Opensuse 15.2 Verzeichnisrechte lassen sich nicht ändern, unzureichende Zugriffsrechte als root
- nixnutz
Hinweis: In dem Thema Opensuse 15.2 Verzeichnisrechte lassen sich nicht ändern, unzureichende Zugriffsrechte als root gibt es 21 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
nein, intern verbaut..
Alles anzeigenlocalhost:/home/karl # cat /etc/fstab UUID=3aa50431-127a-4df0-b596-b4d522f36ec2 swap swap defaults 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 / btrfs defaults 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /var btrfs subvol=/@/var 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /usr/local btrfs subvol=/@/usr/local 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /tmp btrfs subvol=/@/tmp 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /srv btrfs subvol=/@/srv 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /root btrfs subvol=/@/root 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /opt btrfs subvol=/@/opt 0 0 UUID=95f2be90-61ab-4528-ab11-78c50aac5624 /home xfs defaults 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /boot/grub2/x86_64-efi btrfs subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi 0 0 UUID=f311ae07-4a33-44b9-9d42-bec21d3652c6 /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0 UUID=98D4-D1FE /boot/efi vfat defaults 0 2 UUID=A355-D4AF /mnt/dvdh1 vfat iocharset=utf8 0 0 UUID=A3CD-CB26 /mnt/dvdh2 vfat iocharset=utf8 0 0 localhost:/home/karl # -
Benutze
uidundgidsowieumask,fmaskunddmask -
würde ich so machen:
Bedeutet:
uid = Owner = der User mit der ID 1000, sollte der erste angelegte User sein
gid = Group = die Gruppe mit der ID 100, sollte users sein.
Kannst du für den User mit id überprüfen.
umask bedeutet: die tatsächlichen Rechte sind: 777-umask
777
022 umask
____ spaltenweise subtrahieren
755 das sind die tatsächlichen Rechte.
das heist:
user: rwx
group: r-x
other: r-x
Nachdem du das geändert hast solltest du neu starten, man kann auch umount machen und danach einen mount.
Der Neustart wollte schon nicht funktionieren... nach dem Warmstart wollte Suse nicht mehr booten... und da ich neu installieren als die schnellste Lösung um wieder ins internet zu kommen ansah habe ich mich von der vfat verabschiedet und wieder eine ntfs draus gemacht. User karl kann auch drauf schreiben.
Der Grund warum ich die vfat ausprobieren wollte ist der das Suse weder bei der Installation (vorletzten), noch nach der Installation die alte ntfs Partition akzeptieren wollte.
Die Fehlermeldung weiss ich nicht mehr. Meine Befürchtung ist aber das ich bei der nächsten Installation wieder vor dem Problem stehe das dann eine ntfs Partition mit Daten darauf nicht gemountet werden möchte..
Frage: Welches Gemeinsame Dateisystem für Windows/Linux ist zu empfehlen? Oder wie ist eine ntfs Partition mit Daten in Suse richtig einzubinden..
Habe diesen Thread nur überflogen...
Wichtig ist (falls im Einsatz), dass in den Energie-Optionen unter Windows "Schnellstart" deaktiviert ist.
Ansonsten gibt es Probleme beim Zugriff auf eine HDD, die auch von Windows genutzt wird.
Siehe hier:
Zu spät.. nachdem es heute morgen vor dem lesene des Hinweises schon wieder zu Problemen beim mounten der NTFS Partition kam habe ich mich von der Lösung eine gemeinsame Partition zu benutzen verabschiedet... wenns nicht einfach einfach geht dann eben über Umwege per Wechselplatte... grrrr... aber DANKE! für die schnellen Unterstützungsversuche..
Erledigt...
Da solltest du einmal sagen , was für Probleme.
Du versuchst aber nicht, Leap 15.2 auf einer NTFS oder FAT Partition zu installieren, oder?
Vielleicht noch dein Windows + Linux gemeinsam auf die selbe Partition?
