SystemRescue USB-Stick mit sysrescueusbwriter erzeugen ?
Hinweis: In dem Thema SystemRescue USB-Stick mit sysrescueusbwriter erzeugen ? gibt es 6 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
  • Bisher ist es mir nicht gelungen einen USB-Stick mit SystemRescue zu erzeugen, da sowohl unter Leap 15.5 als auch unter Slowroll die folgende Fehlermeldung kam:
    ERROR: syslinux used in the iso image not compatible with this script
    Please look for a version of this script dedicated for your version of the SystemRescue image.
    Wenn ich das richtig verstehe, so wird hier ein iso-Abbild geliefert, welches sich nicht mit dem empfohlenen sysrescueusbwriter-x86_64.AppImage auf den Stick schreiben lässt?
    Bin mir nicht sicher, ob das Problem überhaupt openSUSE spezifisch ist?
    Für den Inhalt des Beitrages 311336 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Mit dd wäre das leicht zu machen, aber damit verliere ich die gewünschte Eigenschaft eines beschreibbaren filesystems:
    SystemRescue USB writer creates a USB memory stick with a writable filesystem. This allows you to easily copy for example autorun scripts or YAML config files onto the USB stick with a regular file manager.
    Habe herausgefunden, dass für das neueste ISO der sysrescueusbwriter-x86_64.AppImage in Version 1.0.3 benötigt wird, habe aber bisher nur die 1.0.2 gefunden.
    Für den Inhalt des Beitrages 311338 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Habe herausgefunden, dass für das neueste ISO der sysrescueusbwriter-x86_64.AppImage in Version 1.0.3 benötigt wird
    Wie und wo? Der Programmierer der Software hat bisher die Version 1.0.2 veröffentlicht.
  • Auf der folgenden Seite steht die Information zu Version 11 von SystemRescue und systemrescue-usbwriter 1.0.3, weiter unten am Ende bei 'version compatibility'.
    Es wäre hilfreich gewesen, wenn dies bereits irgendwo bei systemrescue-usbwriter oder auch schon bei der Bekanntmachung von SystemRescue 11 gestanden hätte.
    Files · main · SystemRescue / systemrescue-usbwriter · GitLab
    Tool to write SystemRescue to a USB memory stick.
    gitlab.com
    Für den Inhalt des Beitrages 311346 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Tja ... dann musst du mal sehen woher du das bekommst ... mit openSUSE hat das wirklich gar nichts zu tun ... also kann auch keiner helfen ... wie Sauerland schon richtig bemerkte ...
