Wie bringt man den Brother DCP 7010 scanner unter Suse 42.2 zum laufen?
Hinweis: In dem Thema Wie bringt man den Brother DCP 7010 scanner unter Suse 42.2 zum laufen? gibt es 114 Antworten auf 12 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Beim Test kommt das ist da was dabei?
  • Wie kommst du auf diesen Befehl?
    Der war gar nicht gefragt und Du solltest auch einmal schauen, was der Parameter -v macht, sowie was beim Parameter -d noch fehlt.
    Ist aber nebensächlich.
    Für den Inhalt des Beitrages 109381 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Frage ... die Devices sind bei jetzt bei lsusb und scanimage -L identisch? Beide zeigen auf
    device `brother2:bus2;dev3' is a Brother DCP-7010 USB scanner ?
  • Was ich verstehe nicht aber habe....
    lsusb = Bus 001 Device 005: ID 04f9:0182 Brother Industries, Ltd Composite Device
  • Bitte die komplette Ausgabe von lsusb, keine Auszüge ...
    susb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2a Intel Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 04f2:b56d Chicony Electronics Co., Ltd
  • Zuzüglich zu meinem Vorposter. An welchem USB-Port steckt der Scanner/Drucker? 2.0 oder 3.0? Einmal umgesteckt?
    Edit: Was ich noch gefunden habe im Net:
    Die Treiber sind installiert, das Gerät angeschlossen und eingeschaltet? Dann starten Sie jetzt Ihr Scan-Programm, und zwar mit root-Rechten. Das ist beim ersten Mal erforderlich, weil der Scanner sonst nicht gefunden wird.
