Betatest Opensuse 12.1
Damals beim Betatest stiessen cai79, Sauerland und ich das erste Mal auf dieses Problem.
Daraufhin hat cai79 damals einen Bugreport bei bugzilla gemacht.
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=726006
Laut des Bugreports (jedenfalls soweit es meine lausigen Englischkenntnisse herauslesen) sollte dieses Problem mit der Finalen Version von 12.1 behoben sein und ein kdesu kwrite sollte dieses Starten.
Wenn nicht Berichtige mich bitte.Mein Englisch ist jedenfalls unterste Kanone ![]()
Es handelt sich hier aber um eine openSuSE 11.4 Installation.
Genauere Details, wann und warum dieses Phänomen auftritt, kann ich Dir leider auch nicht liefern.
Ich habe damals für bugzilla einen strace laufen lassen, wurde da aber auch nicht wirklich schlau draus (bin halt kein Entwickler sonder nur Ottonormaluser).
Nur soviel, dass es hierbei wohl um ein Problem mit der .bashrc geht.
Und laut vorletztem Post in bugzilla trat das Problem auch noch in openSuSE 12.1 final auf, obwohl es laut bugzilla in openSuSE 12.1 RC2 build 0025 behoben sein sollte.
Eventuell kann Deine Fragen jemand beantworten, der sich da besser in den KDE Innereien auskennt.
Nun aber zurück zum eigentlichen Problem.
Hast Du das System mit oder ohne nomodeset gestartet, als Du die Ausgabe von hwinfo gemacht hast?
Überprüfe mal, ob in Deinem Bootloader die Option nomdoset fest eingetragen ist.
Wenn Du den proprietären NVIDIA Treiber nutzen willst, musst Du das System zwingend mit nomodeset starten, damit die Ansteuerung der Grafikkarte durch den Kernel unterdrückt wird und somit der proprietäre Treiber funktioniert.
Was die Grafikfehler angeht, kannst Du mal testen, ob eine Änderung in den Einstellungen der Desktopeffekte etwas bewirkt, da das auch ein Problem mit composite sein könnte.
das Problem, wenn ich starte, kommen Grafikfehler als, wenn die Grafik kaputt wäre....wenn ich aber nomodeset eingib, dann geht alles!
denn Start erzwinge ich ja praktisch mit nomodeset. Wie mit nomodeset den Treiber erzwingen?
Lg
Vielen Dank!
Bis.
@ Trekkie00
Danke für die Info ![]()
Serwus,
leider lässt er mich nur mehr in Terminal hinein. Die Grafische Oberfläche ladet er gar nicht mehr. Nachdem ich den Nvidia per Repo eingebunden habe. Ich denke eher, dass das Problem ist, das es eine HP-Karte ist.Subventor ist ja HP!
Ich habe jetzt eine alte Voodoo-Grafikarte eingebaut. Die mir jetzt zuverlässig ein gutes Bild liefert. ich habe einfach keine Lust mich mit dem HP-Graffel herumzuschlagen. Die alte Voodoo reicht vollkommen aus, für das was ich mache. Die Voodoo ist über den PCI-Bus angeschlossen. Es ist keine AGP-Karte. Ich brauch ja nur ein Bild.
Vielen Dank für die Hilfe. Mir macht es keinen Spaß ständig am System herum zu basteln. Eine externe macht weniger Problem.
LG
Ötscherbär
