Leap 16.0 - Displaymanager konfigurieren
Hinweis: In dem Thema Leap 16.0 - Displaymanager konfigurieren gibt es 38 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Also wenn bei mir unter Tumbleweed das Anmeldefenster schwarz wird, dann tippe ich einfach mein Passwort ein - bedeutet, in dem Moment wo ich die erste Taste klicke, leuchtet das Anmeldefenster auf, ich habe hier aber auch nur SDDM als Displaymanager, sonst nichts.
    Das mache ich ja auch so.
    Ich will aber, dass es erst gar nicht schwarz wird.
    Für den Inhalt des Beitrages 325033 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: deneb
  • Ich verstehe es so - wenn du den Rechner startest und dann weg gehst und das Gerät "vergisst", dann wird nach einer gewissen Zeit das Anmeldefenster abgedunkelt/schwarz und da ist es bei ihm wohl so, dass er meint, er müsse die Maus kurz bewegen um das Fenster wieder zu sehen damit er sein Passwort eintippen kann.
    Eine Taste reicht auch bei mir. Ich muss nicht unbedingt die Maus bewegen.
    Für den Inhalt des Beitrages 325034 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: deneb
  • Sehe ich auch so ... aber das kann man doch nicht einstellen, oder? Mir wäre das neu. Er will das einstellen ... und warum überhaupt?
    Ich möchte gerne selbst entscheiden, ob der Bildschirm in dieser Situation schwarz wird oder nicht. Ich kann aber damit leben, wenn es nicht geht. Es gibt Schlimmeres.
    Für den Inhalt des Beitrages 325035 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: deneb
  • Ich möchte gerne selbst entscheiden, ob der Bildschirm in dieser Situation schwarz wird oder nicht.
    Es gibt aber paar Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, es sei denn du programmierst dir das System um. Wie schon in Post 5 gesagt. Aber dann bitte noch als erledigt markieren, sonst geht die Diskussion hier ewig weiter. ł↓
  • Es gibt aber paar Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, es sei denn du programmierst dir das System um.
    Nachdem meine Vermutung, dass bei dir als Displaymanager sddm sowie X11 laufen, bestätigt wurde, habe ich auf einem Standard-Leap16 System, das von dir genutzten LXQT desktop environment hinzu installiert, was übrigens bisher zu keinen Problemen führte.
    Ich konnte nachvollziehen, dass sich der Anmeldebildschirm bei Inaktivität nach 10 Minuten verdunkelte, was aber unter Leap 16 mit KDE, aber auch bei Slowroll/KDE ebenfalls passiert.
    Dann habe ich eine neue Datei mit folgendem Inhalt erzeugt:
    sudo vi /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor-blank.conf
    Inhalt:
    Section "ServerFlags"
    Option "BlankTime" "2"
    EndSection
    Daraufhin wurde nach einem Neustart der Anmeldebildschirm bereits nach 2 Minuten dunkel. Das heißt in deinem Fall, diese Zahl möglichst groß zu wählen.
    Falls du mit dem Editor vi nicht vertraut sein solltest, dann nehme anstatt vi einen Editor, den du beherrschst.
    Für den Inhalt des Beitrages 325118 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Falls du mit dem Editor vi nicht vertraut sein solltest, dann nehme anstatt vi einen Editor, den du beherrschst.
    Kann ich dafür auch Leafpad verwenden? Wenn ich mir die Datei mit dem Editor von Krusader anschaue, wird mir das nicht so angezeigt wie wenn ich eine txt-Datei öffnen würde.
    Für den Inhalt des Beitrages 325200 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: deneb
