Wenn btrfs:
LEAP 42.1 Black screen after login (Plasma 5) - Page 2
Danach einfach ein zypper up, da der bug ja anscheinend gefixed.
Wenn btrfs:
Alles anzeigenWarum funktioniert es bei Euch?
Ich scheitere daran, dass zypper keine Netzverbindung bekommt!
Mein NetzwerkManager versucht in meinen Router zu kommen, kennt aber nicht das Passwort, das in KWallet gespeichert ist (was ja wg des Bugs nicht funktioniert)
Da sollte er eigentlich danach fragen. Tut er aber nicht. Erfolg: Die WLAN Aktivierung geht schief. Und damit hat auch zypper keine Chance.
Muss ich jetzt wegen des Bugs mein ganzes System neu aufsetzen?
Ich finde keine Schaltfläche, mit der ich den NetzwerkManager aufrufen kann (Wahrscheinlich ist er auch von dem Bug betroffen). Ist er über irgendwelche Kommandos zu bedienen?
Oder wenn ich, wie wurzel99 empfiehlt, den Netzanschluss über Yast neu konfigurieren muss, was muss ich da tun?
*ratlos*
Erst einmal drüber schlafen.
Falls hier niemand ist, der in dieser Sache helfen kann, an wen kann man sich wenden um diesen unverschuldeten Crash zu beheben? Notfalls auch auf Honororbasis, obwohl ich mir das eigentlich nicht leisten kann, aber ich muss mit meiner eigentlichen Arbeit weiter kommen. Gibt es evtl einen regionalen Ansprechpartner (DD)?
ZitatOder wenn ich, wie wurzel99 empfiehlt, den Netzanschluss über Yast neu konfigurieren muss, was muss ich da tun?
Yast - netzwerkeinstellungen - Globale Optionen - Methode für Netzwerkaufbau: Wicked Dienst
Dann (aus dem Gedächtnis) - Übersicht - Netzwerkkarte (deinen WLAN-Stick) auswählen - Bearbeiten.
daraufhin müsste ein Fenster kommen, in dem du das netzwerk auswählen und deine Zugangsdaten eingeben kannst.
Wenn du damit nicht klar kommst erst mal folgende Dokumente studieren
WLAN unter OpenSuse Konfigurieren und einrichten?
Kapitel 16. Wireless LAN
und dann ggfs wieder fragen
Viel Erfolg !
Zur Not kann man auch mal kurz ein Kabel anstöpseln.
OpenSUSE-2016-287 (1)
Das war nochmal wichtig, da einige Updates in Frage kamen. Ansonsten wäre die Mühe mit iceWM und dem Yast wieder umsonst gewesen. Wollte schon immer mal wissen, wie der so ist.
Alles anzeigenYast - netzwerkeinstellungen - Globale Optionen - Methode für Netzwerkaufbau: Wicked DienstDann (aus dem Gedächtnis) - Übersicht - Netzwerkkarte (deinen WLAN-Stick) auswählen - Bearbeiten.
Viel Erfolg !
Unter Übersicht wwerdn die Karten wlan0 unt eth0 angezeigt. Beide waren bisher nicht konfiguriert, da das der NetzwerkManager macht.
Ich habe jetzt Wicked Dienst eingestellt.
Das Feld "Kennung für DHCP Client" ist leer
"Zu sendender Hostname" AUTO
Nach der Konfiguration (da habe ich meinen Router samt 16-stelligem Passwort eingetragen) steht bei wlan0
AR 9265 wireless Network Adapter PCI Express
MAC
Bus ID
* Gerätename wlan 0
* Automatisch bei Kabelverbindung gestartet
* IP-Adtesse zugewiesen über DHCP
Nach OK behauptet Yast, dass die Netzwerkdienste aktiviert werden.
Trotzdem keine Netzverbindung auch nach reboot
Wo muss ich jetzt nachsehen?
Das dürfte nicht viel helfen. Die Verbindung müsste ja auch konfiguriert werden.
Und zurSicherheit: Mein Netzverbindung funktioniert, unter Win und hat vor dem Crash auch unter Linux (NW-Mgr)funktioniert.
Für deine LAN Verbindung brauchst du aber keine Passwortabfrage und so wie ich das verstanden habe, ist das das Einzige, woran der Aufbau scheitert. Der NetzwerkManager an sich scheint ja zu laufen. Also sollte das kein Problem sein.
Und sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, lässt sich die Netzwerkverbindung für LAN wesentlich leichter konfigurieren als die WLAN Verbindung. Es dient ja nur dazu die updates einzuspielen. Danach kann man wieder wie gewohnt über das applet konfigurieren.
Windows ist uninteressant und du weisst nicht, was bei dem crash an Konfigurationsdateien gelitten hat.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist diese Aussage substanzlos.
Es ist tatsächlich so dass du bei einer Kabelverbindung eigentlich nix einstellen musst. Außer dhcp (kontrollieren)
Ich weip ja nicht was für ein Gerät du hast - aber wenn du dich mit der WLAN-Einstellung über Yast so schwer tust - würde ich tatsächlich mal das Kabel einstöpseln.
OK die Sache läuft jetzt. Danke.
Jetzt muss ich nur wieder den NetzwerkManager aktivieren
Hoffentlich wird das bei OpenSuse richtig ausgewertet und kommt nicht noch einmal vor.
Da wird hier keiner mitlesen
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
