Fehler beim Booten
Hinweis: In dem Thema Fehler beim Booten gibt es 45 Antworten auf 5 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Herr Sauerland habe ich wieder das Problem mit der Soundkarte, Link unter der vorherigen suse ging sie auf einmal gibt es für die Version 16 auch eine Lösung könnte es sein das ich dort die backman Rep. installiert hatt
    Eröffne einen eigenen Beitrag für jedes Problem.
    Wird sonst zu unübersichtlich.
    Für den Inhalt des Beitrages 323812 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • wie kann ich den "nomodeset" aus dem Boot - Menü entfernen denn bei jeden start ist er wieder ds
    Ganz einfach mit diesen beiden Befehlen als root:
    update-bootloader --del-option nomodeset
    update-bootloader --config
    Für den Inhalt des Beitrages 323816 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Forentroll
  • So nebenbei eine kleine Korrektur:
    Danke habe mir schon gedacht dass alles nur mit dem Terminal gemacht werden muss wäre ein Schritt zurück hat jemand den link vom backman und nvida denn früher konnte er nur ausgewehlt werden
    Antwort meinerseits:
    Geht noch immer wie in YaST2 (Community Repositories), jetzt aber über Myrlyn.
    Gilt bisher nur für Tumbleweed, nicht Leap 16.0.
    Für den Inhalt des Beitrages 323818 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: tomfa
  • Gilt bisher nur für Tumbleweed, nicht Leap 16.0.
    Oder über myrlyn aus meinem Repo.
    Das baut aber nicht für Leap 15.6.
    zypper ar -f https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/myrlyn/16.0/ myrlyn
    zypper install -f myrlyn myrlyn-lang
    Für den Inhalt des Beitrages 323819 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
