Energieverwaltung Standby Modus führt zu freeze
Hinweis: In dem Thema Energieverwaltung Standby Modus führt zu freeze gibt es 22 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • was bedeutet das? Nouveau läuft ? eher nicht. ich dachte der wird Standardmäßig bei NVIDIA Karte installiert
    Für den Inhalt des Beitrages 321214 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
  • Die Meldung bedeutet, dass kein proprietärer Treiber (N/A) installiert ist, aber als Alternative nouveau genutzt werden kann.
    Zeige zur Kontrolle noch
    /sbin/lspci -nnk | grep -EA3 "VGA|Display|3D"
    Und noch eine andere Frage: Benutzt du vielleicht eine kabellose bzw. eine wackelige usb-mouse?
    gestern saß ich ca. eine Stunde vor dem Rechner und habe mich unterhalten, heißt Rechner war an und der grüne Hintergrund blieb auf dem Monitor. alle paar Minuten wurde der Bildschirm für ca. 5 sec. schwarz um dann wieder den grünen Hintergrund zu zeigen.
    Für den Inhalt des Beitrages 321218 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
    jens@localhost:~> /sbin/lspci -nnk | grep -EA3 "VGA|Display|3D"
    01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GA104GLM [RTX A3000 Mobile] [10de:24b8] (rev a1)
            Subsystem: Dell Device [1028:0a6a]
            Kernel modules: nouveau
    01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation GA104 High Definition Audio Controller [10de:228b] (rev a1)
    jens@localhost:~>
    passt denke ich
    Für den Inhalt des Beitrages 321219 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
  • das ist die Fehlermeldung wenn ich auf Stand-By clicke anstatt Herunterfahren.
    Für den Inhalt des Beitrages 321222 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
  • leider nur ein Foto mit dem Handy , scheint an der Grafikkarte zu liegen.
    Für den Inhalt des Beitrages 321223 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
  • ... , scheint an der Grafikkarte zu liegen.
    Hast du eventuell nomodeset aktiviert? Zeige bitte
    inxi -Saz
    Hast du mal probiert, ob das Problem auch mit den nvidia-Treibern anstelle von nouveau auftritt?
    Abgesehen vom nicht funktionierenden Stand-by:
    Dass sich der Bildschirm nach der eingestellten Zeit nicht abdunkelt bzw. nach dem Ausschaltete gleich wieder hell wird, könnte daran liegen, dass bei dir im Hintergrund ein Prozess läuft, welcher sofort wieder alles aktiviert. Daher auch als Beispiel der Hinweis weiter oben auf eine defekte externe mouse. Es gibt noch weitere Prozesse, die zu solchen Aktivitäten führen können.
    Für den Inhalt des Beitrages 321224 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • ich musste den Installationsstick mit nomodeset booten sonst konnte ich nicht booten. wurde das dann scheinbar dauerhaft übernommen?
    Für den Inhalt des Beitrages 321225 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
  • Maus habe ich von gestern auf heute zufällig getauscht , ändert nix
    Für den Inhalt des Beitrages 321226 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: JRK
  • Ich würde testweise nomodeset entfernen.
    Am Anfang in der grub-boot-Auswahl tumbleweed auswählen, aber nicht ENTER sonder e (edit) drücken.
    Mit dem cursor nach unten in die Zeile gehen, die mit linux /boot ... beginnt.
    Dann mit cursor nach rechts gehen und nomodeset löschen.
    Dann System starten (F10 ?) und sehen, ob der Rechner startet und das Problem behoben ist.
    Falls nicht, ist der Parameter nomodeset beim nächsten boot wieder aktiv.
    Für den Inhalt des Beitrages 321228 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
