Auflösung ändern
Hinweis: In dem Thema Auflösung ändern gibt es 52 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    linux-rzwh:/home/Sleight # uname -r
    2.6.27.21-0.1-pae
    linux-rzwh:/home/Sleight # rpm -qa | grep nvidia
    nvidia-gfxG02-kmp-pae-180.44_2.6.27.19_3.2-0.1
    nvidia-gfxG02-kmp-default-180.44_2.6.27.19_3.2-0.1
    x11-video-nvidiaG02-180.44-0.1
    Ich wusste gar nicht das der Kernel was damit zu tun hat
    Ich glaub dann ist auch erwähnenswert, dass ich unter default nur runlevel 3 benutzen kann.
    Für den Inhalt des Beitrages 3592 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sleight
  • Hi
    Ist jetzt zwar ein Schuss ins Blaue von mir,aber ich würde
    mal den nvidia-gfxG02-kmp-default deinstallieren da du
    ja mit dem pae-Kernel arbeitest.
    Hast du schon mal versucht in init3 X mit
    startx
    zu starten?
    Für den Inhalt des Beitrages 3593 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
    gerade eben und es bringt nichts.
    startx
    zu starten?
    Nö, ich hab
    init 5
    benutzt und hab mich gewundert warum nichts passiert. Ich werd es testen nachdem ich den Treiber wieder installiert habe.
    EDIT:
    wie aus dem nichts funktioniert der default-kernel wieder, aber auch das bringt leider nichts
    Für den Inhalt des Beitrages 3594 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sleight
  • Hi,
    als aller erstes machst Du bitte ein richtiges Update und zuvor gib auch der Nvidia-Repo die Priorität ( wie diese gesetzt werden muss steht in YaST / Softwaremanagement unter »Hilfe« ) wie es sein soll damit vorhandene neue Pakete auch als Update angezeigt werden, das gilt im übrigen für alle aktiven Repo' s.
    Grund → schau selbst, vllt siehst Du es auch
    2.6.27.21-0.1-pae
    Siehe Grün & Rot markiertes, das sollte stimmig sein, vor allem der Default / Pae Kerneltyp!
  • Auf der Seite von NVidia wird zwar ein neuer Treiber angeboten, aber das kommt bei mir im System nicht an. Der den ich hab ist für suse scheinbar der neueste Treiber den es momentan gibt, aber ich kann den Treiber von nvidia auch nicht runterladen, weil mir nur der Quelltext vorliegt und kein fertiges Packet.
    Für den Inhalt des Beitrages 3600 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sleight
  • Hi,
    machst Du das nicht mit YaST / Software / Software Installieren & Löschen? Wenn auch die angebotene Version die aktuellste ist, dann korrigiere aber auf jedenfall die » default / pae « - Pakete zu den vorhandenen Treiberpaketen bzw umgekehrt. Das muss auf jedenfall Stimmig sein!
    Wenn Du den Treiber von der Nvidiaseite laden und installieren willst, musst Du zuvor die bisherigen Pakete alle richtig Entladen und zusätzlich noch Kernel-Sourcen & Kompilierungswerkzeuge nach installieren damit Du die Treibermodule auch Bauen kannst. Denn das musst Du selbst erledigen wenn die Propritäre Treiberversion bei Dir funktionieren soll. Der einfachere & empfehlenswertere Weg ist aber die fertigen Pakete aus den SuSE-Repo zu nehmen, denn diese liegen fertig vor und müssen nur installiert werden. Und wenn man sich an der Weg hält und auf alles achtet, geht das in den allermeisten Fällen auch gut und funktioniert auch wie viele Thread' s von Usern auch hier im Forum beweisen.
    Ich würde aber empfehlen erstmal das gerade zu biegen was ( farblich gekennzeichnet ) nicht passt und dann nochmal mit einem System-Neustart schauen ob das dann hinhaut.
  • Gut der Kernel ist jetzt angepasst und der Treiber funktioniert
    hier der Beweis: (und das der Treiber funktioniert müsst ihr mir einfach mal glauben)
    linux-rzwh:~ # uname -r
    2.6.27.19-3.2-default
    linux-rzwh:~ # rpm -qa | grep nvidia
    Aber ich kann aus irgendeinem Grund immer noch nicht die Einstellung so ändern wie ich es gerne hätte. Kurz nach dem Neustart hätte ich eine größere Einstellung wählen können, aber nur im 4x3 Format.
    Ich hab im Runlevel 3 'sax2 -r' ausgeführt und danach konnte ich im NVidia-Tool wieder nur 1024x768/ 800x600 oder niedriger wählen.
    Jetzt bin wieder fast auf Null nur das jetzt der Kernel zum Treiber passt. Ich glaub wenn ich den Befehl 'sax2 -r rückgängig machen könnte dann müsste es eigentlich funktionieren. Klappt das mit einer Neuinstallation des Treibers/ Kernels?
    Hat vielleicht noch irgendjemand eine Idee?
    MfG Sleight
    Für den Inhalt des Beitrages 3613 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sleight
  • Hallo
    sag bitte, liest Du auch die Postings richtig?
    Du solltest die Kernelversion / Typ
    →→ 2.6.27.19-3.2-default
    anpassen, d.h. wenn die Nvidia-Treiber Pakete
    →→ nvidia-gfxG02-kmp-pae
    →→ nvidia-gfxG02-kmp-default
    an die Version die installiert ist anpassen und kein Kernel Downgrade machen! Und schon gleich gar nicht beide Nvidia-Treiber Pakete installieren!
    Ich weiß gar nicht was daran so schwierig sein soll? Ich hatte doch, wenn Du 3 bzw 4 Postings zurück schaust, eine Farblich gekennzeichnete Auflistung gemacht auf was zu achten ist. Das hat sogar zueinander gepasst, Du hättest das nur so machen brauchen.
    Wenn Du dann auch als Hilfestellung in der Installationsanleitung der SuSE-Nvidia-Anleitung nachgesehen und diese gelesen hättest, wäre Dir auch klar gewesen worauf zu achten ist.
    Hier jetzt mein letzer Versuch Dir das zu erklären wie Du was installieren sollst und was zu beachten ist.
    So gehst Du vor:
    - Öffne |→ YaST → Software → Software Repositories ←|
    hier »Aktivierst« Du die »Nvidia Repo« ( zu finden unter → Hinzufügen → Community / Gemeinschafts Repositories ), dann mit »OK« bestätigen.
    Dann schaust Du dir alle eingebundenen Repositories Quellen an die Du eingebunden hast.
    - Hier »Deaktivierst« Du als erstes die Quelle → » DVD / CD ( Optisches ) Laufwerk «
    - Dann »Aktivierst« Du mit setzen eines »Häkchens« bei allen Repo' s die drin aufgeführt sind den Punkt |→ » Aktualisieren « ←|
    - Dann vergibst Du bei dieser gelegenheit auch gleich bei jeder aktivierten Repo-Quelle die »Prioritäten« damit die betreffende Repo-Quelle auch neue Pakete als Update anzeigt. Wie man das macht bzw was man beachten muss, steht unter »Hilfe« asuführlichst beschrieben, das ist nicht schwer nachzuvollziehen.
    - Nun »Beendest« Du das dann hier und wechselst, dich immer noch unter |→ YaST → »Software« befindent zu |→ »Online Update« ←|
    - hier schaust Du beim Punkt »Filter« und wählst hier jetzt |→ »Installations-Quellen« ←| aus
    - Hier markierst Du mit einem »Klick« der linken Maus-Taste den ersten Menüpunkt |→ »System« ←| und gehst nun zum weiter unten aufgeführten Punkt |→ »Suche« ←| und gibst hier dann |→ »nvidia« in das Suchfeld ein.
    Jetzt werden Dir auf der rechten Seite der »Sichtbox« alle installierten bzw auch die zur Verfügung stehenden Pakete aus der Nvidia-Repo angezeigt.
    Nun öffnest Du eine Konsole und gibst hier
    uname -r
    ein und vergleichst das mit der in der Konsolenausgabe steheden »Kerneltyp / Kernelversion« und dem im |→ YaST → Software → Online Update ( Sichtbox ) ←| aufgeführten Nvidia-Pakete.
    Und hier darauf achten das hier unter dem Kernel
    →→→ 2.6.27.19-3.2-default ←←←
    auch die Nvidia-Treiber-Pakete
    →→→ nvidia-gfxG02-kmp-default←←←
    plus dieses Paket →→ x11-video-nvidiaG02 ←← aufgeführt ist.
    Alles andere was da noch zu finden ist wie zb das →→ nvidia-gfxG02-kmp-pae ←← fliegt raus ( Deinstallieren ) !
    Ausnahme ist, wenn der →→ pae Kernel ←← drauf ist, da fliegt dann natürlich der →→ default Kernel ←← raus bzw wenn es umgekehrt ist dann halt so rum.
    Hast Du das erledigt, gibst Du im »Suchfeld« dann zur Kontrolle mal »kernel« ein. Hier kontrollierst Du dann zur sicherheit nochmal das nur einer von beiden Kernel ( entweder der → PAE ← oder der →DEFAULT← ) installiert ist.
    Ist auch dies getan, gehst Du dann zu »Paket« und wählst unter → »alle in dieser Liste« → » Aktualisieren falls neue Version verfügbar« aus und markierst dies.
    Jetzt werden alle Pakete »Aktualisiert« sofern es eine neue Versionen gibt. Nun machst Du das »System Update« mit einem Klick auf »Annehmen« und startest die Kiste neu wenn alles beendet ist.
    ABER, Sorgfältig & Präzise hantieren!
  • Ich Danke erstmal Linuxsusefan, weil er nicht die Geduld bei mir Verloren hat (Ich Glaub ich hätte den Fall schon nach der 2. Seite aufgegeben). Hoffentlich kann ich später auch im Forum anderen Leuten weiterhelfen.
    Leider sind die Probleme noch nicht ganz bereinigt, zwar kann ich höhere Skalierungen auswählen, aber leider nur im 4/3-Format. Und bevor ich mir alles verstelle würde ich gern wissen wie ich das so verändern kann, dass ich auch 16/10-Auflösungen benutzen kann. Mir würde es auch reichen wenn nur die Auflösung 1360x768 funktioniert.
    PS:
    Ja, aber anscheinend habe ich dich nur falsch verstanden
    Für den Inhalt des Beitrages 3657 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sleight
  • Hi,
    Ha, Du weißt gar nicht wie nah ich da dran war :)
    Ich weiß aber auch noch wie schwierig diese Materie sein kann wenn man noch wie damit zu tun hatte, und das hatten ja viele nicht. Das ist nicht einfach zu managen.
    Schildere doch noch mal ganz detailiert was das für eine Hardware ist, so Bspw ist dies ein DEsktop-PC + Monitor und wenn ja welcher Monitor ( Fabrikat etc ) weißt Du was ich meine. Denn normalerweise geht das mit den " Nvidia-Kram " recht gut + relativ einfach zu Managen, wenn' s nicht gerade Hardwareseitig Exotenteile sind.
    Soweit wie ich das bisher gemacht ( auch im bekannten Kreis ) habe, wurden die Auslöungen etc nach einer Installation des Treibers aus dem SuSE-Repo-Zweig sogar selbstständig erkannt, da musste man nicht wirklich nachbessern.
    Wie gesagt, es muss ja nicht bei jedem so sein, aber eigentlich sollte das klappen mit dem Treiber.
