Fritz WLAN 6700unter Tumbleweed benutzen
Hinweis: In dem Thema Fritz WLAN 6700unter Tumbleweed benutzen gibt es 26 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Kennt sich jemand mit dem neuen WLAN-Stick 6700 von Fritz aus?
    Das Teil an einen Realteak-Chip
    unter dmesg kommt folgende Meldung:
    Für den Inhalt des Beitrages 328822 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Unimog
  • Sagt evtl.
    inxi -Naz
    mehr,denn man müsste wissen, welcher Chip verbaut ist, Realtek haben viele Hersteller verbaut.....
    Für den Inhalt des Beitrages 328825 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Ist rtw89 geladen?
    Zeige
    lsmod | grep rtw89
    Der Treiber wurde geladen
    rtw89_8852bte          12288  0
    rtw89_8852bt          114688  1 rtw89_8852bte
    rtw89_8852b_common     61440  1 rtw89_8852bt
    rtw89_pci             151552  1 rtw89_8852bte
    rtw89_core           1138688  3 rtw89_pci,rtw89_8852b_common,rtw89_8852bt
    mac80211             1654784  2 rtw89_core,rtw89_pci
    cfg80211             1560576  3 rtw89_core,mac80211,rtw89_8852b_common
    rfkill                 45056  9 hp_wmi,rtw89_core,bluetooth,cfg80211
    Für den Inhalt des Beitrages 328841 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Unimog
  • Eigentlich dürfte ja das einbaute WLAN-Modul nicht stören. oder?
    Das könntest du mal testweise abschalten.
    Zeige bitte noch das bereits von Sauerland vorgeschlagene
    inxi -Naz
    Vielleicht hat er den Realtek RTL8912AU Chipsatz? Da gibt es, soweit ich weiß, bisher für Linux noch keine volle Unterstützung.
    Für den Inhalt des Beitrages 328843 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: luigi
  • Ich hab gestern mal nach der USB-ID gesucht und----- nichts gefunden.
    Weder welcher Treiber noch sonst etwas, was den verbauten Chip (das ist wichtig) erkennen lassen würde.
    Wenn man das wüsste, könnte man einmal versuchen, die ID in den Treiber einzufügen und schauen, ob es funktioniert.
    Für den Inhalt des Beitrages 328845 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Könnte schwierig werden, offiziell gibt es von Hersteller keinen Linux-Support für das Teil. Und ob lsusb wirklich das geeignete Tool zur Fehlersuche ist, ...
    Ich würde mal auf Fehlkauf tippen, denn das Linux-Problem von AVM ist nicht wirklich neu.
    Für den Inhalt des Beitrages 328846 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: V-Treiber
  • denn das Linux-Problem von AVM ist nicht wirklich neu.
    Welches?
    Die vorigen Sticks wurden unterstützt, es dauerte zwar etwas, aber das war zu der Zeit eh der Standard bei der Waln Unterstützung des Kernel.......
    Treiber-Unterstützung hat sich seitdem stark verbessert.
    Aber in diesem Fall wird man noch warten müssen, bis die ID im entsprechenden Modul eingebaut wird........
    Für den Inhalt des Beitrages 328847 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Nun ja, das hängt wahrscheinlich davon ab, was man als Unterstützung ansieht. :)
    Aber gut, den Stick gibt es angeblich mit 2 unterschiedlichen Chipsätzen.
    Realtek ist der eine, da könntest Du mit den Sauerland repository etwas werden, Stichwort opensuse Build Service.
    Der Andere ist MediaTek, ob der unterstützt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Für den Inhalt des Beitrages 328848 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: V-Treiber
