Bootlader-Einträge ändern
Hinweis: In dem Thema Bootlader-Einträge ändern gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Hallo!
    Nach der Neuinstallation von 15.6 stehen auch noch die alten Einträge von 15.3 im Bootlader.
    Ich finde die Stelle nicht, wo ich diese Bootlader-Einträge ändern kann.
    Danke für alle Tipps!
    Für den Inhalt des Beitrages 316991 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mischek
  • stehen auch noch die alten Einträge von 15.3 im Bootlader.
    Das durfte gar nicht sein, wenn du neu partitioniert und installiert hast. Wahrscheinlich nur einfach drübergebügelt, stimmts?
  • ...ich habe während der Installation nur abweichend eingestellt, dass mir meine anderen fat-Partitionen nicht gelöscht werden. Die Linux-Partition wurde formatiert und das System neu aufgespielt.
    Für den Inhalt des Beitrages 316996 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mischek
  • Moin,
    ...stehen auch noch die alten Einträge von 15.3 im Bootlader.
    du meinst wohlmöglich Bootmanager, denn der bootloader wird bei der Installation neu geschrieben, so das nicht explizit verhinderst.
    Zeig mal sudo parted -l und sudo efibootmgr -v
    LG b_b
    Für den Inhalt des Beitrages 316997 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: black_boot
  • Für den Inhalt des Beitrages 316998 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mischek
    Das ist keine Neuinstallation, das ist grober Unfug. Du ziehst das ganze 15.3 Zeug in die 15.6. Aber mach ruhig.
  • Was habe ich falsch gemacht?
    Ich habe die DVD eingelegt, den Rechner runtergefahren und beim wieder Einschalten via Bios von DVD gestartet.
    Dann lief die ganze Installation völlig problemlos und standartmäßig durch, nur beim Formatieren habe ich eingestellt, dass an den Windows(FAT32)-Partitionen nichts verändert wird.
    Alle Linux-Partitionen wurden nach Standart "behandelt", ich gehe davon aus, dass die Installationsrutine diese formatiert hat.
    Für den Inhalt des Beitrages 317015 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mischek
  • Dann lief die ganze Installation völlig problemlos und standartmäßig durch,
    Das macht die Installation aber nur dann, wenn die bestehenden Partitionen genutzt werden.
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 317017 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
  • Das macht die Installation aber nur dann, wenn die bestehenden Partitionen genutzt werden.
    Wurde ja.
    Laut der Anzeige wurden alle Linux-Partitionen formatiert und neu aufgespielt.
    Nur eine sehr kleine Win-Partition und drei große Speicher-Partitionen (FAT 32) wurden "unbehandelt" gelassen (so kann ich auch von Windows aus, dass ich allerdings nur sehr wenig nutze, auf die gespeicherten Daten zurückgreifen)
    Für den Inhalt des Beitrages 317018 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Mischek
  • Also hast du die alten Partitionen nicht gelöscht, keine neuen Partitionen für Leap 15.6 frisch angelegt, und die Installation dem System überlassen? Also wie in #2 bereits gesagt?
    Gruß Jürgen
    Für den Inhalt des Beitrages 317021 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JSC
