[Gelöst] Problem mit Thunderbird und Firefox beim plattformübergreifenden nutzen
Hinweis: In dem Thema [Gelöst] Problem mit Thunderbird und Firefox beim plattformübergreifenden nutzen gibt es 23 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    ich bräuchte einfach mal ein wenig hilfe den ich bin mit meinem Leitein bzw. Google Fähigkeiten total
    am ende.
    Zuerst sollte ich erwähnen das ich anfänger mit erweiterten kentnissen bin was Linux angeht.
    Ich habe heute Mittag OpenSuse installiert, und würde das gerne Parallel zu Windows 7 benutzen,
    vorallem Firefox und Thunderbird. Auf C befindet sich Windows und auf D Sonstiges.
    Ich habe nur D gemountet wo sich auch die Profile von Firefox und Thunderbird befinden.
    Das Problem was ich jetzt habe ist das ich keine Addons auf Suse installieren kann weder FF
    noch TB.
    Ich habe direkt an die rechte gedacht das TB oder FF nicht in den ordner schreiben kann und
    meine fstab angepasst.
    Ich habe viel gelesen was die Rechte angeht und so wie ich das verstanden habe müsste D nun für alle Benutzer vollzugriff haben.
    Hier könnt ihr mal ein Blick auf meine Fstab werfen:
    /dev/disk/by-id/ata-ST9160827AS_5RF1VZTA-part6 swap             swap   defaults          0 0
    /dev/disk/by-id/ata-ST9160827AS_5RF1VZTA-part7 /                ext4   acl,user_xattr    1 1
    /dev/disk/by-id/ata-ST9160827AS_5RF1VZTA-part8 /home            ext4   acl,user_xattr    1 2
    proc             /proc            proc   defaults          0 0
    sysfs            /sys             sysfs  noauto            0 0
    debugfs          /sys/kernel/debugdebugfsnoauto            0 0
    devpts           /dev/pts         devpts mode=0620,gid=5   0 0
    /dev/disk/by-id/ata-ST9160827AS_5RF1VZTA-part5 /Sonstiges       ntfs-3g  rw,users,gid=users,fmask=0000,dmask=0000,umask=0000,locale=de_DE.UTF-8 0 0
    Desweiteren habe ich mit
    sudo chown corus:users -R Thunderbird
    versucht rechte auf den Ordner Thunderbird zugeben doch wenn ich
    ls -l
    eingebe spuckt er mir
    drwxrwxrwx 1 root users 16384 30. Apr 23:48 Thunderbird
    aus, und ich verstehe daraus das nur der root rechte auf dem ordner hat.
    Ich hoffe ich könnt mir weiter helfen....
    3 Mal editiert, zuletzt von corus ()
    Für den Inhalt des Beitrages 41683 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: corus
  • Wenn ich das richtig verstehe möchtest du mit Thunderbird deine Mails unter Windows und Suse Linux bearbeiten, ebenso mit Firefox deine Lesezeichen.
    ich habe auch ein Dualboot-System und habe das folgendermaßen gelöst. Für die Mails habe ich bei meinem Provider ein Imap-Konto. es spielt also keine Rolle wo ich mich befinde ich habe jederzeit Zugriff auf meine Mails. Egal ob das nun Windows, Linux oder ein Smartphone ist.
    für die Lesezeichen in Firefox zum Beispiel nutze ich die Sync-Funktion desselbigen. Somit habe ich immer die aktuellen Links auf beiden Systemen. Man löscht ja auch mal einen oder fügt einen hinzu. Das aktualisiert sich dann.
    Gruß Albena
    Für den Inhalt des Beitrages 41685 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Albena
  • Guten Morgen, erstmal danke für deine Hilfe, natürlich ist das ne Option, aber ich habe Gestern 8 Stunden daran gesessen und bei Ubuntu funktionierte es auch so wie ich es wollte, von daher lässt es mir einfach keine ruhe :)
    Für den Inhalt des Beitrages 41694 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: corus
  • Hast Du auch den Pfad in der Datei
    profiles.ini
    im Ordner
    .thunderbird
    angepasst?
    Selbiges gilt für Firefox im Ordner
    .mozilla/firefox/
    Und den Wert von
    IsRelative
    musst Du noch von 1 auf 0 abändern.
  • Ich
    habe Firefox bzw Thunderbird ganz normal
    installiert, und mit dem Profil Manager ein neues Profil
    erstellt und als Pfad die windows Partition angegeben. Das
    funktioniert ja auch soweit alle meine
    Lesezeichen, Addons, Einstellungen, Mails und Konten sind
    vorhanden, allerdings kann er nichts neues herunterladen bzw
    Installieren...
    Deswegen gehe ich
    ja von Rechte Probleme aus.
    Für den Inhalt des Beitrages 41698 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: corus
  • Hast Du denn sonst schreibenden Zugriff auf die Windows Partition?
    Kannst Du z.B. einen neuen Ordner anlegen?
    Überprüfe mal in
    yast -> Partitionierer
    in den fstab Optionen der Partition die Einstellungen. Insbesondere
    schreibgeschützt einhängen
    durch Benutzer einhängbar
    Nicht beim Systemstart einhängen
  • Ja das kann ich alles, neuen Ordner anlegen löschen usw... Deswegen verstehe ich das ja alles auch nicht...
    Für den Inhalt des Beitrages 41700 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: corus
  • Nene es sind garkeine... Wenn ich als Superuser Thunderbird starte kann ich ohne Probleme jedes Addon auf der Windows Partition installieren, allerdings erstellt er dann ein neues Profil und es ist nicht möglich mein altes Profil zu benutzen. Und Mozilla immer als Superuser zu benutzen ist ja auch keine Lösung. Deshalb muss es ein rechte Problem sein.
    Für den Inhalt des Beitrages 41703 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: corus
  • Mal eine andere Vorgehensweise versucht?
    Lösche mal auf Deiner Linuxinstalllation den Ordner firefox im Ordner .mozilla.
    Nun legst Du in dem Ordner .mozilla eine Verknüpfung an, die auf den Ordner
    xxx/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox
    auf Deiner Windowsinstallation zeigt. Diese Verknüpfung benennst Du dann in
    firefox
    um, da sich die Benennung in beiden Installationen durch den Anfangsbuchstaben unterscheidet (Linux ist case sensitive).
