Hallo allerseits!
Habe hier den o.g. Drucker als USB-Drucker mit Leap 15.2 im Einsatz.
Dazu von der Lexmark-Homepage wurde mir hierfür das Paket
lexmark_network-scan-linux-glibc2_04022020_x86_64.rpm
als das richtige angeboten. Nach Installation kann ich auch drucken, soweit also kein Problem.
Unter Yast dann die Scannererkennung durchlaufen lassen. Danach unter Konfiguration habe ich 2 Treiber:
1 -lexmark_nscan Lexmark Network an lexmark_nscan:libnet/SPECIFY_DEVICE
2 -lexmark:nscan Lexmark MX410dean lexmark:nscan:libusb/001/003
Der 1. Treiber ist blau unterlegt. Wen ich jetzt auf die Schaltfläche "Andere" auf Test drücke, erhalte ich den Fehlerhinweis:
The IP address/hostname you have specified is invalid - Please provide a valid adress/hostname
Wähle ich den 2. Treiber aus, so dass er blau unterlegt ist, und mache dann anschließend den Test, erhalte ioch die folgende Nachricht:
lexmark_nscan erfolgreich getestet
Test mit 'scanimage -d lexmark_nscan:libusb/001/003 -v' erfolgreich.
Ergebnis:
Output format is not set, using pnm as a default.
scanimage: scanning image of size 1275x1650 pixels at 1 bits/pixel
scanimage: acquiring gray frame
scanimage: read 264000 bytes in total
Wenn ich dann z.B. xsane starte erhalte ich die Fehlermeldung:
Die IP-Adrresse bzw. der Hostname ist ungültig. Geben Sie eine gültige IP-Adresse bzw. einen gültigen Hostname an.
Was mache ich falsch? Wo muss ich evtl. andere Einstellungen eingeben?
Viele Grüße
Günter
