Leap 16.1 -- erste Erfahrungen
Hinweis: In dem Thema Leap 16.1 -- erste Erfahrungen gibt es 142 Antworten auf 15 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • oder funktionieren jetzt schon nicht mehr richtig.
    Ist denn bekannt welche Yast-Module unter Leap 16.0/16.1 jetzt schon nicht mehr richtig funktionieren ?
    Ich habe unter Leap 16.0 noch nichts entdeckt, was aber natürlich nicht heißt dass da tatsächlich nichts ist ...
    Einmal editiert, zuletzt von Dachstein ()
    Für den Inhalt des Beitrages 330495 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dachstein
  • Danke für deine Ausführungen.
    Ich muss nicht alles verstehen, aber Ehemaliges (auch wenn es sehr beliebt war) - das immer unsicherer wird -
    kann ich noch viel weniger gebrauchen als das, was ich überhaupt nicht brauche.
    Für den Inhalt des Beitrages 330500 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • Und genau das stimmt eben nicht. Siehe mein Beitrag von weiter oben. Die Yast RPMs sind nach wie vor im 16.1 Repository vorhanden.
    Die liegen dort aus zwei rein technischen Gründen:
    Damit Agama, aber auch der Paketmanager Myrlin auf diese Kern-Bibliotheken zugreifen kann und als Minimal-Pakete für absolute Nostalgiker.
    Weil die Pakete im Repo existieren, sieht zypper die während des Upgrades nicht als völlig verwaist (orphaned) im klassischen Sinne an, trotzdem sind sie funktionale Karteileichen auf deinem PC.
    Da YaST als grafische Zentrale in Leap 16.1 eingestellt ist, werden diese Module von deinem laufenden System überhaupt nicht mehr aktiv genutzt. Sie liegen ungenutzt auf deiner Festplatte, weil du die (im Gegensatz zu mir) nicht händisch gelöscht hat. Sie tun nichts, sie helfen dir nicht, sie belegen nur Platz.
    Hast du eine Neuinstallation oder ein Upgrade auf Leap 16 bzw. 16.1 durchgeführt?
    Wenn du ein Upgrade von 15.6 u.s.w. Leap 16 .... u.s.w. gemacht hast und openSUSE alte, nicht blockierende Pakete auf der Festplatte behält, befinden sich die alten Qt5-Bibliotheken noch als Überreste auf deinem System. Installiert du nun die alten YaST-Pakete nach (in der aktuellen Leap Version), greifen diese auf die verbliebenen Qt5-Reste deines Upgrades zu und die grafische Oberfläche startet tatsächlich.
    Bei einer sauberen Neuinstallation von Leap 16/16.1 würde das nicht mehr funktionieren, da die Qt5-Altlasten dort fehlen.
    Schaue doch mal bitte nach:
    Welches Tool öffnet sich für die Softwareverwaltung bei dir? Das neue offizielle Tool Myrlyn wurde exakt so programmiert, dass es visuell wie ein Zwilling der alten YaST-Softwareverwaltung aussieht (gleiche Listenansicht, gleiche Logik). Viele Nutzer installieren ein Software-Paket, öffnen den neuen Paketmanager und denken: "Huch, das ist ja doch das alte grafische YaST!" In Wahrheit bedienen sie aber bereits das neue, eigenständige C++/Qt6-Programm.
    Was du also siehst, ist entweder die clevere Text-Grafik im Terminal, das optisch extrem ähnliche neue Tool Myrlyn oder ein "Zombie-Effekt" deines Upgrades, weil alte Qt5-Bibliotheken im Hintergrund das Laden der alten Module noch erlauben.
    Es bleibt aber dabei: Für die eigentliche Systemarchitektur von Leap 16.1 ist YaST offiziell tot.
    Für diese "tote Sau" habe ich nun alles versucht, um zu erklären, dass die noch so tut als sei sie noch nicht tot.
    Für den Inhalt des Beitrages 330502 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • Ich Stelle auf Deutsch und fertig. Ach nein leider nicht. Natürlich will man dann ein Tastaturlayout aus Kenia und den Desktop auf Französisch . Kein Mensch macht so etwas. Alle anderen Installer fragen einmal die Sprache ab und fertig. Natürlich übernimmt der Installer dann den Rest automatisch und stellt alles auf meine Sprache ein.
    Tja, nicht jeder will automatisch ein deutsches Tastatur-Layout bloß weil er/sie die deutsche Sprache nutzt - ein Installer der das automatisch so festmacht wäre in meinen Augen ein "Krüppel".
    Mir scheint, all zu viel Erfahrung scheinst du nicht zu haben - ok, im Heulen vielleicht, aber das zählt nicht.
    Für den Inhalt des Beitrages 330503 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Feli
  • Bei einer sauberen Neuinstallation von Leap 16/16.1 würde das nicht mehr funktionieren, da die Qt5-Altlasten dort fehlen.
    Du solltest erstmal schauen was Du da redest. Ich habe ein Update von Leap 15.6 auf 16.0 gemacht (genauer gesagt hat mein System von Leap 42.2 angefangen alle Updates mitgemacht). Ich habe keine Qt5 Altlasten auf dem System da Qt5 sowohl unter Leap 16.0 als auch unter 16.1 nach wie vor Bestandteil der Distribution sind. Verwaiste Pakete habe ich auch keine außer meinem Epson Druckertreiber, Scannertreiber und googleearth.
    Für die Softwareverwaltung habe ich myrlyn, aber auch noch Yast Software, und ich kann sehr wohl unterscheiden welche dieser beiden Applikationen da läuft.
    Und warum sollte myrlyn auf irgendwelche Kern-Bibliotheken aus dem Yast Rpms zugreifen wenn es überhaupt keine Paketabhängigkeiten zwischen myrlyn und Yast gibt ?
    Was myrlyn da benötigt ist doch im Myrlyn-Paket fest reinkompiliert.
    Und was um Himmels Willen meinst Du damit :
    4 Mal editiert, zuletzt von Dachstein ()
    Für den Inhalt des Beitrages 330504 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dachstein
  • Du solltest erstmal schauen was Du da redest. Ich habe ein Update von Leap 15.6 auf 16.0 gemacht (genauer gesagt hat mein System von Leap 42.2 angefangen alle Updates mitgemacht). Ich habe keine Qt5 Altlasten auf dem System da Qt5 sowohl unter Leap 16.0 als auch unter 16.1 nach wie vor Bestandteil der Distribution sind. Verwaiste Pakete habe ich auch keine außer meinem Epson Druckertreiber, Scannertreiber und googleearth.
    Vielleicht solltest du schauen, wie du denkst?
    Dann verstehst du eventuell auch mein Reden?
    In Linux wird fast nie etwas fest reinkompiliert.
    In Myrlin auch nicht, weil OpenSuSe dynamische Bibliotheken benutzt.
    Qt5 läuft aus - QT6 ist der neue Standart. Das wird auch in OpenSuse umgestellt. Auch wenn es allmählich geschieht.
    Du hast seit Leap 42.2 immer Updates/Upgrades gemacht - keine Neuinstallation, also Treffer!
    Myrlin greift auf die Paketverwaltung über eine Schnittstelle namens "yast2-pkg-bindings" oder neuere Abspaltungen davon zu.
    Technisch gesehen sind das Pakete, die historisch aus dem Yast-Projekt stammen.
    Du verstehst den Unterschied zwischen:
    „Das Paket existiert im Repository (weil openSUSE es dort anbietet)“ und „Das installierte System nutzt dieses Paket im Alltag aktiv“.
    Nicht!
    Yast ist inaktiv und das System ignoriert es im Alltag komplett. Es ist eine funktionale Leiche. Erst wenn du es händisch aufruft, tut es etwas – und genau dabei kann es heute zu Fehlern kommen, weil das moderne System im Hintergrund ganz anders arbeitet, als das alte YaST-Skript es erwartet.
    Aber mal was ganz anderes:
    Dein Ton gefällt mir nicht.
    Bleibe in deinem "Ich will Recht haben", oder versuche etwas zu verstehen von dem du - sicher auch vor dir selbst - vorgibst, es verstehen zu wollen.
    Gell? :)
    Für den Inhalt des Beitrages 330506 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Hidalgo
  • Tja, nicht jeder will automatisch ein deutsches Tastatur-Layout bloß weil er/sie die deutsche Sprache nutzt - ein Installer der das automatisch so festmacht wäre in meinen Augen ein "Krüppel".
    so wie ich das sehe ist die Sprach- und Keyboardauswhl oben rechts auf der ersten Agama Seite nur für die Sprache des Installers, die eigentliche Systemsprache/Keyborad wird dann in der Übersicht ausgewählt und gesetzt.
  • Myrlin greift auf die Paketverwaltung über eine Schnittstelle namens "yast2-pkg-bindings" oder neuere Abspaltungen davon zu.
    @all
    Myrlyn ist nicht von Yast abhängig, genau aus dieser Abhängigkeit wollte ja Stefan Hundhammer heraus.
    Myrlyn ist ein Paket, welches auf qt6 basiert, einfach einmal in die Sourcen schauen.
    Myrlyn benutzt dann zypper sowie rpm um Programme zu installieren/deinstallieren usw.
    Myrlyn sieht auch Yast----Software sehr ähnlich, ist ähnlich zu bedienen, bietet aber mehr Möglichkeiten.
    Einzig das löschen oder importieren von Reposchlüsseln wurde nicht implementiert, konnte man gerade unter Tumbleweed sehen, da waren ein paar Schlüssel out und man mußte diese per rpm (rpmkeys) löschen/hinzufügen.
    Für den Inhalt des Beitrages 330508 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Zum Thema yast:
    bei mir ist kein Yast Paket installiert, trotzdem funktioniert Myrlyn:
    Die Punkte sind wegen der 10000 Zeichen Beschränkung eines Beitrags, dort sind eh nur Sprachdateien gelistet.
    Und bevor es weiter geht, agama benötigt auch kein Yast Paket.
    Das ist genau das, was man erreichen wollte.
    Hier mal diw Erklärung von Stefan Hundhammer (sogar auf deutsch):
    Aus Usersicht, soll oder sollte YaST wirklich abgelöst werden?
    Auf die Gefahr hin, daß das hier ganz schnell in einem üblen Flame-War enden kann… Ich möchte vorausschicken, daß das meine ganz private Meinung ist; SUSE als…
    forums.opensuse.org
    Übrigens ist der ganze Thread lesenswert.......
    Für den Inhalt des Beitrages 330509 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Aber mal was ganz anderes:
    Gell? :)
    Ich lasse mir nun mal ungern irgend einen Unsinn aufreden. Was Du da schreibst stimmt schlichtweg so nicht.
    Sauerland hat ja auch schon einiges geschrieben.
    Für den Inhalt des Beitrages 330511 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Dachstein
