Scheinbar kein Zugriff auf sdb möglich mit GSmartControl.
Dann versuch mal in der Konsole als Root (su):
smartctl -A -d sat /dev/sdb
smartctl 7.0 2019-05-21 r4917 [x86_64-linux-5.3.18-lp152.47-default] (SUSE RPM)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Read Device Identity failed: scsi error unsupported field in scsi command
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Leider auch kein Erfolg.
An verschiedenen Ports habe ich es versucht. Im Moment ist sie rel. lange überhaupt im System sichtbar.
Die blaue Lampe auf der Platte blinkt. Sie rattert ab und zu, so wie ich das bei defekten Platten kenne, die einen bad sector oder schlimmeres haben. Viel gebraucht wurde die Platte nicht, es ist eine reine Backupplatte.
Ich kann die vorangegangenen Fehler nicht klar deuten. Könnte das tatsächlich ein Controlerfehler sein?
Ich werde sie morgen mal aus dem Gehäuse auspacken und dann in den PC schrauben, ist für mich am einfachsten.
So mache ich es auch immer...
Viele Fehlermöglichkeiten kann man so ausschließen.
Die Platte ist jetzt direkt angeschlossen und GSmartControl liefert abgekürzt folgendes:
Der Extentend selftest brach ab, Korrektur scheint nicht möglich zu sein.
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST2000DM001-1E6164
Serial Number: W1E59EQE
LU WWN Device Id: 5 000c50 06a775742
Firmware Version: SC47
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Nov 2 08:33:22 2020 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM level is: 128 (minimum power consumption without standby)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Unavailable
ATA Security is: Disabled, frozen [SEC2]
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 592) seconds.
capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 240) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x3081) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 092 090 006 - 210030130
3 Spin_Up_Time PO---- 096 095 000 - 0
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 020 - 117
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 096 096 010 - 8
7 Seek_Error_Rate POSR-- 100 253 030 - 196838
9 Power_On_Hours -O--CK 100 100 000 - 161
10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 71
183 Runtime_Bad_Block -O--CK 099 099 000 - 1
184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0
187 Reported_Uncorrect -O--CK 001 001 000 - 1222
188 Command_Timeout -O--CK 100 099 000 - 2 2 5
189 High_Fly_Writes -O-RCK 099 099 000 - 1
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 075 050 045 - 25 (Min/Max 23/25)
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 57
193 Load_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 435
194 Temperature_Celsius -O---K 025 050 000 - 25 (0 15 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector -O--C- 090 089 000 - 1752
198 Offline_Uncorrectable ----C- 090 089 000 - 1752
199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0
240 Head_Flying_Hours ------ 100 253 000 - 28h+44m+36.280s
241 Total_LBAs_Written ------ 100 253 000 - 1340217738
242 Total_LBAs_Read ------ 100 253 000 - 287363362
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 5 Comprehensive SMART error log
0x03 GPL R/O 5 Ext. Comprehensive SMART error log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log
0x09 SL R/W 1 Selective self-test log
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log
0x21 GPL R/O 1 Write stream error log
0x22 GPL R/O 1 Read stream error log
0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log
0xa1 GPL,SL VS 20 Device vendor specific log
0xa2 GPL VS 4496 Device vendor specific log
0xa8 GPL,SL VS 129 Device vendor specific log
0xa9 GPL,SL VS 1 Device vendor specific log
0xab GPL VS 1 Device vendor specific log
0xb0 GPL VS 5176 Device vendor specific log
0xbd GPL VS 512 Device vendor specific log
0xbe-0xbf GPL VS 65535 Device vendor specific log
0xc0 GPL,SL VS 1 Device vendor specific log
0xc1 GPL,SL VS 10 Device vendor specific log
0xe0 GPL,SL R/W 1 SCT Command/Status
0xe1 GPL,SL R/W 1 SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (5 sectors)
Device Error Count: 2162 (device log contains only the most recent 20 errors)
CR = Command Register
FEATR = Features Register
COUNT = Count (was: Sector Count) Register
LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ] ATA-8
LH = LBA High (was: Cylinder High) Register ] LBA
LM = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register ] Register
LL = LBA Low (was: Sector Number) Register ]
DV = Device (was: Device/Head) Register
DC = Device Control Register
ER = Error register
ST = Status register
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2162 [1] occurred at disk power-on lifetime: 161 hours (6 days + 17 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
40 -- 51 00 00 00 00 00 5e c5 e0 00 00 Error: UNC at LBA = 0x005ec5e0 = 6211040
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 00 00 08 00 00 00 5e c5 e0 e0 00 00:01:43.588 READ DMA
27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:43.587 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:01:43.585 IDENTIFY DEVICE
ef 00 03 00 42 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:01:43.558 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:40.230 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Hallo Find ich auch ; In dem Link kannst Du die Antwort finden: https://www.tweakpc.de/forum/t…-smartmontools-linux.html
Gruß, Heinz-Peter
Wo und wie hast du die 3.5" HDD angeschlossen?
(A) per SATA-USB-Adapter am USB-Port oder (B) direkt in einem Dektop-Gehäuse einbebaut mit Strom und Datenkabel?
Bei (A) wird extra Strom benötigt.
Falls du ein Desktop-Gehäuse hast und die HDD dort einbaust, sollte ein Test mit gsmartcontrol funktionieren.
Per USB angeschlossen hatte ich auch schon Abbrüche und ein Test war nicht möglich.
Hallo Find ich auch ; Ich bin hier auf einen alten Beitrag gestoßen, vielleicht hilft er die Analyse besser zu verstehen: https://linux-club.de/forum/viewtopic.php?p=716087#p716087
Gruß, Heinz-Peter
