Treiber für PCH ET20G hinzufügen
Hinweis: In dem Thema Treiber für PCH ET20G hinzufügen gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Eigentlich müsste der Treiber fester Kernel-Bestandteil sein, oder? Deshalb doch auch der Eintrag in der Datenbank? Oder verstehe ich da was falsch? Wo wäre der korrekte Speicherort für diesen Treiber?
    Ist anscheinend bei openSUSE ausgeklammert.......
    Ich hab es jetzt mal für den Kernel aus kernel:stable gebaut, du musst dann natürlich den Kernel benutzen:
    Einschränkungen:
    alle von Leap mitgelieferten Kernel-kmp Pakete a la broadcom, nvidia, virtualbox funktionieren nicht mehr.
    Falls du solche installiert hast, melden.
    Also root (nicht sudo)
    zypper ar -f https://download.opensuse.org/repositories/Kernel:/stable/standard/ kernel-stable
    zypper dup --from kernel-stable
    zypper ar -f https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland/Kernel_stable_standard/ Sauerland-kernel-stable
    zypper in oki-semi-kmp-default
    Du kannst dann nachschauen, ob es das Modul gibt:
    modinfo pch_gbe
    Noch ein mkinitrd hinterher und neu starten. Vorher schau ich aber in Yast---Bootloader ob der Kernel auch im Grub eingetragen ist........
    Für den Inhalt des Beitrages 123440 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Hi @Sauerland
    Vielen Dank erstmal für die Arbeit, die du da reingesteckt hast!
    Ich habe versucht, das Ding heute morgen auszuprobieren, konnte aber zypper ar -f https://download.opensuse.org/repositories/Kernel:/stable/standard/ kernel-stable nicht ausführen, bzw wurde das repo nicht gefunden.
    Ich habe das ganze jetzt anderweitig gelöst und Ubuntu genutzt. Beide Port haben out of the box funktioniert, dafür spinnt der Grafiktreiber etwas rum, was aber egal ist, da ich eh nur über ssh auf die Konsole verbinde - und da funktioniert alles.
    Damit das Ganze hier aber nicht ganz umsonst war, werde ich mich ein bisschen intensiver mit dem Thema Kernel und Module im Kernel/Module hinzufügen beschäftigen. Vielleicht kann ich sowas dann ja mal selbst lösen, sofern mir das nochmal passiert.
    Vielen Dank nochmal und schönen Start in die Woche noch!
    Für den Inhalt des Beitrages 123530 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: kratsching
  • **vermut** er hatte einfach kein Netzwerk, weil er ja für das Ding erst einen Netzkartentreiber basteln möchte. Da hätte dann ein Turnschuhupdate geholfen.
    Ein echter Datenträger trägt die Daten auf einem USB-Stick hin- und her.
