kein /dev/xxx für externe usb-Platte
Hinweis: In dem Thema kein /dev/xxx für externe usb-Platte gibt es 14 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    ich bin mit Linux nicht sehr vertraut und bräuchte Hilfe für mein Problem.
    Nach einem update von 12.3 auf 13.1 habe ich Probleme, meine externe
    USB-Platte anzuhängen - ging vorher wunderbar. Ich möchte wieder meine
    Daten darauf sichern.
    /dev/sda und /dev/sdb sind die internen Festplatten.
    Wenn ich nun eine externe Platte anhänge, müsste ich doch ein /dev/sdc
    bekommen, an das ich die Platte mounten kann (mount -t vfat /dev/sdc1
    /media/usb). Aber das wird nicht erzeugt. Ich sehe es weder im
    dev-Verzeichnis noch wird es von Dophin angezeigt, noch sonst irgendwo.
    Mit Hilfe des Befehls lsusb sehe ich, dass die Platte aber erkannt wird. Auch dmesg liefert den entsprechenden Eintrag:
    [584730.202854] usb 1-6: new high-speed USB device number 17 using ehci-pci
    [584730.337095] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=ab20
    [584730.337100] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
    [584730.337103] usb 1-6: Product: Backup+ BL
    [584730.337106] usb 1-6: Manufacturer: Seagate
    [584730.337109] usb 1-6: SerialNumber: NA75ZLHQ
    Wie kann ich die Platte einbinden?
    Vielen Dank!
    Konsolenausgaben bitte in Code-Tags
    Für den Inhalt des Beitrages 91429 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tux16
  • Versuche es mal damit:
    sudo blkid -o list -w /dev/null
    oder
    sed -ne 's/.*\([sh]d[a-zA-Z]\+[0-9]\+$\)/\/dev\/\1/p' /proc/partitions
  • Danke für die schnelle Antwort!
    device fs_type label mount point UUID
    /dev/sda1 ext4 / 644dcb89-b998-403a-9257-68b03933bdc0
    /dev/sda2 LVM2_member (in use) q3qGvI-AcZb-gMgU-IW03-x0Gu-3izD-Mc9KkL
    /dev/sdb1 LVM2_member (in use) NDP55r-9MVL-4Y22-JyoE-Qou9-32AJ-mbCwr6
    /dev/mapper/VG00-swap swap <swap> d0cc4e36-5636-4a7a-bb79-f84bc4b29ee7
    /dev/dm-0 ext4 /home/FEM 9ec881c1-a434-4d96-81e1-e4e1ee7a5e7b
    /dev/dm-2 ext4 /home/krp e520b6d3-df2e-42a2-9744-d4a4c6312d30
    /dev/sda1
    /dev/sda2
    /dev/sdb1
    Da ist auch kein sdc zu finden :)
    Für den Inhalt des Beitrages 91441 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tux16
  • Das heißt, wenn du das Gerät per USB-Kabel an den Rechner anschließt passiert nix? Die Geräteüberwachung meldet sich nicht?
    Bist du sicher dass das USB-Gerät oder das Kabel in Ordnung ist? Gegenprobe an anderem Rechner / BS etc?
  • Was sagt bei angeschlossener USB-Platte als root:
    fdisk -l
    Hat die externe Festplatte eine eigene Stromversorgung?
    Wird die an einem Laptop angeschlossen?
    Mal einen anderen USB-Port versucht?
    Für den Inhalt des Beitrages 91448 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ja, genau. Wenn ich die Platte anschließe, passiert nix!
    Ja, ich bin sicher, dass die Platte i.O. ist. Ich habe sie sowohl an einem anderen Linux-Rechner als auch an einem Windows-Rechner angeschlossen und alles hat funktioniert.
    Nein, die Platte hat keine eigene Stromversorgung. Ich arbeite an einer HP Wordstation. Und ich habe alle 3 USB-Anschlüsse probiert.
    Das ist alles sehr komisch!? Gibt es evtl. irgendwas, was bei der Systemeinstellung falsch eingestellt sein könnte?
    Für den Inhalt des Beitrages 91469 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tux16
  • Werden an den USB-Anschlüssen andere Geräte erkannt? USB-Stick etc.? Falls nicht, irgendwas im BIOS verstellt zwecks USB?
  • Rufe als root journalctl -f auf.
    Stecke DANACH die Platte an.
    Poste, was journalctl dann ausspuckt.
    Für den Inhalt des Beitrages 91477 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: LinuPia
    Feb 12 11:25:36 linux kernel: usb 1-6: new high-speed USB device number 23 using ehci-pci
    Feb 12 11:25:36 linux kernel: usb 1-6: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=ab20
    Feb 12 11:25:36 linux kernel: usb 1-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
    Feb 12 11:25:36 linux kernel: usb 1-6: Product: Backup+ BL
    Feb 12 11:25:36 linux kernel: usb 1-6: Manufacturer: Seagate
    Feb 12 11:25:36 linux kernel: usb 1-6: SerialNumber: NA75ZLHQ
    Feb 12 11:25:36 linux mtp-probe[19665]: checking bus 1, device 23: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-6"
    Feb 12 11:25:36 linux mtp-probe[19665]: bus: 1, device: 23 was not an MTP device
    Für den Inhalt des Beitrages 91478 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tux16
