d0eb-f5f1-42cf-b489-97fa45c9bbe9 /audio ext4 defaults 1 2 UUID=bc5776e7-eb61-4732-92eb-31168cf7a11d /documentary ext4 acl,user_xattr 1 2 UUID=a3519086-500f-4d75-9cf6-70cd0847e144 /global ext4 defaults 1 2 UUID=3542426d-74de-49dd-af8a-6f17e7de0962 /video ext4 acl,user_xattr 1 2 tmpfs /ramdisk tmpfs rw,mode=1777 0 0 -
In der fstab ist die Partition eingetragen. Dann wirst du mit dem Problem leben müssen.
DariusBrewka,
ich vermute, dass das Einbinden der Partition noch nicht abgeschlossen ist, wenn der Desktop aufgebaut wird. Ein Problem dieser Art hatte ich hier. Du kannst z.B. mit einem KDE-Startskript prüfen, ob dies tatsächlich der Grund für das fehlende Hintergrundbild ist. Eigentlich müsste es auch "systemd" protokollieren wann was eingebunden wird.
Die Datei "plasma-desktoprc" wird bei mir nur beim Start von KDE neu geschrieben. Auch enthält diese Datei bei mir keinen Hinweis auf das Hintergrundbild. Die Datei "plasma-desktop-appletsrc" wesentlich häufiger - vermutlich immer dann, wenn irgendwelche applets geändert werden. -
Gerade mal getestet. Bild von einer weit entfernten Platte, die auch nur über die fstab eingebunden ist, als Desktopbild eingebunden. Funktioniert ohne Probleme.
Das mit der Partition hat noch NIE, Probleme gemacht, wie der Name dieser Partition schon sagt, gilt diese Glabal, d.h. für mIch ist diese, nicht auf mich Alleine bezogen, d.h. auch andere User dürfen Sie nutzen.
das kann Natürlich so sein, aber Ich hatte noch Nie Pobleme UND wenn das so wäre, dürfte eine Neueinstellung der Hintergrundes an dem nicht Wirklich etwas ändern. Der Hintergrund müsste aber dann ohne Änderungen wieder Erscheinen (manchmal/öfters), ist aber WEG.
Ich nutze viele "Plasmoide", allerdings wüßte Ich nicht, das diese etwas mit den Hintergrundbilder zu tun haben.
Das mit der Partition hat noch NIE, Probleme gemacht, wie der Name dieser Partition schon sagt, gilt diese Glabal, d.h. für mIch ist diese, nicht auf mich Alleine bezogen, d.h. auch andere User dürfen Sie nutzen.Was ist dann also dein Problem? Wenn die doch 100% funktioniert?
das kann Natürlich so sein, aber Ich hatte noch Nie Pobleme UND wenn das so wäre, dürfte eine Neueinstellung der Hintergrundes an dem nicht Wirklich etwas ändern. Der Hintergrund müsste aber dann ohne Änderungen wieder Erscheinen (manchmal/öfters), ist aber WEG.Auch hier die Frage ... was ist dann dein Problem wenn du doch noch NIE damit Probleme hattest?
Ich nutze viele "Plasmoide", allerdings wüßte Ich nicht, das diese etwas mit den Hintergrundbilder zu tun haben.Nächste Frage .. wieso reden wir jetzt plötzlich von Plasmoiden?
Fazit: Alles in Ordnung bei dir. Du hattest ja noch NIE mit irgend etwas Probleme.
Damit bin ich hier raus.
Hääääääää...
