[gelöst] D-Link DWA-140 R3 treiber & kernel Problem unter 12.1
Hinweis: In dem Thema [gelöst] D-Link DWA-140 R3 treiber & kernel Problem unter 12.1 gibt es 12 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
    ich habe einen D-Link DWA-140 R3 USB Wlan stick [2001:3c15], der laut etlichen Ubuntu forum beiträgen eigentlich mit dem neuen Treiber rt5370sta laufen sollte. Der im Kernel enthaltene Treiber rt2800usb funktioniert jedenfalls nicht.
    Sobald ich den Stick einstecke, mit modprobe rt5370sta den Treiber lade, beginnt der Stick auch zu blinken.
    Allerdings greift weder die Einstellung der SSID, ich über Yast erstellt und unter /etc/sysconfig/networks/ifcfg-wlan0 abgelegt haben, noch die, die unter /etc/Wireless/RT2870sta/RT2870sta.dat angegeben ist.
    sobald ich den stick wieder aus der usb buchse ziehe, gibt es eine systemmeldung und dmesg gibt folgende Ausgabe:
    Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
    btw: wpa_supplicant ist zwar installiert bei mir, da ich aber auf das netzwerk über wep zugreife gibt es wohl keine Konfiguratinosdatei im entsprechenden Verzeichnis unter /etc/wpa_supplicant
    Für den Inhalt des Beitrages 43840 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: cosmicboy
  • Poste die Ausgabe von
    uname -a
    hwinfo --wlan
    als root und schau Dir mal den Link Netzwerkprobleme in meiner Signatur an. Die Textdatei, die Du am Schluss erhältst, kannst Du dann als Anhang an Deine Antwort hier anhängen.
    uname -a
    hwinfo --wlan
    Hier die Ausgabe von
  • bei mir spuckt modprobe -c | grep -i "2001.*3c15" folgendes aus:
    install rt2800usb modprobe --ignore-install rt2800usb ; /bin/echo "2001 3c15" > /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb/new_id
    alias usb:v2001p3C15d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* rt5370sta
    Den Treiber hab ich von Ralink runtergeladen und gemäß dieser Anleitung gebaut und installiert. Nach dem Laden des Treibers blinkt der Stick auch und taucht in Yast bei den Netzwerkgeräten auf, was er mit dem vorher geladenen rt2800usb nicht tat. den rt2800usb habe ich in die "blacklist" aufgenommen.
    Der Stick wird bei iwconfig als ra0 ausgewiesen:
    lo no wireless extensions.
    eth0 no wireless extensions.
    ra0 Ralink STA ESSID:"" Nickname:"RT2870STA"
    Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Bit Rate:1 Mb/s
    RTS thr:off Fragment thr:off
    Encryption key:4361-7350-6164-7269-3132-3334-35 Security mode:open
    Link Quality=10/100 Signal level:0 dBm Noise level:0 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    die Konfigdatei RT28070.dat enthält alle Daten für mein WLAN und per Yast habe ich die gleichen Daten angelegt in einer Datei ifcfg-ra0
    Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Ich komme weiterhin nicht ins Netz mit dem Stick und habe beim einstecken und ausstecken das ganz oben genannte Problem...
    Für den Inhalt des Beitrages 43862 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: cosmicboy
  • Habs mal mit rpmbuild probiert:
    http://download.opensuse.org/r…on-2.5.0.3-3.2.noarch.rpm
    Das installieren und hiermit bauen und installieren:
    http://download.opensuse.org/r…70sta-2.5.0.3-3.2.src.rpm
    Obs geht?
    Keine Ahnung.
    Das ist eine Anleitung für uvcvideo, kannst Du abwandeln.
    Für den Inhalt des Beitrages 43864 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Falls ich mich recht entsinne, kannst du den ganzen Quatsch wieder deinstallieren.
    Der Treiber ist bereits im kernel.
    Was fehlt, ist das Paket "kernel-firmware" (oder so ähnlich)
    Für den Inhalt des Beitrages 43868 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • Der Treiber ist bereits im kernel.
    keine Ausgabe.
    Ist nicht im kernel.
    Nach rpmbuild:
    Für den Inhalt des Beitrages 43870 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    Es ist garantiert kein 3c Treiber.....
    Für den Inhalt des Beitrages 43871 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • @Sauerland: das scheint funktioniert zu haben. Die syslog Meldung kommt jetzt nicht mehr, und iwconfig zeigt mir an, dass der WLAN Stick das richtige WLAN gefunden hat, obwohl die Ausgabe von collectNWdata das WLAN angeblich immer noch nicht findet.
    Allerdings bekomme ich jetzt immer noch keine Verbindung ins Internet hin.
    Kann mir mal jemand sagen, ob ich zusätzlich zu den Einstellungen zu WEP, oder WPA/PSK in Yast auch noch ein wpa_supplement.conf file anlegen muss und zusätzlich nochmal die gleichen Daten in die Datei rt5370sta.dat eintragen muss?
    So langsam habe ich den Überblick über die wireless Konfigurationsdateien verloren.
    Danke schön für die bisherige Hilfe!
