:~> ping -c3 http://www.focus.de
ping: http://www.focus.de: Name or service not known
Danke! Ich weiß nicht, wie das http:// davor gesetzt wurde, ich habe es nicht eingegeben. Aber - siehe oben - ohne auch kein anderes Ergebnis!
Sehe gerade, es wird durch diese Seite eingesetzt. In der Konsole ist es als www.focus.de eingegeben.
Sehr oft, wenn es um DNS-Probleme, nach einem Update, geht, war der Fehler in...
...zu finden.
Die Lösung anfangs war, die "resolv.conf" zu löschen - gefolgt von einem Neustart.
Diese Methode hatte @Sauerland später "verfeinert", indem lediglich ein...
...ausreichen sollte.
Und das genau hatte in der Vergangenheit dann sehr oft zum Ziel geführt (und ich habe es mir einfach nur gemerkt).
Somit gebe ich den Dank mal an @Sauerland weiter
Es ist zum davonlaufen. Ich habe jetzt wieder das Problem, nur sehr viel umfassender: Inzwischen lassen sich keine meiner Standardseiten mehr aufrufen. Witzigerweise geht die opensuse-forum-Seite. Und ich habe Internetanschluss. Es läuft im Hintergrund Wireshark, dass offensichtlich Verbindung mit dem Internet hat. Ping -c1 8.8.8.8 geht auch problemlos, ping auf Internet-Seiten geht nicht.
Auch falsch: Ping auf opensuse-forum.de geht.
Muss ein grundlegendes Problem nach einem der letzten Updates sein, denn witzigerweise kommen dieselben Fehler auf dem Laptop.
Fritz!Box habe ich auch gecheckt, behauptet, sie sei in Ordnung, auch dort wird beim Systemtest eine Verbindung mit dem Internet hergestellt.
Muss doch irgendetwas mit dem Internet über die Fritz!Box sein. Denn unter Windows habe ich dieselben Fehler. Auch dort kann ich nur mit opensuse-forum.de verbinden, übrigens sowohl unter Linux als auch Windows mit allen Browsern.
Hatte ein sehr ähnliches Problem.
Router wurde vom Provider 2x getauscht usw..
Lösung (bei mir) war die Umstellung auf IPv4 (Provider seitig).
Fritzbox neu starten?
Danke an Sterun und Sauerland. Bin auf die nächste naheliegende Idee, die Fritz!Box neu zu starten, selbst gekommen - und alles funktioniert wieder. Sorry!
Was kurios war, dass auch die Seite http://www.vesselfinder.com/de startete.
