Start nur im Failsavemodus - Nvidia Geforce FX 5200 ?
Hinweis: In dem Thema Start nur im Failsavemodus - Nvidia Geforce FX 5200 ? gibt es 52 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Die Pakete habe ich jetzt installiert. Das sind ja ganz schöne Datenmengen, die heruntergeladen werden. :smilie_pc_011: Und installiert nehmen die noch ein vielfaches des Platzes weg. Ich hoffe, dass ich die später wieder entfernen darf. Welche Teile der Pakete waren nun wirklich notwendig?
    Die Nvidia-Installationsdatei hiess: NVIDIA-Linux-x86-173.14.31.pkg1.run und ich konnte sie nur im init 3 Modus ausführen.
    P.S. Ich kann übrigens auch den Opera-Browser nicht installieren. Da kommt die Meldung: KDEInit kann '/usr/bin/apper' nicht starten.
    P.P.S. Gibt es eine Möglichkeit den WLAN-Stick im Betrieb sicher zu entfernen, ohne dass Linux einfriert?
    Für den Inhalt des Beitrages 38972 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jony
  • Startet Dein Desktop jetzt ordnungsgemäss?
    Entfernen solltest Du diese Pakete nicht mehr, da Du diesen Treiber z.B. nach jedem Kernelupdate wieder neu installieren musst. Gerade die Kernel Sources, die Dir wahrscheinlich wegen des Platzverbrauches im Magen liegen, sind bei der manuellen Installation des Treibers unerlässlich.
    Kurz zur Erklärung :
    ERROR: Unable to find the development tool 'cc' in your path; please
    make sure that you have the package 'gcc' installed. If gcc is installed
    on your system, then please check that 'cc' is in your PATH.
    aus Deinem Post #5 stammte von den fehlenden Komponenten der grundlegenden Entwicklungsumgebung (Mindestsatz an Werkzeugen zum Kompilieren und Linken von Anwendungen).
    aus Deinem Post #7 resultierte daraus, dass die Kernel Entwicklungsumgebung nicht installiert war (Werkzeuge zur Entwicklung und Übersetzung des Linux Kernels).
    Installiere doch Opera im Terminal als root mit
    zypper in opera-11.61-1250.i386.rpm
    Bei mir ist mittlerweile apper und alles was mit packagekit zu tun hat deinstalliert.
    Versuche es mal, indem Du vor dem Entfernen des Sticks im Netzwerkmanager die drahtlosen Verbindungen deaktivierst.
  • Danke, es kommt leider imm noch die Meldung:
    ERROR: The kernel haeder file '/usr/src/linux/include/linux/version.h' does not exist. The most likely reason for this is that the kernel source file in 'usr/src/linux' have not been configured.
    Eigentlich brauche ich aber nicht mehr, als dass ich mit normaler Auflösung arbeiten kann und das tut es. Somit könnte ich mit der unvollständigen Installation leben. Meine Systempartition ist inzwischen scheinbar schon so voll, dass nicht mal mehr Opera drauf Platz hat. Ich muss die Entwicklerpakete leider wieder entfernen.
    Für den Inhalt des Beitrages 39032 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Jony
