Schwarzer Desktop nach Upgrade auf Plasma6
Hinweis: In dem Thema Schwarzer Desktop nach Upgrade auf Plasma6 gibt es 118 Antworten auf 12 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Alero / JSC :
    Ja, das ist ein BOOTSTICK, den ich mit mehreren ISOs bespielt hatte. YUMI hat bisher eigentlich keine Probleme gemacht. Um diese Fehlerquelle auszuschließen habe ich einen anderen Stick mit Mint Cinnamon über "Suse Studio Imagewriter" bespielt.
    Zunächst habe ich versucht, das Standard-Live-System zu starten:
    leider erfolglos - das System hat irgendwann in den Grafikmodus gewechselt, dann kein Videosignal mehr zum Monitor geschickt und dieser hat sich abgeschaltet. tty1 hat folgendes angezeigt:
    und tty2 hat die Möglichkeit angeboten, sich einzuloggen:
    Als nächstes hebe ich den Rechner neu vom USB-Stick gebootet, diesmal aber den Kömpatibilitätsmodus gewählt:
    Diesmal wurde ein Live-System erfolgreich gestartet:
    Als nächstes werde ich versuchen, Mint auf diesem Weg zu installieren - heute wird mir das allerdings zu spät. Ich werde mich wohl erst am Sonntag wieder melden können, da ich einige Tage verreist bin. Dann hoffentlih mit dem Ergebnis des Installationsversuchs.
    Forentroll :
    Um deinem Rechner mal auf die Sprünge zu helfen, würde ich zunächst mit dem Imagewriter ein frisches TW-Image auf einen eigenen USB-Stick schreiben.
    Anschließend das BIOS/EFI auf die Default-Werte zurücksetzen sowie Secure-Boot abschalten.
    Dann erneuter Versuch einer Installation...
    Imagewriter habe ich erfolgreich verwendet.
    BIOS/EFI: ist im Ursprungszustand. Einzige Ausnahme: AMD CPU "SVM-Mode" ist aktiviert. Alles andere habe ich mich bisher nicht getraut, zu verändern.
    Den Installatioinsvesuch werde ich hoffentlich am Sonntag machen.
    Für den Inhalt des Beitrages 314752 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: starwalker
  • Einzige Ausnahme: AMD CPU "SVM-Mode" ist aktiviert.
    Dies mal deaktivieren. Wenn du keine VM nutzt bringt das keinen Mehrwert. Viele sagen auch, dass das mit VM nichts bringt. Also getrost ausschalten. Normalerweise hätte die Linux Mint Installation einfach so durchrattern müssen. Was in deinem Rechner abgeht, ist mir schleierhaft. Nur mal so als Test ... hast du noch eine andere Grafikkarte rumliegen? Und lass mal, auf doof, einen MEM-Test laufen. Wenn es nichts bringt schadet es auch nichts. Nur bissel Zeit und Arbeit wird gebraucht. Aber vllt. bringt es uns vorwärts mit diesem Mammut-Thread.
  • BIOS/EFI: ist im Ursprungszustand.
    Ist das BIOS denn auch aktuell? Laut ASUS müsste es die Version 5013, 2024/04/03 sein.
    Und ganz wichtig: Secure Boot ausschalten! Hast du die falsche BIOS-Version, kannst du installieren, was du willst, nur würde es nicht klappen, da M$ Anfang des Jahres mal wieder an den Boot-Keys herumgespielt hat.
    Und keine Angst, so schnell bekommt man das BIOS nicht kaputt. Alle Schritte lassen sich auf Default-Werte zurücksetzen, und falls wirklich das System nicht mehr bootet, lässt sich das BIOS auch mit einem Jumper zurücksetzen.
    Für den Inhalt des Beitrages 314755 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Forentroll
  • Forentroll
    Ich habe allerdings keine Probleme mit Secure Boot. Wenn er da Schwierigkeiten hätte, käme er gar nicht erst so weit, wie er hier sagt.
    Er kann es ja einmal mit und einmal ohne versuchen. Ist ja kein sehr großer Aufwand.
  • Ein deaktiviertes Secure Boot ist eben eine mögliche Fehlerquelle weniger. Wir wissen ja nicht, weshalb der Rechner so rumzickt.
    Für den Inhalt des Beitrages 314757 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Forentroll
  • Wir müssen erst einmal heraus finden, ob sein Secure nun an oder aus ist. Das wäre mal Punkt 1.
    Hab gerade mal bei mir geschaut. Boot stand auf Legacy + UEFI. Nachdem ich auf reines UEFI umgeschalten und einige CD/DVD deaktiviert habe (solcherart LW besitze ich nicht mehr), startet der Rechner sogar noch deutlich schneller. Alles unter Tumbleweed. Ich schau mir jetzt mal die Linux Mint an.
    Beide Mint starten unter reinem UEFI problemlos. Ebenso Debian 12. Es gibt nirgendwo Probleme. Secure Boot ist ebenfalls an und ich hatte noch nie Probleme bei einer Installation.
  • starwalker
    Dein Board hat eine Integrated Graphics in the 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors und du hast zusätzlich noch eine Grafikkarte Asus RTX2080TI ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING (11GB) eingebaut.
    Hmmm ... welche Grafik davon läuft nun eigentlich Primär?
