Installiere dir einmal das rtw89-kmp-default und das rtw89-ueficert aus ...
... aus diesem Repo:
/repositories/home:/Sauerland:/hardware/openSUSE_Tumbleweed - openSUSE Download
Hast du das schon getestet?
Beim installieren bekomme ich die Fehlermeldung:
athias@sg1:~/Downloads> sudo zypper install rtw89-kmp-default-5.17~26.g8b2b78d_k6.12.0_160000.37-lp160.4.1.x86_64.rpm
'rtw89-kmp-default-5.17~26.g8b2b78d_k6.12.0_160000.37-lp160.4.1.x86_64.rpm' sieht nach einer RPM-Datei aus. Ich werde versuchen, sie zu verwenden.
Paketabhängigkeiten werden aufgelöst...
Problem: 1: nichts stellt 'ksym(default:__SCT__might_resched) = e2c17b5d' bereit, das vom zu installierenden rtw89-kmp-default-5.17~26.g8b2b78d_k6.12.0_160000.37-lp160.4.1.x86_64 benötigt wird
Lösung 1: rtw89-kmp-default-5.17~26.g8b2b78d_k6.12.0_160000.37-lp160.4.1.x86_64 nicht installieren
Lösung 2: rtw89-kmp-default-5.17~26.g8b2b78d_k6.12.0_160000.37-lp160.4.1.x86_64 durch Ignorieren einiger Abhängigkeiten brechen
Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder brechen Sie (a)b [1/2/a/d/?] (a):
Du versuchst das falsche (für Leap 16.0) kmp zu installieren, URL in Beitrag #13 ist für Leap 16.0.
Hab schon Alero gesprochen, aber dieser ist in Urlaub und ändert es nachher.
Du hast Tumbleweed installiert, daher ist Beitrag #21 für dich maßgeblich:
Das rtw89-kmp-default und das rtw89-ueficert herunterladen und beides installieren.
Wenn der Stick funktioniert, musst du das Repo eintragen, da sonst bei einem kernel-Update der Stick evtl. nicht mehr läuft.
Wenn du per Netzwerkkabel oder sonstwie Internetzugang hast, Repo hinzufügen:
zypper ar -f https://download.opensuse.org/repositories/home:/Sauerland:/hardware/openSUSE_Tumbleweed/ Sauerland-Hardware
Danach ein
Das installiert beide Pakete, danach neu starten und schauen.
Es hat leider nicht geklappt.
Ist auch nicht so tragisch. Ich habe jetzt den Stick in meinem virtuellen Windows 11 eingebunden.
Dann muss ich wohl Geduld haben, bis der Stick mal unter Linux läuft.
Was hat wie nicht geklappt?
Damit ich damit etwas anfangen kann, solltest du schon sagen, was du wie versucht hast.
Ansonsten ist es müßig für mich, irgendwie zu helfen.
Muss das Thema noch einmal voran holen.
Ich hab Mist gebaut, das rtw89-kmp konnte nicht funktionieren, außerdem war der Fritz Wlan Stick 6700 schon seit Anfang Juni in dem Rtw89 im git vorhanden, aus dem ich das rpm baue.
Daher hier noch einmal:
Repo für Tumbleweed hinzufügen, falls noch nicht passiert:
Den Treiber installieren:
Der Befehl installiert nicht nur den Treiber sondern auch das für secure-boot nötige Zertifikat, das bei dem nächsten Neustart dann ins Mok eingetragen werden muss.
Und gerade einmal in einem aktuellen Tumbleweed (Kernel 7.2) nachgeschaut, dort fehlt die ID im rtw89_8922au.
Also bleibt momentan nur die obige (Beitrag #26) Lösung.
Für Leap übrigens auch, natürlich mit anderer URL.
