Hatte ich ihm schon gepostet, gibt es, sogar für 11.0.
Netzwerk Drucker
- stamcose
Hinweis: In dem Thema Netzwerk Drucker gibt es 47 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
Danke "Repi" fuer diesen Tip. Auch EPSONs homepage referiert hier:
http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Mein EPSON C66 kann jetzt als local printer zu Linux PC benuetzt werden. MS Rechner werden bestimmt ueber "ipp" auch druecken koennen!
Ich wollte heute weitermachen aber was gestern in Ordnung war geht nicht mehr!
Eine einfache Versuch eine Testseite mit EPSON C66 zu druecken (war gestern OK)
http://wgpqqror.homepage.t-online.de/snapshot5.png
(zu gross fuer hier!)
Nichts passiert! Haengt!
Ist USB Verbindung in Ordnung? Von
/var/log/messages":
Oct 23 11:27:25 linux-orph kernel: hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 5
Oct 23 11:27:25 linux-orph kernel: usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
Oct 23 11:27:26 linux-orph kernel: usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 23 11:27:26 linux-orph kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x0005
Oct 23 11:27:26 linux-orph kernel: usb 3-2: New USB device found, idVendor=04b8, idProduct=0005
Oct 23 11:27:26 linux-orph kernel: usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct 23 11:27:26 linux-orph kernel: usb 3-2: Product: USB Printer
Oct 23 11:27:26 linux-orph kernel: usb 3-2: Manufacturer: EPSON
Oct 23 11:27:26 linux-orph kernel: usb 3-2: SerialNumber: ABC010501311930240Sieht OK aus!
Probiere Treiber noch mal zu installiern (korrupt?)
linux-orph:/home/mats/Desktop # !526
rpm -i --nodeps *pi*
package pips-sc65_66s-cups-2.6.2-2 is already installed"rpm" erlaubt es nicht! Ist wohl auch Bloedsinn!
Vorschlaege was zu machen?
Ich habe jetzt mit "rpm"
Treibers neu installiert und tatsaechlig, jetzt kann man von Linux Drucken.
Aber die naechste Schritt:
Von:
http://www.geek-blog.de/cupsip…er-windows-einbinden.html
Zunächst den Punkt Verbindung mit einem Drucker im Internet herstellen auswählen und dann unter URL den Drucker exakt nach folgendem Schema eingeben:
http://{IP_des_CUPS_Servers}:631/printers/{Druckername}In meinem Fall sieht das dann so aus:
http://192.168.0.1:631/printers/hpFuer mich
http://192.168.0.189:631/printers/sc65_66s
Ergebnis:
Druckerverbindung kann nicht hergestellt werden. Entweder der eingegebene Druckername ist ungueltig, oder der angegebene Drucker ist nicht mit dem Server verbunden,Hat jemand schon oder koennt jemand jetzt probieren ein CUPS Drucker bei einem MS PC nach dieser
Metode einzubinden?
fuert zu was ganz langes und kompliziertes!
Versuch:
Codeman mats@linux-orph:~> zypper ve Target initialization failed: Cannot create temporary file under /var/cache/zypp/solv/@System. Running 'zypper refresh' as root might resolve the problem.
Ein Kommando von was man keine Ahnung hat als "root" ausfuehren!!!
Erzaehle wenigstens was mit
und
bewirkt werden soll?
Soll vielleicht
/etc/cups/cupsd.conf
geaendert werden?
Ist das folgende (von "/etc/cups/cupsd.conf") der Problem?
Code# Restrict access to the server... <Location /> Order allow,deny Allow From 127.0.0.2 </Location>
"Allow" nur von 127.0.0.2 ???
ist das vielleicht der Uebeltaeter!
schaut nach, ob alle Paketabhängigkeiten in Ordnung sind.
zeigt alle Programme, die im Namen "cups" enthalten, an.Diese beiden Befehle funktionieren als User, sonst hätte ich das schon geschrieben.
zypper ist das Konsolentool zu Yast, beide bauen auf libzypp auf. Man kann nur Konsolenausgaben besser im Forum posten, als Screenshots.
ZitatDrucker in cups als Netzwerkdrucker eingerichtet?
Beantworte doch einfach die Fragen.
PS:
Ich würde nie ein Kommando posten, das irgendwas am System so verändert, das es nicht mehr läuft.
Weshalb sollte ich das machen.
Aber wenn Du schon man zypper ausgeführt hast, solltest Du auch wissen, was zypper grundsätzlich macht.Lesen bildet.
Besser zu lesen: send.txt
Hier sind die Ergebnisse von "zypper" (als "root" ausgeuehrt):
Alles anzeigenlinux-orph:/home/mats # zypper se -s cups Reading installed packages... S | Name | Type | Version | Arch | Repository --+--------------------------+---------+-------------+--------+---------------------- | apcupsd | package | 3.14.3-59.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | apcupsd-gui | package | 3.14.3-59.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | bluez-cups | package | 3.32-8.7 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | bluez-cups | package | 3.32-8.4 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | bluez-cups | package | 3.32-8.2 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | bluez-cups | package | 3.32-8.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss v | cups | package | 1.3.7-25.17 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups | package | 1.3.7-25.14 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups | package | 1.3.7-25.12 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups | package | 1.3.7-25.8 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups | package | 1.3.7-25.6 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups | package | 1.3.7-25.4 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups | package | 1.3.7-25.2 | i586 | openSUSE-11.0-Updates i | cups | package | 1.3.7-25.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | cups | patch | 2102 | noarch | openSUSE-11.0-Updates | cups | patch | 1671 | noarch | openSUSE-11.0-Updates | cups | patch | 1506 | noarch | openSUSE-11.0-Updates | cups | patch | 784 | noarch | openSUSE-11.0-Updates | cups | patch | 356 | noarch | openSUSE-11.0-Updates | cups | patch | 322 | noarch | openSUSE-11.0-Updates | cups | patch | 232 | noarch | openSUSE-11.0-Updates | cups-autoconfig | package | 0.1.0-113.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | cups-backends | package | 1.0-208.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss v | cups-client | package | 1.3.7-25.17 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-client | package | 1.3.7-25.14 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-client | package | 1.3.7-25.12 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-client | package | 1.3.7-25.8 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-client | package | 1.3.7-25.6 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-client | package | 1.3.7-25.4 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-client | package | 1.3.7-25.2 | i586 | openSUSE-11.0-Updates i | cups-client | package | 1.3.7-25.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | cups-devel | package | 1.3.7-25.17 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | cups-devel | package | 1.3.7-25.14 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | cups-devel | package | 1.3.7-25.12 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | cups-devel | package | 1.3.7-25.8 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | cups-devel | package | 1.3.7-25.6 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | cups-devel | package | 1.3.7-25.4 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | cups-devel | package | 1.3.7-25.2 | i586 | openSUSE-11.0-Updates | cups-devel | package | 1.3.7-25.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | cups-drivers | package | 1.3.6-32.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss v | cups-libs | package | 1.3.7-25.17 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-libs | package | 1.3.7-25.14 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-libs | package | 1.3.7-25.12 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-libs | package | 1.3.7-25.8 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-libs | package | 1.3.7-25.6 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-libs | package | 1.3.7-25.4 | i586 | openSUSE-11.0-Updates v | cups-libs | package | 1.3.7-25.2 | i586 | openSUSE-11.0-Updates i | cups-libs | package | 1.3.7-25.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | cupsddk | package | 1.2.3-85.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | gnome-cups-manager | package | 0.33-26.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | gnome-cups-manager-devel | package | 0.33-26.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | gnome-cups-manager-lang | package | 0.33-26.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | libgnomecups | package | 0.2.3-63.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | libgnomecups-devel | package | 0.2.3-63.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss | libgnomecups-lang | package | 0.2.3-63.1 | i586 | openSUSE-11.0-Oss i | pips-sc65_66s-cups | package | 2.6.2-2 | i386 | (System Packages) inux-orph:/home/mats # zypper ve Reading installed packages... Some of the dependencies of installed packages are broken. In order to fix these dependencies, the following actions need to be taken: The following NEW packages are going to be installed: libpng3 bundle-lang-gnome-en zlib-devel xorg-x11-xtrans-devel xorg-x11-util-devel xorg-x11-proto-devel xorg-x11-libxkbfile-devel xorg-x11-libxcb-devel xorg-x11-libfontenc-devel xorg-x11-libXv-devel xorg-x11-libXt-devel xorg-x11-libXrender-devel xorg-x11-libXprintUtil-devel xorg-x11-libXpm-devel xorg-x11-libXp-devel xorg-x11-libXmu-devel xorg-x11-libXfixes-devel xorg-x11-libXext-devel xorg-x11-libXdmcp-devel xorg-x11-libXau-devel xorg-x11-libX11-devel xorg-x11-libSM-devel xorg-x11-libICE-devel xorg-x11-fonts-devel xorg-x11-devel tack readline-devel ncurses-devel libstdc++43-devel libstdc++-devel libjpeg-devel gtk glib fontconfig-devel Overall download size: 16.9 M. After the operation, additional 46.8 M will be used. Continue? [YES/no]:
