Gimp 2.10.3:
openSUSE Leap 42.3:
Index of /repositories/home:/Sauerland/openSUSE_Leap_42.3
openSUSE Leap 15.0:
Index of /repositories/home:/Sauerland/openSUSE_Leap_15.0
Gimp 2.10.3:
openSUSE Leap 42.3:
openSUSE Leap 15.0:
Aber immer dran denken vorsichtig zu zu sein, wenn man inoffizielle Repositories einbindet.
Und auf Priorisierung achten.
gimp installiert und funktioniert......
PS:
Wenn du alle Abhängigkeiten selber bauen möchtest, die src.rpms gibts auch in dem Repo.......
Viel Spass und nimm dir dann heute mal nichts vor.......
Sauerland
meld mich ja jetzt ungern noch mal mit einem neg. Beitrag:
habe via zypper rm gimp die Altlasten deinstalliert, dann das 42.3er home:Sauerland Repo eingebunden und anschließend via zypper in gimp neu installiert.
Beim Starten von gimp erscheint ein Fenster:
Libgimp version mismatch!
The GIMP binary cannot run with a libgimp version
other than its own. This is GIMP 2.10.3, but the
libgimp version is 2.10.2.
Maybe you have GIMP versions in both /usr and /usr/local ?
Kann es sein, dass keine libgimp 2.10.3 mitgeliefert wird? Wo soll die 10.3 sonst auch herkommen?
Irgendein Tippfehler beim Erzeugen, statt 2.10.3 noch auf 2.10.2 belassen?
Meine libs müssten wie folgt aussehen:
$:~> ll /usr/lib64/libgimp*; echo -; ll /usr/local/lib/; echo -; ll /usr/local/lib64/
lrwxrwxrwx 1 root root 23 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimp-2.0.so.0 -> libgimp-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 340448 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimp-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 27 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpbase-2.0.so.0 -> libgimpbase-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 193024 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpbase-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 28 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpcolor-2.0.so.0 -> libgimpcolor-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 97792 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpcolor-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 29 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpconfig-2.0.so.0 -> libgimpconfig-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 90016 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpconfig-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 27 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpmath-2.0.so.0 -> libgimpmath-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 22856 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpmath-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 29 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpmodule-2.0.so.0 -> libgimpmodule-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 23096 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpmodule-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 28 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpthumb-2.0.so.0 -> libgimpthumb-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 39776 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpthumb-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 25 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpui-2.0.so.0 -> libgimpui-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 166912 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpui-2.0.so.0.1000.2
lrwxrwxrwx 1 root root 30 21. Jun 11:17 /usr/lib64/libgimpwidgets-2.0.so.0 -> libgimpwidgets-2.0.so.0.1000.2
-rwxr-xr-x 1 root root 593512 30. Mai 10:39 /usr/lib64/libgimpwidgets-2.0.so.0.1000.2
insgesamt 0
insgesamt 0
wenn es funktioniert verzichte ich auf's Bauen, - hab schon an anderer Stelle wieder Schwierigkeiten (pyqt5==5.10.1, libQt5Core..)
Poste
Du hast auch nur gimp deinstalliert, nicht mehr und nicht weniger.
Und wie du siehst, kein libgimp 2.10.2.....
zypper se -s libgimp
| libGIMPACTUtils2_83 | Paket | 2.83.7-8.2 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Oss
i | libgimp-2_0-0 | Paket | 2.10.3-10.1 | x86_64 | Sauerland-Leap42.3
v | libgimp-2_0-0 | Paket | 2.10.3-0.1 | x86_64 | Sauerland-rpmbuild
v | libgimp-2_0-0 | Paket | 2.8.18-6.3 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Update
v | libgimp-2_0-0 | Paket | 2.8.18-4.4 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Oss
| libgimp-2_0-0-32bit | Paket | 2.8.18-6.3 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Update
| libgimp-2_0-0-32bit | Paket | 2.8.18-4.4 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Oss
i | libgimpui-2_0-0 | Paket | 2.10.3-10.1 | x86_64 | Sauerland-Leap42.3
v | libgimpui-2_0-0 | Paket | 2.10.3-0.1 | x86_64 | Sauerland-rpmbuild
v | libgimpui-2_0-0 | Paket | 2.8.18-6.3 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Update
v | libgimpui-2_0-0 | Paket | 2.8.18-4.4 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Oss
| libgimpui-2_0-0-32bit | Paket | 2.8.18-6.3 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Update
| libgimpui-2_0-0-32bit | Paket | 2.8.18-4.4 | x86_64 | openSUSE-Leap-42.3-Oss
Denn wie schon gesagt:
Hier tut es........
Und nur mal so angemerkt:
Wenn du so auch mit glib2 umgegangen bist, sei froh, das es nicht gebaut hat, du würdest dein System evtl. gar nicht mehr starten können.
Denn glib ist wichtig.....
$:~> sudo zypper se -si gimp libgimp
[sudo] Passwort für root:
i+ | gimp | Paket | 2.10.3-10.1 | x86_64 | gimp2.10_home_sauerland
i | gimp-lang | Paket | 2.10.3-10.1 | noarch | gimp2.10_home_sauerland
i | gimp-plugin-aa | Paket | 2.10.3-10.1 | x86_64 | gimp2.10_home_sauerland
i | gimp-plugins-python | Paket | 2.10.3-10.1 | x86_64 | gimp2.10_home_sauerland
i+ | libgimp-2_0-0 | Paket | 2.10.2-lp150.1.1 | x86_64 | (Systempakete)
i+ | libgimpui-2_0-0 | Paket | 2.10.2-lp150.1.1 | x86_64 | (Systempakete)
$:~> sudo zypper up libgimp
'libgimp' wurde in den Paketnamen nicht gefunden. Fähigkeiten werden durchsucht.
Keine Anbieter von 'libgimp' gefunden.
Paketabhängigkeiten werden aufgelöst...
$:~> sudo zypper up libgimp-2
'libgimp-2' wurde in den Paketnamen nicht gefunden. Fähigkeiten werden durchsucht.
Keine Anbieter von 'libgimp-2' gefunden.
$:~> sudo zypper up libgimp-2_0
'libgimp-2_0' wurde in den Paketnamen nicht gefunden. Fähigkeiten werden durchsucht.
Keine Anbieter von 'libgimp-2_0' gefunden.
2.10.3 ist an sich neu, müsste wenn dann im Rahmen von home:Sauerland Repo mit installiert werden. Dies scheint nicht der Fall zu sein, ist nur die 2.10.2 für libgimp vorhanden.
wie geschrieben nur zypper rm gimp und zypper in gimp durchgeführt, nach zypper ar <repoUrl> <repoName>
eine Version 2.10.3 hatte ich noch nie auf dem System, bis gestern war 2.10.2 die aktuellste verfügbare Version.
Gerade noch getestet und entdeckt:
$:> sudo zypper up libgimp-2_0-0
Es gibt einen Aktualisierungskandidaten für 'libgimp-2_0-0', aber er ist von einem anderen Anbieter. Verwenden Sie 'zypper install libgimp-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64' um diesen Kandidaten zu installieren.
Warum ist das nicht schon im Rahmen der Installation als Abhängigkeit mit installiert worden?
$:> sudo zypper install libgimp-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64
Das folgende Paket wird aktualisiert:
libgimp-2_0-0
Das folgende Paket wird den Anbieter ändern:
libgimp-2_0-0 obs://build.opensuse.org/graphics -> obs://build.opensuse.org/home:Sauerland
1 Paket wird aktualisiert, 1 Anbieterwechsel.
Gesamtgröße des Downloads: 286,9 KiB. Bereits im Cache gespeichert: 0 B. Nach der Operation werden zusätzlich
125,2 KiB belegt.
Fortfahren? [j/n/...? zeigt alle Optionen] (j):
Paket libgimp-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64 abrufen (1/1), 286,9 KiB (874,5 KiB entpackt)
Abrufen: libgimp-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64.rpm ..................................................[Nicht gefunden]
Datei './x86_64/libgimp-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64.rpm' auf Medium 'https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland/openSUSE_Leap_42.3/' nicht gefunden
Abbrechen, wiederholen, ignorieren? [a/w/i/...? zeigt alle Optionen] (a):
immer noch nicht:
$:~> sudo zypper in -f gimp libgimp-2_0-0 libgimpui-2_0-0
Installation von 'gimp-2.10.3-10.1.x86_64' aus Repository 'gimp2.10_home_sauerland' wird erzwungen.
Installation von 'libgimp-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64' aus Repository 'gimp2.10_home_sauerland' wird erzwungen.
Installation von 'libgimpui-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64' aus Repository 'gimp2.10_home_sauerland' wird erzwungen.
Die folgende Anwendung wird GELÖSCHT werden:
"GNU Image Manipulation Program"
Die folgenden 2 Pakete werden aktualisiert:
Das folgende Paket wird erneut installiert:
gimp
Die folgenden 2 Pakete werden den Anbieter ändern:
libgimpui-2_0-0 obs://build.opensuse.org/graphics -> obs://build.opensuse.org/home:Sauerland
2 Pakete werden aktualisiert, 1 erneut zu installieren, 2 Anbieterwechsel.
Gesamtgröße des Downloads: 13,2 MiB. Bereits im Cache gespeichert: 0 B. Nach der Operation werden zusätzlich
301,7 KiB belegt.
Paket libgimp-2_0-0-2.10.3-10.1.x86_64 abrufen (1/3), 286,9 KiB (874,5 KiB entpackt)
