leap 42.2 audio-recorder - pfeifen bei Wiedergabe
Hinweis: In dem Thema leap 42.2 audio-recorder - pfeifen bei Wiedergabe gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    ich möchte gern mit dem audio-recorder Audio-Streams aufnehmen.
    Leider hab ich immer ein dominantes Pfeifen, was ich nicht wegbekomme.
    Nachfolgend ein paar Infos zu meinem System und zu den Einstellungen:
    uname -a
    Linux linux-atx2 4.4.36-8-default #1 SMP Fri Dec 9 16:18:38 UTC 2016 (3ec5648) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    hwinfo --sound
    17: PCI 1f.3: 0403 Audio device
    [Created at pci.378]
    Unique ID: nS1_.6FVdoHCvotC
    SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3
    SysFS BusID: 0000:00:1f.3
    Hardware Class: sound
    Model: "Intel Sunrise Point-H HD Audio"
    Device: pci 0xa170 "Sunrise Point-H HD Audio"
    SubVendor: pci 0x1849 "ASRock Incorporation"
    SubDevice: pci 0x5892
    Revision: 0x31
    Driver: "snd_hda_intel"
    Driver Modules: "snd_hda_intel"
    Memory Range: 0xdf140000-0xdf143fff (rw,non-prefetchable)
    Memory Range: 0xdf120000-0xdf12ffff (rw,non-prefetchable)
    IRQ: 130 (1877 events)
    Module Alias: "pci:v00008086d0000A170sv00001849sd00005892bc04sc03i00"
    Driver Info #0:
    Driver Status: snd_hda_intel is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_hda_intel"
    Config Status: cfg=yes, avail=yes, need=no, active=unknown
    audio-recorder 1.6-3.3
    Einstellungen vom audio-recorder:
    Quelle: Internes Audio Analog Stereo (Audio-Ausgabe)
    Format: .wav (lossles wav 44khz)
    Ausgabe Lautsprecher Symbol:
    Geräte - Wiedergabegeräte: Internes Audio Analog Stereo
    - Aufnahmegeräte:
    - webcam C170 Analog Mono ==> Abgeschalten.
    - Internes Audio Analog Stereo ==> Angeschalten, Schieberegler auf 100%
    Hat jemand noch eine Idee, wie ich dieses lästige pfeifen wegbekomme.
    Vielen Dank im Voraus.
    Für den Inhalt des Beitrages 104977 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: charly-g
  • Morgen, könntest Du bitte eine Beislpieldatei (mp3) hier hochladen, damit man ungefähr den Typ vom Pfeifen sich vorstellen könnte.
    Kann es eine Schleife geben? (Mikro > Lautsprecher > wieder Mikro)
    Für den Inhalt des Beitrages 104993 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: toxa
  • @toxa
    Ein Mikrofon oder eine Rückkopplung dürften da kaum eine Rolle spielen. Interessanter ist hier wohl die Frage, ob dieses ominöse Pfeifen nur bei der besagten Aufnahmetechnik bzw Wiedergabe auftritt oder ob es generell bei allen Audiowiedergaben auftritt. Sollte es nur bei dem Audiorecorder auftreten und die Wiedergabe bei anderen Files sauber sein schließe ich ein Treiberproblem aus. Eventuell sendet die Quelle nicht sauber oder ... (tausend andere Ursachen).
  • Eingangspegel zu hoch -
    Oder zu niedrig und dann Lautsprecher zu hoch aufgedreht -
    Das erzeugt zwar eher ein Brummen, aber mache bezeichnen das auch als pfeifen ....
    Für den Inhalt des Beitrages 104998 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: muck
    dieses Pfeifen tritt nur bei neu mit dem audio-recorder aufgenommen Streams auf.
    mp3's die ich schon länger habe lassen sich problemlos, also ohne pfeifen, abspielen.
    Für den Inhalt des Beitrages 105003 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: charly-g
  • Ohne mir das jetzt angehört zu haben .. tritt das Problem nur bei Aufnahmen von einer bestimmten Quelle auf oder bei allen, egal welcher Sender?
    Was für eine Art audio-recorder benutzt du und woher hast du diesen bezogen?
    Sollte der aus den Repos sein steht geschrieben
    audio-recorder - An audio recorder application for the GNOME 2/3
    Welches DE nutzt du? Gnome?
  • Hallo Alero,
    vielen Dank für Deinen Tipp, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Nein, ich hab den KDE Desktop, hab den Audio Recorder wieder gelöscht.
    Ich such mir jetzt einen anderen Audio Recorder.
    Für den Inhalt des Beitrages 105029 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: charly-g
  • ich hab jetzt mal Audacity installiert.
    da hab ich genau das gleiche Phänomän.
    ich hab da keine Idee mehr woran das liegen könnte.
    Für den Inhalt des Beitrages 105032 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: charly-g
