ich habe einen Rechner auf openSuse 11.4 aufgesetzt. Dieser hatte allerdings Grafikprobleme bei der Verwendung von Ansys Fluent 14. Das Problem gegoogelt, es würde die Installation des Nvidia Treibers helfen. Nun habe ich den aktuellen Treiber von der Nvida Homepage installiert. Der Fehler ist behoben, aber es neue Grafikfehler (Schrift wird nicht richtig dargestellt, gewissen Anzeigefelder verschwinden nicht...) in verschiedenen Anwendungen aufgetreten. Bei den anderen openSuse Rechnern sind überall ATI Karten verbaut und dort treten diese Probleme nicht auf.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
Probleme mit Nvidia GTX 460
- Christoph_84
Hinweis: In dem Thema Probleme mit Nvidia GTX 460 gibt es 1 Antwort.
Zeig mal die Ausgaben von
als root.
Warum hast Du direkt den Treiber von der Homepage installiert?
Es wäre vielleicht besser gewesen, Du hättest erst mal den aus dem Repository getestet.
Hast Du mal probiert den nouveau Treiber auf die blacklist zu setzen oder ihn zu deinstallieren?
Hast Du kms durch die Angabe des Bootparameters
deaktiviert?Ausgabe auf meinem System (Grafikkarte NVIDIA GTX 465)
Alles anzeigenhwinfo --gfxcard 30: PCI 100.0: 0300 VGA compatible controller (VGA) [Created at pci.319] Unique ID: VCu0.mdH23Um7t9E Parent ID: _Znp.2lvIKemrCuA SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.0 SysFS BusID: 0000:01:00.0 Hardware Class: graphics card Model: "nVidia VGA compatible controller" Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation" Device: pci 0x06c4 Revision: 0xa3 Driver: "nvidia" Driver Modules: "nvidia" Memory Range: 0xfc000000-0xfdffffff (rw,non-prefetchable) Memory Range: 0xd8000000-0xdfffffff (ro,non-prefetchable) Memory Range: 0xd4000000-0xd7ffffff (ro,non-prefetchable) I/O Ports: 0xb800-0xb87f (rw) Memory Range: 0xfe780000-0xfe7fffff (ro,non-prefetchable,disabled) IRQ: 18 (19600 events) I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw) Module Alias: "pci:v000010DEd000006C4sv00000000sd00000000bc03sc00i00" Driver Info #0: Driver Status: nvidiafb is not active Driver Activation Cmd: "modprobe nvidiafb" Driver Info #1: Driver Status: nouveau is not active Driver Activation Cmd: "modprobe nouveau" Driver Info #2: Driver Status: nvidia is active Driver Activation Cmd: "modprobe nvidia" Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown Attached to: #8 (PCI bridge)
Hier laufen sowohl der Treiber aus dem Repository als auch der aktuelle, durch das Skript installierte, unter XFCE und KDE ohne Probleme (Treiber natürlich nicht gleichzeitig installiert).
