Hi,
um hier mal Grund rein zu bringen, der Link bzw die Repo ist dafür gedacht das die Pakete → Ndiswrapper ~ Kernel ← in Version auf eine stimmige Version gebracht werden, schau >>HIER<< wie es dort beschrieben wird.
Hast Du keine Internetverbindung, musst Du dann je nach verwendeten Datenträger ( CD oder DVD ) von dem die SuSE Installiert wurde schauen ob die " Ndiswrapper Pakete " allesamt da drauf sind und diese dann wenn vorhanden halt von dem Installation' s Medium ( kann dann nach eingelegtem Install-Mdeium ebenfalls über → YaST → Software → Software Installieren oder Löschen ) nehmen. Wichtig ist hier das die Pakete → Kernel Version ~ Ndiswrapper Version ← zueinander passen. Notfalls musst dann halt zum korrigieren des ganzen mal über Kabel ins Netz.... wie robbie21 schon sagte, musst scheinbar ja mal in Netz gekommen sein.
Sind die Pakete alle vorhanden und passen wie in der Anleitung beschrieben Version' s mäßig zusammen, kannst Du dann wie es auch in der Anleitung beschrieben wird weiter vorgehen und die Treiber Pakete über den Befehl laden, kontrollieren das diese geladen sind usw usw. Weiteres Infomaterial hat robbie21 schon einfließen lassen → siehe Link ←
