Tumbleweed und Nividia
Hinweis: In dem Thema Tumbleweed und Nividia gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Ich wollte dem Rat von Alero folgen und dann hat TW beim Upgrade den Nividia-Treiber samt Repo von alleine installiert, naja bis jetzt ohne Probleme, die aber bestimmt beim Kernel-Upgrade kommen werden.
    Gregor
    Für den Inhalt des Beitrages 317067 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JanGre
  • Ich frage mich, warum Nvidia überhaupt so eine schlechte Software hergibt.
    Nein, das ist nicht der Grund, warum Nvidia nicht die Software der Wahl ist. Das hat andere Gründe. Tumbleweed zum Beispiel ist eine sogenannte rollende Distribution. Die wird also kontinuierlich verbessert und mit den neuesten Dateien versorgt. Somit werden dort auch oftmals die neuesten Kernel eingespielt. Wenn ein neuer Kernel heraus kommt muss dazu auch der Nvidiatreiber angepasst werden. Nun läuft das aber oftmals etwas schleppend, so das opensuse mit dem anpassen der Grafiktreiber nicht hinterher kommt. Sauerland kann dir das genauer erklären, der steckt da tiefer in der Materie. Jedenfalls hast du dann plötzlich den Effekt, das ein neuer Kernel auf deiner Maschine läuft, der Grafiktreiber aber noch nicht angepasst wurde und demzufolge auch noch nicht aus den Repos eingespielt wird. Das führt dann dazu, das du nach Installation eines neuen Kernels vor einem schwarzen Bildschirm sitzen kannst. Nun haben oftmals findige User einen sogenannten Patch geschrieben, der den Grafiktreiber an den neuen Kernel anpasst. Man kann sich dann diesen Patch herunter laden und auf den Grafiktreiber anwenden. Das können aber nur die wenigsten. Da hilft es dann nur, den alten Kernel zu nutzen, bis die mit dem Grafiktreiber aus der Soße gekommen sind. Da dies oftmals recht häufig vorkommt, habe ich dem Theater abgeschworen und nutze nur den, für mich völlig ausreichenden, Nouveautreiber, der mit dem Kernel ausgeliefert wird und demzufolge immer funktioniert. Es stimmt nicht, das Nvidiatreiber schlecht sind, auf gar keinen Fall. Die werden nur oftmals zu spät angepasst und das nervt gewaltig. Dies hat aber mit der Bearbeitung der Software zu tun und dem Weg, welchen diese geht. Wie gesagt, darüber weiß Sauerland mehr und kann dir das genauer erklären, wer da wann was baut und warum erst manchmal später.
  • und dann hat TW beim Upgrade den Nividia-Treiber samt Repo von alleine installiert
    Was mich jetzt allerdings etwas verwundert, da das bis jetzt nur Leap gemacht hat. Vermutlich hat man da wieder an der Installations-Routine herum geschraubt, da ich das so nicht kenne (kannte). Aber gut zu wissen, man kann da ja während der Installation bei der Software-Auswahl gegen steuern.
  • Da wird ein rpm als Update installiert, welches das Nvidia-Repo als service einbindet.
    Und da anhand von bestimmten Hardwarekomponenten ausgewählt wird, was der beste Treiber ist, wird dieser per
    zypper inr
    installiert.
    Für den Inhalt des Beitrages 317072 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Alero Die richtige Vorgehensweise von Nvidia wäre es, einen Open Source Treiber zur Verfügung zu stellen, den man in der Folge auch in den Kernel einpflegen kann. Eine einmalige Leistung wäre richtig gewesen. Mein Debian PC läuft mit nouveau besser als mit den Nvidia Treibern, so meine Beobachtung. Unter Tumbleweed hatte ich keine Probleme mit dem Kernel und Nvidia. Ich war zugegeben auch nicht der schnellste mit den Updates.
    Für den Inhalt des Beitrages 317074 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: BigR
  • Die richtige Vorgehensweise von Nvidia wäre es, einen Open Source Treiber zur Verfügung zu stellen, den man in der Folge auch in den Kernel einpflegen kann.
    Das müsstest du dann aber Nvidia erzählen. Solche Vorschläge hier im Board zu machen ... mit dem selben Erfolg könntest du das der Gasuhr erzählen. Tja ... ist so.
  • Nicht der vollständige Treiber, aber immerhin der Part des Treibers der mit dem Kernel kommuniziert: https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules
    Endlich mal was Positives im Zusammenhang mit KI, Rechenzentren und den KI Beschleunigern (von Nvidia), die vernünftig unter Linux laufen müssen (Rechenzentrum).
    Keiner muss mehr mit einer Gasuhr reden ;)
    Für den Inhalt des Beitrages 317083 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Kieltux
  • Jedenfalls bemühen sie sich das ganze etwas benutzerfreundlicher zu machen.
    Allein schon bei der Scanner-Erkennung, hatte noch vor einigen Monaten massive Probleme meinen Scanner ans laufen zu bringen und jetzt... Standard-Konfiguration und läuft (bei abgeschalteter Firewall)
    Was jetzt mit dem Nividia-Treiber bei einem Kernel-Upgrade passiert muß ich abwarten, wir/ich werde es sehen ;)
    Gregor
    Für den Inhalt des Beitrages 317094 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JanGre
