TP Link TL-WN721N Problem
Hinweis: In dem Thema TP Link TL-WN721N Problem gibt es 11 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Guten Abend,
    ich hab ein kleines Problem. Ich hab auf meinem Rechner OpenSuse 11.4 lxde installiert und möchte nun Wlan anstatt Kabel nutzen. Ich hab madwifi installiert usw..aber ich bekomme den Stick einfach nicht zu laufen.
    Er taucht auch nirgendwo auf außer unter Hardware und da unter USB
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie bekomme ich den nun zum laufen? Systemupdates habe ich erstmal per Kabel installiert
    Wäre für Hilfe sehr dankbar.
    Für den Inhalt des Beitrages 38046 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: berry177
  • Hi
    Gebe einmal in der Shell (Konsole,Terminal)
    hwinfo --netcard
    ein um herauszufinden ob dein Wlan Adapter auch erkannt wird
    bzw. ob der richtige Treiber geladen wird.
    Für den Inhalt des Beitrages 38047 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • Dann wird der Stick auch nicht erkannt.
    Um was für ein Stick handelt es sich denn?
    Für den Inhalt des Beitrages 38049 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • Bei wlan spuckt er nichts aus.
    Bei usb:
    08: USB 00.0: 0000 Unclassified device
    [Created at usb.122]
    Unique ID: ADDn.7OI4S6n4RF2
    Parent ID: k4bc.9T1GDCLyFd9
    SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1:1.0
    SysFS BusID: 1-1:1.0
    Hardware Class: unknown
    Model: "Atheros USB2.0 WLAN"
    Hotplug: USB
    Vendor: usb 0x0cf3 "Atheros Communications, Inc."
    Device: usb 0x9271 "USB2.0 WLAN"
    Revision: "1.08"
    Serial ID: "12345"
    Speed: 480 Mbps
    Module Alias: "usb:v0CF3p9271d0108dcFFdscFFdpFFicFFisc00ip00"
    Driver Info #0:
    Driver Status: ath9k_htc is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe ath9k_htc"
    Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
    Attached to: #3 (Hub)
    Für den Inhalt des Beitrages 38052 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: berry177
  • Kannst du noch die Ausgabe von
    modinfo ath9k_htc
    nachreichen? Es sollte aber wahrscheinlich auch schon die neuere Firmware benötigt werden.
    Für den Inhalt des Beitrages 38059 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa-ng
  • aber sicher doch:
    filename: /lib/modules/2.6.37.6-0.9-default/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_htc.ko
    firmware: ar9271.fw
    firmware: ar7010_1_1.fw
    firmware: ar7010.fw
    description: Atheros driver 802.11n HTC based wireless devices
    license: Dual BSD/GPL
    author: Atheros Communications
    srcversion: 6A223C8960B563A2DFF2CC8
    alias: usb:v1668p1200d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v040Dp3801d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v083ApA704d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v04CAp4605d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v13D3p3350d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v13D3p3349d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v13D3p3348d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v13D3p3346d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v13D3p3328d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v13D3p3327d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v07D1p3A10d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v0846p9018d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v0846p9030d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v0CF3p7015d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v0CF3p7010d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v0CF3p1006d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    alias: usb:v0CF3p9271d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
    depends: ath9k_hw,mac80211,ath9k_common,ath,usbcore,cfg80211
    vermagic: 2.6.37.6-0.9-default SMP mod_unload modversions 586TSC
    parm: debug:Debugging mask (uint)
    parm: nohwcrypt:Disable hardware encryption (int)
    Für den Inhalt des Beitrages 38088 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: berry177
