[Tumbleweed] Verbindung mit bestimmtem WLAN nicht möglich!
Hinweis: In dem Thema [Tumbleweed] Verbindung mit bestimmtem WLAN nicht möglich! gibt es 32 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Postest du noch als User:
    nmcli -p -f general,wifi-properties device show wlp9s0
    Und auch einmal (als Root):
    /sbin/lspci -nnk | grep -EiA3 net
    PS:
    Ein LAN-Kabel brauchst du nicht suchen.
    Meine Frage ging in die Richtung, ob bei den ganzen Fehlversuchen LAN und WLAN gleichzeitig in Verwendung war, was bei der Fehlersuche störend sein kann ;)
    Für den Inhalt des Beitrages 281276 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
  • Versuche doch Mal, im Networkmanager unter Karteireiter Wifi das betreffende Gerät unter "Auf Gerät beschränken" einzutragen!
    Für den Inhalt des Beitrages 281304 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: matbhm
    PS:
    00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) [8086:1502] (rev 04)
            Subsystem: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Device [10f7:8338]
            Kernel driver in use: e1000e
            Kernel modules: e1000e
    09:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] [8086:0082] (rev 34)
            Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 AGN [8086:1301]
            Kernel driver in use: iwlwifi
            Kernel modules: iwlwifi
    Für den Inhalt des Beitrages 281336 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BiBaBasti
    Bin die Tage nicht zu Hause, aber werde ich mir dann auf jeden Fall mal anschauen und ausprobieren... Danke für den Tipp :)
    Für den Inhalt des Beitrages 281338 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BiBaBasti
  • iwlwifi hat mit Kernel 5.7.3 Probleme, evtl. spielt das auch hier hinein.
    Für den Inhalt des Beitrages 281340 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • In diesem Fall geht es um das WLAN-Netzwerk mit dem Namen "Palazzo Veneziano" (siehe Screenshots anbei).
    Ich habe das korrekte Passwort eingegeben und versuche mich zu verbinden, aber nach kurzer Zeit wird wieder das Passwort abgefragt und auch wenn ich es richtig eingebe kommt wieder die gleiche Abfrage...
    Die Konsole Ausgabe von
    zeigt aber eine Verbindung mit
    Mar Blau
    Das verstehe ich nicht.
    Man sollte schon die Verbindung 'Mar Blau' beenden bevor eine neue Verbindung aufgebaut wird oder lese ich die Konsole Ausgabe falsch.
    Für den Inhalt des Beitrages 281344 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Heinz-Peter
  • Die Konsole Ausgabe von
    Liegt daran, dass ich zurzeit nicht zu Hause bin und daher keine weiteren Tests machen kann.
    Aber selbst wenn, wird das auch nichts nützen, da die Verbindung zum Netzwerk "Palazzo Veneziano" erst gar nicht hergestellt wird... Die Verbindung scheitert immer wieder bei der Passwortabfrage.
    Für den Inhalt des Beitrages 281346 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BiBaBasti
  • Aber selbst wenn, wird das auch nichts nützen, da die Verbindung zum Netzwerk "Palazzo Veneziano" erst gar nicht hergestellt wird... Die Verbindung scheitert immer wieder bei der Passwortabfrage.
    OK. Versuche dann folgendes:
    Die Mar Blau Verbindung trennen, dann
    Strg+Alt+F1 dann
    root und Passwort dann
    nmcli dev wifi connect "Palazzo Veneziano" password "Dein Password"
    Wenn die Verbindung klappt dann bekommst keine Meldung. Die Verbindung kannst dann mit z. B.
    zypper se -si pulseaudio
    testen.
    Mit exit kannst dich als root abmelden. Mit Alt+F7 kommst zurück auf die grafische Oberfläche.
    3 Mal editiert, zuletzt von Heinz-Peter ()
    Für den Inhalt des Beitrages 281347 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Heinz-Peter
  • Oder "Palazzo Veneziano" nochmal komplett löschen und in der Konsole einfach eingeben:
    nmtui
    Und anschl. weiter mit "Eine Verbindung aktivieren" und fortfahren.
    Für den Inhalt des Beitrages 281348 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: sterun
