Sorry weiß mit dem Paket nichts anzufangen Installationsanleitung kann ich nicht finden
Bitte helfen Sie mir weiter
Danke im Voraus
Idefix
Danke im Voraus
Idefix
Nachdem du die EULA und den Download abgesegnet hast, solltest du einmal die Brother Seite lesen.......
Hast du es einmal mit dem Driver Install Tool versucht?
Printer Drivers | Downloads | DCP-7010 | Deutschland | Brother
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Den Link, EULA bestätigen, den Download starten und die Seite lesen........
Alles anzeigenAber kann der Fehler nicht in einer config Zeile sein denn Xsane sucht auf Bus 002 Device 003 und lsusb Bus 001 Device 006, bin nur ein Leihe
Unter Brother war ich schon kann aber für die SUSE 42.2 die einstellungen nich finden
Gruß Idefix
Dann würde ich die Anleitung zur letzten openSUSE Version nehmen, wäre dann 11.2
Von der selben Seite
Zitat von BrotherAlles anzeigen
Durchführen der Installation
Step1. Download the tool.(linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz)
The tool will be downloaded into the default "Download" directory.
(The directory location varies depending on your Linux distribution.)
e.g. /home/(LoginName)/Download
Step2. Open a terminal window and go to the directory you downloaded the file to in the last step.
Step3. Enter this command to extract the downloaded file:
Command: gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
Step4. Get superuser authorization with the "su" command or "sudo su" command.
Step5. Run the tool:
Command: bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Brother machine name
e.g. bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 MFC-J880DW
Step6. The driver installation will start. Follow the installation screen directions.
When you see the message "Will you specify the DeviceURI ?",
For USB Users: Choose N(No)
For Network Users: Choose Y(Yes) and DeviceURI number.
The install process may take some time. Please wait until it is complete.
Ich weiß, aber mancher findet es halt nicht
o sorry bin im englischen nicht so bewandert, habe es probiert
laut mir sind das fehlermeldungen
You are going to install following packages.
brscan2-0.2.5-1.x86_64.rpm
rpm -ihv --nodeps --replacefiles --replacepkgs brscan2-0.2.5-1.x86_64.rpm
Preparing... ################################# [100%]
Updating / installing...
1:brscan2-0.2.5-1 ################################# [100%]
brscan-skey-0.2.4-1.x86_64.rpm
rpm -ihv --nodeps --replacefiles --replacepkgs brscan-skey-0.2.4-1.x86_64.rpm
1:brscan-skey-0.2.4-1 ################################# [100%]
ln: failed to create symbolic link '/etc/opt/brother/scanner/brscan-skey/brscan_mail.config': File exists
ln: failed to create symbolic link '/etc/opt/brother/scanner/brscan-skey/brscan_mailmessage.txt': File exists
ln: failed to create symbolic link '/etc/opt/brother/scanner/brscan-skey/brscan-skey-0.2.4-0.cfg': File exists
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/brscan-skey': File exists
warning: %post(brscan-skey-0.2.4-1.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
Kopiere bitte immer die kompletten Ausgaben incl. der kompletten Eingabezeile, damit man sieht, was da läuft.....
