[gelöst] Desktop Symbole beim Start verschwunden
Hinweis: In dem Thema [gelöst] Desktop Symbole beim Start verschwunden gibt es 8 Antworten. Der letzte Beitrag () befindet sich ganz unten auf dieser Seite.
    ich habe vor kurzem ein Update von 12.1 auf 12.2 gemacht. Bis gestern lief alles gut, nun fehlen ab und zu beim Start sämtliche Icons (Ausnahme Miniprogramme), "mein" Hintergrundbild ist aber da. Ich muss dann auf den Reiter Arbeitsfläche gehen, Aktivitäten anklicken, eine andere Arbeitsfläche auswählen und dann wieder die vorher eingestellte, dann sind alle Icons wieder da.
    Auch ein weiterer Unterschied: Wenn alle Icons weg sind, steht der Reiter "Arbeitsfläche" beim Start oben auf der rechten Bildschirmkante, wenn die Icons da sind, steht der Reiter rechts an der oberen Bildschirmkante.
    Jemand ne Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von revilosun ()
    Für den Inhalt des Beitrages 48058 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: revilosun
  • uname:
    Linux enton 3.4.11-2.16-desktop #1 SMP PREEMPT Wed Sep 26 17:05:00 UTC 2012 (259fc87) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    kde4-config:
    Qt: 4.8.1
    KDE: 4.8.5 (4.8.5) "release 2"
    kde4-config: 1.0
    zypper:
    Für den Inhalt des Beitrages 48066 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: revilosun
  • HILFE!!!!
    Ich glaube dass der Fehler nur ein Nebeneffekt ist.
    Habe erst kürzlich auch noch ne neue FP eingebaut, das sagt messages:
    Für den Inhalt des Beitrages 48070 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: revilosun
  • Nun habe ich noch ne Fehlermeldung in messages wenn die Icons nicht angezeigt werden:
    Activated service 'org.freedesktop.UDisks' failed: Process /lib/dbus-1/dbus-daemon-launch-helper received signal 13
    Nov 11 23:02:25 enton dbus[669]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks' (using servicehelper)
    Die andere o.g. (sda)Fehlermeldung ist nun wieder weg, smart meldet auch keine Fehler ?(
    Für den Inhalt des Beitrages 48084 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: revilosun
  • Ich halte das schlicht für ein Feature.
    Du kannst verschiedene Aktivitäten und verschiedene "Desktops" definieren.
    Und halt zwischen denen umschalten.
    Dabei kann jede Aktivität und jeder "Desktop" ganz verschiedene Plasmoids (Miniprogramme) und ganz verschiedene Icons anzeigen.
    Dein Ding ist in Ordnung.
    Für den Inhalt des Beitrages 48112 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: uhelp
  • Klar ist es ein Feature, aber nicht wenn es ein Eigenleben entwickelt.
    Ich musste nun das .kde4 löschen, seitdem geht "fast" alles wieder, auch der NetworkManager der war nämlich weg und beim Starten unter Systemeinstellungen kam die Fehlermeldung Agent missing. Das Passwort (WPA) war auch immer beim nächsten Start verloren.
    Ich hab momentan ein ganz anderes Problem (s.o.), keine Ahnung was da los ist, vielleicht gabs doch Probleme mit dem Update von 12.1 auf 12.2.
    smartctl meldet keinerlei Fehler, wenn ich ein Prog. anstoße, muss ich erstmal über 4min warten, solange ist das Desktop eingefroren und er arbeitet sich auf der FP zu Tode....
    Für den Inhalt des Beitrages 48123 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: revilosun
  • Problem ist nun behoben. Nachdem ich die Rootpartition nochmals neu aufgesetzt habe (kein Update), geht nun alles, es gibt auch keine Fehlereinträge mehr und die Platte läuft wie es sein sollte.
    Für den Inhalt des Beitrages 48176 haftet ausdrücklich der jeweilige Autor: revilosun
