Suse 12.1 auf dem Notebook - nur noch Probleme
Hinweis: In dem Thema Suse 12.1 auf dem Notebook - nur noch Probleme gibt es 20 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag () befindet sich auf der letzten Seite.
  • Poste mal die Ausgabe von
    uname -a
    hwinfo --wlan
    als root.
    Auch mal den Link Netzwerkprobleme in meiner Signatur durcharbeiten und die Skriptausgabe als Textdatei als Anhang an Deine Antwort anhängen.
  • Hast Du den proprietären ATI-Grafiktreiber installiert?
    Wenn nicht, nachholen und berichten ob die Grafik nun funzt.
    Neustart ist nach Treiberinstallation zwar nicht notwendig wenn man weiß wie man den X-Server neu startet, sollte man aber machen.
    Für den Inhalt des Beitrages 44855 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: thomas23
  • Da du Dich ja mit dem Netzwerkmanager verbindest, sollten in Yast----Netzwerkgeräte-----Netzwerkeinstellungen die Konfigurationen für die Netzwerkkarten gelöscht werden.
    Dazu in den Netzwerkeinstellungen unter Globale Optionen einmal auf traditionelle Methode mit ifup umstellen, die Netzwerkkarte anklicken und löschen, sodass dort unkonfiguriert erscheint. Gleiches mit der 2. Karte machen. Dann wieder bei globale Optionen umstellen auf Benutzergesteuert mithilfe Netzwerkmanager.
    ok klicken.
    Außerdem solltest Du noch einen Nameserver in die /etc/resolv.conf einfügen, denn ich weiß nicht ob die beiden Nameserver der Uni Bayreuth funktionieren, die Du dort eingetragen hast.
    Google wäre so ein Nameserver: 8.8.8.8 oder 8.8.4.4
    Für den Inhalt des Beitrages 44859 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Kurzes Update zum proprietären Grafiktreiber: Habe versucht, den Treiber als rpm-Paket herunterzuladen und mit Yast zu installieren, er hat aber immer wieder versucht, mit dem Internet zu verbinden und zusätzliche Pakete zu installieren. Das ist leider im Moment nicht möglich, da auch mittels Kabel keine Internetverbindung hergestellt werden kann. Das zugehörige Protokoll aus collectNWdata ist angehängt.
    @ Sauerland: auf ifup umgestellt und beide Karten gelöscht, hat alles funktioniert. Die Datei resolv.conf macht mir allerdings Probleme. Wenn ich versuche, dort etwas zu ändern, kommt eine Meldung dass ich diese Datei nicht schreiben kann. Und dann ist mir nicht so 100 % klar, wo genau ich die Änderungen eintragen soll bzw. was ich ändern soll. Die Datei schaut so aus:
    #@VPNC_GENERATED@ -- this file is generated by vpnc
    # and will be overwritten by vpnc
    # as long as the above mark is intact
    ### /etc/resolv.conf file autogenerated by netconfig!
    # Before you change this file manually, consider to define the
    # static DNS configuration using the following variables in the
    # /etc/sysconfig/network/config file:
    # NETCONFIG_DNS_STATIC_SEARCHLIST
    # NETCONFIG_DNS_STATIC_SERVERS
    # NETCONFIG_DNS_FORWARDER
    # or disable DNS configuration updates via netconfig by setting:
    # NETCONFIG_DNS_POLICY=''
    # See also the netconfig(8) manual page and other documentation.
    # Note: Manual change of this file disables netconfig too, but
    # may get lost when this file contains comments or empty lines
    # only, the netconfig settings are same with settings in this
    # file and in case of a "netconfig update -f" call.
    ### Please remove (at least) this line when you modify the file!
    search Speedport_W_504V_Typ_A site
    nameserver 132.180.15.5
    nameserver 132.180.17.129
    Was soll ich da genau tun?
  • Als root:
    echo "nameserver 8.8.8.8" /etc/resolv.conf
    Soll wohl sein, außerhalb deines Homeverzeichnisses kann nur root schreiben (Ausnahmen bestätigen die Regel).
    Für den Inhalt des Beitrages 44876 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
  • Zitat von Sauerland
    Müsste der Befehl nicht eigentlich
    echo "nameserver 8.8.8.8" | cat >> /etc/resolv.conf
    lauten? So kenne ich es jedenfalls von TRK (Trinity Rescue Kit) um einen
    Bug in der Live CD zu beheben.
    Einmal editiert, zuletzt von D_Dau ()
    Für den Inhalt des Beitrages 44878 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: D_Dau
  • D_Dau:
    Hast natürlich recht, und mir ist bei dem Befehl auch noch ein Fehler unterlaufen, es fehlt das >.
    Mit meinem Befehl würde die /etc/resolv.conf nur mit dem nameserver 8.8.8.8 überschrieben, es stünde sonst nichts mehr in der Datei.
    Daher ist Dein Befehl zu bevorzugen.
    Für den Inhalt des Beitrages 44879 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: Sauerland
    Da sind aber immer noch Einträge für ifup drin:
    Entschuldige bitte, mein Fehler. Ich hatte das mit ifup erst nachher gemacht. collectNWdata hatte ich zuvor erstellt, als ich mit dem LAN Kabel die Verbindung getestet habe.
    Quellcode
    Habe ich ausprobiert und es hat funktioniert. Bin nun wieder mit dem Notebook online!!! Recht herzlichen Dank schonmal an dieser Stelle :)
    Als nächsten Schritt werde ich nun den Grafiktreiber installieren und mich dann wieder melden. Wenn es sonst noch etwas gibt, bitte einfach schreiben. Es kann allerdings jetzt ein paar Tage dauern, da ich am Mittwoch in die Niederlande umziehe und nicht sicher bin, wann ich das Internet in Betrieb nehmen kann. Sollte aber schnell gehen :)
    Gruß Stefan
    Edit: Grafiktreiber installiert. Keine Veränderungen festgestellt, die bunten Farbverläufe beim Abmelden sind nach wie vor da, von den restlichen bunten Pixeln beim Fenster Öffnen / schließen etc. habe ich die letzten Tage (ich glaube seit Version 11.4) nichts mehr gesehen
    Einmal editiert, zuletzt von geussn ()
    Für den Inhalt des Beitrages 44881 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: geussn
