Keine Oberfläche nach Aktualisierung
Hinweis: In dem Thema Keine Oberfläche nach Aktualisierung gibt es 53 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Also es gibt nun 4 Probleme bei der Abhängigkeitsprüfung:
    alsa-driver-kmp-debug-1.0.21.20091108_2.6.27.37_0.1-2.1.x86_64 benötigt kernel(debug:kernel_time) = 737..... , was aber nicht angeboten werden kann
    alsa-driver-kmp-trace-1.0.21.20091108_2.6.27.37_0.1-2.1.x86_64 benötigt kernel(trace:kernel_time) = 737..... , was aber nicht angeboten werden kann
    hci_usb-kmp-xen-0.1_2.6.27.19_3.2-2.47.6.x86_64 benötigt kernel(xen:net_bluetooth) = a91f.... , was aber nicht angeboten werden kann
    broadcom-wl-kmp-xen-5.10.91.9.3_2.6.27.37_0.1-6.pm.9.2.x86_64 benötigt kernel(xen:drivers_pci) = 51a.........   , was aber nicht angeboten werden kann
    Als Possible Solutions kann ich entweder "deinstallieren", "behalten" oder "ignorieren". Hier werde ich dann deinstallieren oder spricht da was dagegen?
    Das Broadcom- Paket ist der Treiber für meine W-Lan- Karte.
    Jochen
    Für den Inhalt des Beitrages 9738 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jogi
  • Hallo Jochen,
    du sollst das deinstallieren.
    Den Kernel gibt es in vielen Versionen.
    Und damit ist nicht die Versionnummer gemeint.
    Es gibt ihn für "debug" (entwanzen= Fehler ausmerzen)
    Dazu aus http://de.wikipedia.org/wiki/Debugger :
    Der Begriff „debugging“ (dt.: entwanzen) basiert auf der von Grace Hopper eingeführten Bezeichnung für Fehler in Computersystemen . 1947 hatte während der Arbeiten an Mark II eine Motte für den Ausfall eines Relais dieses Computers gesorgt. Grace Hopper hat die (tote) Motte in das Logbuch geklebt und mit dem Satz „First actual case of bug being found.“ („Das erste Mal, dass tatsächlich ein Bug gefunden wurde.“) kommentiert. Der Begriff „Bug“ war im Englischen unter Ingenieuren bereits seit längerer Zeit als Bezeichnung für Fehlfunktionen in Gebrauch. Mit Bugfix (engl. fix für reparieren, ausbessern) wird die Behebung eines Programmfehlers bezeichnet.
    Einen solchen Kernel brauchst du (noch) nicht.
    Der ist für Leute, die den Kernelentwicklern helfen wollen, bugs zu finden und zu eliminieren.
    Für Normalanwender ist das sinnlos.
    Und er arbeitet auch etwas langsamer (er tut ja auch mehr).
    Also weg.
    Ähnliches gilt für deine anderen Varianten des kernels.
    Alles was du brauchst, um ein schnelles System zu haben ist der "-default" kernel.
    Der tut alles (wie alle anderen auch), was du brauchst.
    Da ein Kernel auch Module lädt (die im Wesentlichen Hardware bedienen, also "Treiber" sind), muss es natürlich auch für jedes "KernelModul" jeweils eine Variante geben.
    Hast du Kernelmodul "HalliGalli-irgendeineversion-irgendeinemaschinenearchitektur-default"
    kann das dein Kernel nur laden, wenn er auch ein "-default" ist....
    Bei openSuSE sind zwei gängige "user" kernels im Umlauf. Sie enden auf "-default" und "-desktop" (in älteren Versione ist das anders...)
    Du kannst also getrost jedes Kernelmodul, das im Namen anders als dein/e installierte/n kernel endet(n) loeschen.
    Hau wech die Sche***
    Ein klein wenig mehr Klarheit moegen die Begriffserklärung beisteuern.
    Beispielhaft zerlege ich den Namen des ersten Moduls:
    alsa= AdvancedLinuxSoundArchitecture (=macht Krach, falls es bis zu den Lautsprechern durchdringt)
    driver= Nee, da sach ich jetzt nix.
    kmp= KernelModulProgramm (also ein Teil, das ein Kernel laden kann)
    debug = "Entwanzen" (für normal User zu langsam und uninteressant)
    1.0.21.=Version des Moduls
    20091108 = Das Datum, an dem das Modul gebaut wurde (sehr neu)
    2.6.27.37 = Die Versionsnummer des Kernels für den das Modul taugt
    0.1-2.1.= Nochmal Versionsnummer des Moduls (kann von oberer abweichen)
    x86_64= und letztlich die Maschinenarchitektur (hier ein x86=Intel XT 8086 der intern 64 Bit Busbreite verwendet, also ein moderne (gültig bis ungefähr morgen nach posten) CPU)
    Und nochmal: Alles raus an Modulen, die deinem Kernel nicht entsprechen....
    Für den Inhalt des Beitrages 9739 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: }ls{
  • Puhhhh okay.... Das schien mal bis dahin alles gut gegangen zu sein.
    PC:/ # zyper lr -up
    # | Alias                |  Name              |Enabled   | Refresh   | Priority    |  URI
    1  |  NVIDIA Repository   |  NVIDIA Repository    |  Yes  |  Yes  |  99   |    http://download.nvidia.com/opensuse/11.1
    2  |  Packman Repository   |  Packman Repository    |  Yes  |  Yes  |  99   |    http://packman.mirrors.skynet.de/pub/packman/suse/11.1
    3  |  multimedia2_1   | multimedia2    |  Yes  |  Yes  |  99   |    http://download.opensuse.org/repositories/multimedia%3a/libs/openSUSE_11.1/
    4  |  openSUSE 11.1-0   | openSUSE 11.1-0    |  Yes  |  Yes  |  99   |    http://download.opensuse.org/distribution/11.1/repo/oss/
    5  |  repo-non-oss   | openSUSE 11.1-Non-Oss    |  Yes  |  Yes  |  100   |    http://download.opensuse.org/debug/distribution/11.1/repo/non-oss/
    6  |  repo-update   | openSUSE 11.1-Update    |  Yes  |  Yes  |  20   |    http://download.opensuse.org/update/11.1/
    und
    PC:/ # rpm -qa | grep kernel
    kernel-trace-2.6.27.37-0.1.1
    kernel-default-2.6.27.37-0.1.1
    kernel-default-extra-2.6.27.37-0.1.1
    kernel-source-2.6.27.39-0.2.1
    kernel-default-base-2.6.27.39-0.2.1
    linux-kernel-headers-2.6.27-2.28
    Ich glaub nur der eine Trace- Kernel is noch zu viel. Denn kann ich mal noch entfernen.
    Für den Inhalt des Beitrages 9742 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jogi
  • Hi,
    Stimmt, aber nicht mal entfernen, sondern gleich. Denn bleibt der drin, wird beim installieren der Nvidia Treiber Pakete auch hier wieder das Paket zum Kernel-Trace installiert und das führt wieder zu Problemen .... außerdem brauchst Du den bestimmt nicht, wozu dann behalten.
    Dann, wenn das jetzt mit den Kernel Paketen passt, kommen die Repos samt Ergänzung & richtiger Konfiguration dran. Aber erst muss raus was nicht rein gehört, und zwar komplett. :)
  • Hallöchen,
    also den Trace- Kernel hab ich nun auch entfernt.
    Ich bin nicht sicher, ob das wichtig ist... Aber wenn ich im Yast nach
    kernel
    suche werden mir jetzt definitiv nur noch die benötigten kernels angezeigt. Allerdings werden auch noch einige andere installierte Pakete gezeigt. Soll ich die mal posten, oder geht das klar? Sind so Sachen wie
    Oder muss hiervon auch noch was weg?
    Für den Inhalt des Beitrages 9822 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jogi
  • Hi,
    nein, nur das was genannt wurde ... der Rest bleibt unberührt. Nun Postet bitte die folgende Konsole → Befehl:
    rpm -qa | grep nvidia
    Ausgabe hier um zu schauen was da jetzt noch vorhanden ist.
    so, hier die Ausgabe:
    PC:/ # rpm -qa | grep nvidia
    x11-video-nvidiaG02-190.42_9.1
    nvidia-gfxG02-kmp-default-190.42_2.6.27.37_0.1-8.1
    Ich denke das dürfte passen oder?
    Für den Inhalt des Beitrages 9841 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jogi
  • Hi,
    jub, das passt so. Nun lies dich bitte in die Thematik → Repositories, welche brauch ich und wie werden die Quellen richtig konfiguriert ← ein, d.h. schau dir die geposteten Link' s an und überlege genau was du für dein System an Quellen alles benötigst, dann bindest diese ein und konfigurierst die wie beschrieben und Postest abschließend die Ausgabe des Befehls:
    zypper lr -up
    um zu prüfen das alles zusammen passt und stimmig ist, dann erst führen wir das System Update über → YaST → Software → Online Aktualisierung ← durch, OK? Nimm dir Zeit und frage bei Unklarheiten lieber nochmal nach, das ist kein Problem → nicht das was daneben geht .... es soll ja deutlich werden wie es richtig funktioniert und nicht wie man sich die " Kiste Zerballert " ... :)
  • Das is ne sehr gute Frage.... Also ich denke mal, dass die Repos die momentan schon drin sind, mal gar nicht so falsch sind. Da sind ja zum einen die eigentlichen openSUSE- Updates mit dabei als auch das Nivida- Update- Repository. Dann ist ja das Packman- Repository dabei, aus welchem ich auch meinen WLAN- Adapter installiert habe.
    Aber da wär noch ein kleines Problem bzgl. Online- Update.... Ich kann aktuell meinen Netzwerkadapter nicht konfigurieren. Er erscheint zwar bei den Netzwerkkarten. Leider habe ich nur die Möglichkeit einen hinzuzufügen.....
    Und wie bekomme ich denn eigentlich raus, welche Repositories ich noch brauche bzw. wo ich diese herbekomme? Hey sorry nochmal für die vielleicht recht dummen Fragen.... :) Bin eben doch noch nicht sehr fit was Linux angeht.
    Aber so rein von der Logik her denke ich mal bräuchte ich noch ein Repository für meine Soundkarte. Oder ist das mit in dem Multimedia2- Repository enthalten?
    Und noch eine kleine Info nebenbei.... ich hab nen UMTS- Surfstick .... der lief über den UMTS- Mon problemlos.... Weiß nicht ob das wichtig ist... Jedoch wär s gut, wenn der auch wieder gehen würde.... Aber ein Ropsitory brauchen wir hier nicht oder?
    Was mir jedoch nach wie vor noch etwas schleierhaft ist ist die Frage, wie ich zu dem ganzen für mich unnützen Zeug gekommen bin. Eigentlich habe ich anfangs nur ganz normal Suse installiert und immer fleißig Updates gemacht. Ist das standardmäßig einfach dabei, oder hab ich da nen Fehler bei der Installation gemacht?
    Für den Inhalt des Beitrages 9846 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: jogi
  • Hi,
    Dann wollen wir versuchen die zu beantworten.
    Die jetzt drin sind, sollten soweit passend sein, den Rest stellen wir jetzt zusammen.
    Jubb, das ist schon mal nicht schlecht ... ausbaufähig.
    Erstmal das per Kabel lassen bzw diese Variante nutzen, das Wlan etc kann dann eingerichtet werden wenn die Kiste auf dem aktuellsten Stand ist.
    Dazu machst Du einen Besuch bei |→ Systemeinstellungen und öffnest → Netzwerkeinstellung und richtest hier den Netzwerkzugang per Kabel ein, d.h, hier Daten eingeben wenn der PC eine feste zugeteilt bekam oder auf → IP Adresse hier → Automatisch DHCP ← wählen, auf »OK« klicken und fertig.
    Und wie bekomme ich denn eigentlich raus, welche Repositories ich noch brauche bzw. wo ich diese herbekomme? Hey sorry nochmal für die vielleicht recht dummen Fragen.... Bin eben doch noch nicht sehr fit was Linux angeht.
    Das erarbeiten wir uns nun gemeinsam .... Du nutzt KDE 4 als Desktop, dann solltest Du auch die Repos passend dazu haben, d.h die Repo' s
    /KDE:/KDE4:/STABLE:/Desktop/openSUSE_11.1/
    und diese passend dazu,
    KDE:/KDE4:/Community/openSUSE_11.1_KDE4_STABLE_Desktop/
    Beschriften kannst Du diese Repos dann wie folgt, erster kann man zb »KDE 4-Desktop« und zweite Bspw. »KDE 4-Community« ....
    Dann füge noch die zweite Multimedia Repo hinzu, diese ↓↓
    /multimedia:/apps/openSUSE_11.1/
    Benennen kannst diese dann» Multimedia-Apps« ....
    Wie diese einzufügen sind und konfiguriert werden müssen oder andere zusätzliche Repos an sich, auch weitere Infos zu Repos die ggf noch deinerseits gebraucht werden solltest Du dir überlegen und dann >>HIER<< aussuchen und ggf zufügen, da sind dann auch alle weiteren Links dabei wie man diese anpasst usw usw ....
    Eine recht hilfreiche Seite als Orientierungshilfe zum Einstieg ins SuSE Land, findest noch >>HIER<< ausführlichst von mir mal beschrieben. Da ist zusammen gefasst mal beschrieben wer was wann und wie braucht bzw für wen dies ggf wichtige Repos sein können. Achte aber, diese Seite ist nicht mehr überarbeitet worden so das die im Text befindlichen Verlinkungen bzw deren Quellen / Links etc nicht mehr aktuell sein dürften. Dennoch, um Grunde ist das alles noch zutreffend ....Da steht im Prinzip alles was von Interesse ist .....
    Nur soviel noch, ich zb nutze neben den o.g. Repos zusätzlich noch Repos für Drucker, WebCam, Wlan ( aber nur weil die Pakete die ich brauche nicht in Packman angeboten werden ), OpenOffice, Photo .... ABER, das sind die die ich brauche, das kann bei jedem anders sein.
    Das sollte erstmal genügend Lektüre sein, das weitere dann wenn das abgearbeitet wurde und die deinige fertige Repo Liste ( zypper lr -up ) Postest um kontrollieren zu können was Du an Quellen hast und ob die Konfiguration stimmt.
    Dann, wenn alles im Grunde stimmig ist kümmern wir uns um den Rest .... denn nur wenn die Quellen passen und stimmen, wird das Installiert was auch passt und für dein System bestimmt ist.
    PS: ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
    Das ist eine gute frage, normalerweise wird nicht installiert was nicht soll ... vorausgesetzt die Quellen sind die richtigen und zudem richtig konfiguriert .... :)
