Guten Morgen,
Würde gerne meinen Fritz WLAN Stick unter OpenSuse 11.3 benutzen. Habe es mit ndiswrapper versucht, hat aber leider nicht geklappt. Hat jemand eine andere Möglichkeit ?
Viele Grüße
Oli
Guten Morgen,
Viele Grüße
Oli
Moin Oli!
Was genau hat denn da nicht geklappt ? Mit cabextract die Setup.exe des XP Treibers entpacken und in einem neuen Ordner speichern. Dann mit ndiswrapper -i fwlan.inf(die fwlan.inf erscheint, wenn du die Setup.exe entpackt hast) den Treiber installieren und mit ndiswrapper -l kontrollieren.
Dann Neustart machen und dann sollte es eig. klappen.
Lieben Gruß
Sören
Und wenn das ein neuerer Stick ist, geht das auch mit compat-wireless aus dem wireless repo ohne ndiswrapper.
Siehe hier:
http://www.opensuse-forum.de/o…-f17/t5635-f20/#post32153
Aber das ist ja bei den Informationen reine Spekulation.
danke für Eure Antworten. Handelt sich um einen neueren Fritz Wlan Stick N (also bis 300MBit). Welches compat Wireless muss ich denn nehmen, das es dort 4 verschiedene gibt.
Viele Grüsse
Oli
Ohne gescheite Informationen, keine Antwort.
Solltest Du aber wissen.
Hallo Sauerland,
bei den Anfragen kommt folgendes raus :
Oli@Targa-Linux:~> uname -a
Linux Targa-Linux 2.6.37.6-0.5-default #1 SMP 2011-04-25 21:48:33 +0200 i686 athlon i386 GNU/Linux
Oli@Targa-Linux:~> cat /etc/SuSE*
openSUSE
VERSION = 11.4
cat: /etc/SuSEconfig: Ist ein Verzeichnis
openSUSE 11.4 (i586)
VERSION = 11.4
CODENAME = Celadon
Oli@Targa-Linux:~>
Verstehe ich das richtig, dass ich dann nicht die Desktop Version von compat wireless nehmen muss, sondern die default Version ?
Viele Grüsse
Oli
Das ist die Version Deines Kernels.
Falls Du irgendwelche zusätzlichen kernel-Module installieren möchtest, muß die Version (bei Dir zur Zeit 2.6.37.6-0.5) und der Typ (bei Dir zur Zeit default) übereinstimmen.
Binde dies repo ein:
http://download.opensuse.org/r…er:/wireless/11.4-update/
und installiere compat-wireless-kmp-default-2.6.38.2_k2.6.37.6_0.5-2.1.i586.rpm
ja, s.o.
vielen Dank für Deine Antwort. Werde es direkt mal ausprobieren.
Sorry nochmal für meine spärlichen Infos. Bin halt mit dem System immer noch am kämpfen und in der Konsole noch nicht sonderlich fit.
Hoffe, das kann ich in Zukunft (auch mit Eurer Hilfe) ändern.
Wünsche noch einen schönen Rest vom Feiertag.
Viele Grüsse
Oli
Hallo nochmal,
es hat funktioniert
. Vielen Dank für Eure Tipps. Habe mir noch aus dem Wlan Repositiories einen Atheros Usb Treiber runtergeladen, damit hat es funktioniert.
Vielen Dank Euch allen.
@Sauerland : Ich versuche in Zukunft mit mehr Infos rüberzukommen ![]()
Viele Grüsse
Oli
